江苏冷水机,低温冷水机,螺杆式冷水机
博盛制冷设备有限公司专业生产冷水机,冷冻机,冰水机,螺杆式冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机,防腐防锈冷水机,室外冷水机,电镀冷水机各行业专用冷水机。老品牌质量保证,全国联保让您无后顾之忧!咨询热线;188-1766-7889
江苏冷水机电器组件,机组所有电器组件均采用施耐德系列产品,故障率低,运行寿命长。耐低温不锈钢循环泵高效节能,运行可靠使用寿命长。独特的卸载启动设计的压缩机,无需启动电容或继电器,所有组件均密封在隔音外壳内,并在底部加装强力弹性减震装置,将噪音降低到最低一体化设计,让您无渗漏之担忧。由合资企业金工提供的冷凝器,作为制冷四大件之一其散热效果的好坏直接影响制冷效果及运行成本,根据散热形式的不同,冷凝器分翅片式和壳管式两大类,冷凝器的作用将高温高压的冷媒冷却成饱和蒸汽,继而冷凝成饱和液体,因此对传热量的要求比较严格,众所周知在既定的传热设备中,其传热面积是一定的,因此,要提高传热系数,必须对冷凝器结构管壁内外两侧放热系数及传热表面做适当的处理,博盛制冷极大地改善了这三个参数,提高冷凝器的传热量,从而大大地提高了制冷效果。采用艾默生膨胀阀,采用热力外平衡设计,安装于冷凝器与蒸发器之间,相当于节流阀当冷媒通过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器的空间变大,冷媒转换为低温低压的气态,吸收周围热量,完成制冷.膨胀阀体积小,左右巨大,以最佳的方式给蒸发器供液,精确感应压缩机的吸气温度,保证蒸发器出口冷媒的热度稳定,为制冷提供保障。
江苏冷水机冷水机的售后服务,
⑴ 质量保证期内:如果由于设备设计缺陷、制造、运输安装、部件质量不良等自身原因出现故障,乙方免费负责维修,并免费更换相关部件。
⑵ 质量保证期外:不论由于设备本身原因、买方人为因素还是外部客观因素导致设备故障,卖方均将有偿负责维修,酌情收取服务费和材料费。
⑶ 响应时间:卖方在收到客户的通知后1 小时内做出响应。对于普通故障,卖方将以电话或E-MAIL 形式指导买方尽快恢复生产。对于买方不能自行解决的故障,卖方保证派出合格的售后服务技术人员到达买方现场进行维修。详细请查阅;http://www.shbslsj.com
