百度刀片模切打样机www.gdaoke.net 奥科手机辅料行业第一品牌。主要切割薄膜片、垫片(手机垫片)、3M、PET、PT、PC、PP、PS、PCR、SMT、ITO、EMI、EL、各类胶带材料、触控面板、开关薄膜、电子绝缘材料、泡棉、硬纸板(纸张)、印刷电路板、瓦楞纸板、硬纸板、蜂窝纸板、泡沫板、塑胶板、薄木板,胶纸、灰板纸、复合材料、垫片、卡纸等。手机辅料 手机保护膜单、双面胶衬垫、贴纸、不干胶水贴纸、PET保护膜、按键开关、软性线路、光电产品、3M粘胶制品、手机类精密模切配件、卡纸图案外形,防尘网、泡棉、热熔胶、导热材料等等2mm左右的材料,半穿、全穿可一次性完成,机器有二个头,切割绘图同时进行! (如果您还有不明白的地方,请致电我们优惠咨询:13925788967 徐先生QQ2355895770 )http://www.gdaoke.net )
刀片模切打样机是专业小批量、免刀模、快速模切及打样的专业解决方案,成熟应用于3M胶纸带胶垫、不干胶、水贴纸、FPC、PET 覆盖膜、柔性电路、薄膜开关、光电材料、防尘网、绝缘材料、导热材料、不干胶贴纸等材料的切割加工。具有切割精度高、制作成本低、交货速度快等特点。进口品质,国产价格。最好的服务!奥科切割机!
东莞市奥科电脑切割设备有限公司以及双面胶带、背光源 扩散片 反射片 遮光片 双面胶材料、按键薄膜开关、增光膜 反射膜 软性线路、光电产品、粘胶制品、防尘网、泡棉、导热材料、绝缘材料、PT、PET、胶片、保护膜、铜铂铝铂等等2毫米左右的手机类、电脑类、电视类、电器类等精密模切配件材料。打样非常方便是工程样板房不可缺少的利器;操作维护简单;
刀片打样机|刀片模切打样机|电子材料切割机|平板电脑切割机性能:
1、速度快:一个图档几分钟即可完成,机器24小时可工作,可做小批量生产。不需要刀模
2、精确度高:采用高精度进口导轨,精确度可达±0.05MM。
3、免开刀模:可避免客户不断修改图档造成前期打样投入成本过大。
4、效果好:切出来的效果与刀模成型产品一样,避免激光机打样造成的边部烧焦
5、性能高于激光机:激光机切背光,反光的材料是切不了,它会返射光。
6、切割范围广:厚度深、品种多,国内独家。
7、环保:无污染、适合无尘车间,全自动电脑程序控制切割。
8、操作方便:免费负责上门安装调试培训,30分钟员工即可以自己操作生产。
9、服务好:免费保修1年,终生维护,全国各地有办事处,及时为你排扰解难
机器型号 GD1209 GD0906
有效切割面积 1200mm×900mm 900mm×600mm
最大进纸宽幅 1050mm 760mm
制动方式 进口钢带传动
切割精度 ≤0.05mm
机器解析度 机械解析度:0.025mm /程序解析度:0.025mm
重复精度 ≤0.1mm
间隔精度 移动间隔±0.1mm
最大切割速度 1000mm/s
最小切割圆直径 Φ 1.6mm(根据所选的介质而定)
介质固定方式 真空吸附
介质切割厚度 0.5mm~2mm(根据所选的介质而定)
可切割介质 标签胶纸(不干胶、反光胶、3M胶),遮光片,扩散片,反射片,增光膜,黑白双面胶
切割方式 半穿刀、全穿刀、笔绘画图
刀笔数量 2件(1把刀、1支笔)
刀笔种类 刀:特种钨钢刀 / 笔:普通签字笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔
工作时间及特性 连续工作,电脑操作与切割同时进行,一次性快速传输数据
传输端口 国际标准传输口:并口/RSC232串口
指令系统 国际标准指令系统:HP-GL/DM-PL格式任选,全兼容各类CAD软件
机器操作语言 可根据使用地区选用:中文、英文、日文、韩文等四种语言
工作电压 220V±10% 50Hz,可根据使用地区选用当地电压电流
保险丝规格 5A
VIP客户详情咨询:13925788967 徐生 QQ2355895770
模切打样机:http://www.gdaoke.net/chanpinzhanshi/show_47.html
刀片打样机|刀片模切打样机技术支持及售后服务:
公司提供免费技术支持,包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。 免费提供控制软件升级,主板升级,及有关功能的增强升级。 免费送货上门安装调试,无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。机器免费保修一年,终身保修,24小时提供电话技术支持。
