DW-AD-602-M18-120
型号: DW-AD-602-M18-120
所在地: 福建 厦门市
有效期至: 2013-03-25 [已过期]
最后更新: 2012-03-15 09:03
高技术的接近开关
   CONTRINEX主要生产电感式和光电式接近开关。自1972年公司成立之日起,CONTRINEX便致力于工业用位置传感器的开发、生产与销售。公司规模不断壮大,现已发展到400多人。
一个与众不同的接近开关生产商
  多年前, CONTRINEX第一个把现在被大量仿制的4mm/M5直径的接近开关(400系列)投放市场。这些年来,又增加了许多小型接近开关,其中包括直径 3mm,带有内置放大器、LED、短路保护等的开关(300系列)。
   1982年,CONTRINEX把第一批曾被认定不可实现的长传感距离接近开关(500系列)投放市场。现在也有一些厂家开始生产长距离接近开关, 并形成一个重要的市场细分。但CONTRINEX传感器达到的长距离仍是无人企及的。
   同时,CONTRINEX 又向市场投放了另一系列的超高性能的接近开关:全金属封装, 对非铁磁金属和铁磁金属都能实现长距离检测(700系列)。
   1988年,CONTRINEX推出了外形小巧、高品质的光电接近开关,为小型光电开关建立了新标准。最新突破是直径4mm/M5新型开关,集发射器、接收器、放大器、LED和常规保护于一体。这就大大增加了光电开关的应用范围。
质量
  如果说CONTRINEX接近开关被全世界用户所推崇,那不仅是因为其高超的技术优势,也因为其过硬的质量和可靠性。这来自于所有部门及管理层对ISO9001质量体系的严格执行。
   严格的质量标准贯彻于接近开关的每个生产过程中,没有任何例外。只有高质量的元器件供应商才能列入供应链,在每个元件投入生产之前,还要通过严格的检测,在每个生产阶段,均有中间检测,而在产品包装之前,高度自动化的检测系统还要对每个开关进行测试,检查,记录,分析所有重要的参数,所有生产过程都有计算机进行跟踪。CONTRINEX产品一致的高质量当然不是偶然的!
型号如下:
DW-AD-611-M18 NPNDW-AD-601-M18-120 DW-AD-602-M18-120
DW-AD-603-M18-120 DW-AD-604-M18-120
DW-AD-601-M18 DW-AD-602-M18
DW-AD-603-M18 DW-AD-604-M18
DW-AS-601-M18-120 DW-AS-601-M18-120
DW-AS-603-M18-120 DW-AS-604-M18-120
DW-AS-601-M18-002 DW-AS-602-M18-002
DW-AS-603-M18-002 DW-AS-604-M18-002
DW-AD-611-M18-120 DW-AD-611-M18-120
DW-AD-613-M18-120 DW-AD-613-M18-120
DW-AD-611-M18 DW-AD-611-M18
DW-AD-613-M18 DW-AD-614-M18
DW-AS-611-M18-120 DW-AS-612-M18-120
DW-AS-613-M18-120 DW-AS-614M18-120
DW-AS-611-M18-002 DW-AS-612-M18-002
DW-AS-613-M18-002 DW-AS-614-M18-002
DW-AS-623-M12-120 DW-AS-623-M12
DW-AD-623-M18-120
DW-AD-623-M18
DW-AS-623-M18-120
DW-AS-623-M18-002
DW-AD-701-M18 DW-AD-702-M18
DW-AD-703-M18 DW-AD-704-M18
DW-AS-701-M18-002 DW-AS-702-M18-002
DW-AS-703-M18-002 DW-AS-704-M18-002
DW-AD-501-M18-120 DW-AD-502-M18-120
DW-AD-503-M18-120 DW-AD-504-M18-120
DW-AD-503-M18 DW-AD-504-M18
DW-AS-501-M18-120 DW-AS-502-M18-120
DW-AS-503-M18-120 DW-AS-504-M18-120
DW-AS-501-M18-002 DW-AS-502-M18-002
DW-AS-503-M18-002 DW-AS-504-M18-002
DW-AD-511-M18-120 DW-AD-512-M18-120
DW-AD-513-M18-120 DW-AD-514-M18-120
DW-AD-511-M18 DW-AD-512-M18
DW-AD-513-M18 DW-AD-514-M18
DW-AS-511-M18-120 DW-AS-512-M18-120
DW-AS-513-M18-120 DW-AS-514-M18-120
DW-AS-511-M18-002 DW-AS-512-M18-002
DW-AS-513-M18-002 DW-AS-514-M18-002
DW-AD-711-M18 DW-AD-712-M18
DW-AD-713-M18 DW-AD-714-M18
DW-AS-711-M18-002 DW-AS-712-M18-002
DW-AS-713-M18-002 DW-AS-714-M18-002
DW-AD-601-M30-120 DW-AD-602-M30-120
DW-AD-603-M30-120 DW-AD-604-M30-120
DW-AD-601-M30 DW-AD-602-M30
DW-AD-603-M30 DW-AD-604-M30
DW-AS-601-M30-120 DW-AS-602-M30-120
DW-AS-603-M30-120 DW-AS-604-M30-120
DW-AS-601-M30-002 DW-AS-602-M30-002
DW-AS-603-M30-002 DW-AS-604-M30-002
DW-AD-611-M30-120 DW-AD-612-M30-120
DW-AD-613-M30-120 DW-AD-614-M30-120
DW-AD-611-M30 DW-AD-612-M30
DW-AD-301-03 DW-AD-621-N4 DW-AD-501-M5 DW-AD-503-M5 DW-AD-422-065-400 DW-AS-601-065-001 DW-AS-622-065-129 DW-AD-631-065 DW-AS-601-M8-123 DW-AD-621-M8
DW-AD-302-03 DW-AD-622-M4 DW-AD-502-M5 DW-AD-504-M5 DW-AD-423-065-400 DW-AS-602-065-001 DW-AS-623-065-129 DW-AD-632-065 DW-AS-602-M8-123 DW-AD-622-M8
DW-AD-303-03 DW-AD-623-M4 DW-AD-501-04 DW-AS-501-M5 DW-AD-424-065-400 DW-AS-603-065-001 DW-AS-624-065-129 DW-AD-633-065 DW-AS-603-M8-123 DW-AD-623-M8
DW-AD-304-03 DW-AD-624-M4 DW-AD-502-04 DW-AS-502-M5 DW-AD-425-065-400 DW-AS-604-065-001 DW-AS-621-065-123 DW-AD-634-065 DW-AS-604-M8-123 DW-AD-624-M8
DW-AD-305-03 DW-AV-621-M4-276 DW-AD-503-04 DW-AS-503-M5 DW-AD-601-065-121 DW-AS-601-065 DW-AS-622-065-123 DW-AS-631-065-001 DW-AS-601-M8-124 DW-AS-621-M8-129
DW-AV-301-03-276 DW-AV-622-M4-276 DW-AD-504-04 DW-AS-504-M5 DW-AD-602-065-121 DW-AS-602-065 DW-AS-623-065-123 DW-AS-632-065-001 DW-AS-602-M8-124 DW-AS-622-M8-129
DW-AV-302-03-276 DW-AV-623-M4-276 DW-AS-501-04 DW-AD-401-C5 DW-AD-603-065-121 DW-AS-603-065 DW-AS-624-065-129 DW-AS-633-065-001 DW-AS-603-M8-124 DW-AS-623-M8-129
DW-AV-303-03-276 DW-AV-624-M4-276 DW-AS-502-04 DW-AD-402-C5 DW-AD-604-065-121 DW-AS-604-065 DW-AS-621-065-124 DW-AS-634-065-001 DW-AS-604-M8-124 DW-AS-624-M8-129
DW-AV-304-03-276 DW-AD-401-04 DW-AS-503-04 DW-AD-403-C5 DW-AD-601-065-122 DW-AD-621-065-120 DW-AS-622-065-124 DW-AS-603080-168 DW-AS-601-M8-001 DW-AS-621-M8-123
DW-AS-305-03 DW-AD-402-04 DW-AS-504-04 DW-AD-404-C5 DW-AD-602-065-122 DW-AD-622-065-120 DW-AS-623-065-124 DW-AV-623-080-236 DW-AS-602-M8-001 DW-AS-622-M8-123
DW-AD-621-03 DW-AD-403-04 DW-AD-401-M5 DW-AD-405-C5 DW-AD-603-065-122 DW-AD-623-065-120 DW-AS-624-065-124 DW-AD-421-M8 DW-AS-603-M8-001 DW-AS-623-M8-123
DW-AD-622-03 DW-AD-404-04 DW-AD-402-M5 DW-AV-401-C5-276 DW-AD-604-065-122 DW-AD-624-065-120 DW-AS-621-065-001 DW-AD-422-M8 DW-AS-604-M8-001 DW-AS-624-M8-123
DW-AD-623-03 DW-AD-405-04 DW-AD-403-M5 DW-AV-402-C5-276 DW-AD-601-065 DW-AD-621-065-400 DW-AS-622-065-001 DW-AD-423-M8 DW-AS-601-M8-120 DW-AS-621-M8-124
DW-AD-624-03 DW-AV-403-04-236 DW-AD-404-M5 DW-AV-403-C5-276 DW-AD-602-065 DW-AD-622-065-400 DW-AS-623-065-001 DW-AD-424-M8 DW-AS-603-M8-120 DW-AS-622-M8-124
DW-AV-621-03-276 DW-AV-404-04-236 DW-AD-405-M5 DW-AV-404-C5-276 DW-AD-603-065 DW-AD-623-065-400 DW-AS-624-065-001 DW-AD-425-M8 DW-AS-601-M8 DW-AS-623-M8-124
DW-AV-622-03-276 DW-AS-401-04 DW-AS-401-M5 DW-AS-405-C5 DW-AD-604-065 DW-AD-624-065-400 DW-AD-621-065 DW-AD-601-M8-121 DW-AS-602-M8 DW-AS-624-M8-124
DW-AV-623-03-276 DW-AS-402-04 DW-AS-402-M5 DW-AD-621-C5 DW-AS-421-065-001 DW-AD-621-065-121 DW-AD-622-065 DW-AD-602-M8-121 DW-AS-603-M8 DW-AS-621-M8-001
DW-AV-624-03-276 DW-AS-403-04 DW-AS-403-M5 DW-AD-622-C5 DW-AS-422-065-001 DW-AD-622-065-121 DW-AD-623-065 DW-AD-603-M8-121 DW-AS-604-M8 DW-AS-622-M8-001
DW-AD-301-M4 DW-AS-404-04 DW-AS-404-M5 DW-AD-623-C5 DW-AS-423-065-001 DW-AD-623-065-121 DW-AD-624-065 DW-AD-604-M8-121 DW-AD-621-M8-120 DW-AS-623-M8-001
DW-AD-302-M4 DW-AS-405-04 DW-AS-405-M5 DW-AD-624-C5 DW-AS-424-065-001 DW-AD-624-065-121 DW-AD-501-065 DW-AD-601-M8-122 DW-AD-622-M8-120 DW-AS-624-M8-001
DW-AD-303-M4 DW-AD-405-04K DW-AD-621-M5 DW-AV-621-C5-276 DW-AS-425-065-001 DW-AD-621-065-122 DW-AD-502-065 DW-AD-602-M8-122 DW-AD-623-M8-120 DW-AS-621-M8
DW-AD-304-M4 DW-AD-621-04 DW-AD-622-M5 DW-AV-622-C5-276 DW-AS-601-065-123 DW-AD-622-065-122 DW-AD-503-065 DW-AD-603-M8-122 DW-AD-624-M8-120 DW-AS-622-M8
DW-AD-305-M4 DW-AD-622-04 DW-AD-623-M5 DW-AV-623-C5-276 DW-AS-602-065-123 DW-AD-623-065-122 DW-AD-504-065 DW-AD-604-M8-122 DW-AD-621-M8-121 DW-AS-623-M8
DW-AV-301-M4-276 DW-AD-623-04 DW-AD-624-M5 DW-AD-421-065 DW-AS-603-065-123 DW-AD-624-065-122 DW-AS-501-065-001 DW-AD-601-M8 DW-AD-622-M8-121 DW-AS-624-M8
DW-AV-302-M4-276 DW-AD-624-04 DW-AS-621-M5 DW-AD-422-065 DW-AS-604-065-123 DW-AD-621-065 DW-AS-502-065-001 DW-AD-602-M8 DW-AD-623-M8-121 DW-AS-621-M8-193
DW-AV-303-M4-276 DW-AS-621-04 DW-AS-622-M5 DW-AD-423-065 DW-AS-601-065-124 DW-AD-622-065 DW-AS-503-065-001 DW-AD-603-M8 DW-AD-624-M8-121 DW-AS-622-M8-193
DW-AV-304-M4-276 DW-AS-622-04 DW-AS-623-M5 DW-AD-424-065 DW-AS-602-065-124 DW-AD-623-065 DW-AS-504-065-001 DW-AD-604-M8 DW-AD-621-M8-122 DW-AS-623-M8-193
DW-AS-305-M4 DW-AS-623-04 DW-AS-624-M5 DW-AD-425-065 DW-AS-603-065-124 DW-AD-624-065 DW-AS-501-065 DW-AS-421-M8-001 DW-AD-622-M8-122 DW-AS-624-M8-193
DW-AS-624-04   DW-AD-421-065-400 DW-AS-604-065-124 DW-AS-621-065-129 DW-AS-502-065 DW-AS-422-M8-001 DW-AD-623-M8-122 DW-AD-611-M8-121
DW-AS-503-065 DW-AS-423-M8-001 DW-AD-624-M8-122 DW-AD-612-M8-121  DW-AS-504-065 DW-AS-424-M8-001   DW-AD-613-M8-121  DW-AS-425-M8-001   DW-AD-614-M8-121
DW-AD-611-M8-122 DW-AS-701-M8-001 DW-AS-711-M8-001 DW-AS-601-M12-120 DW-AD-621-M12-120 DW-AD-701-M12 DW-AS-711-M12 DW-AD-617-M18 DW-AD-601-M30-120 DW-AS-611-M30-002
DW-AD-612-M8-122 DW-AS-702-M8-001 DW-AS-712-M8-001 DW-AS-602-M12-120 DW-AD-622-M12-120 DW-AD-702-M12 DW-AS-712-M12 DW-AD-618-M18 DW-AD-602-M30-120 DW-AS-612-M30-002
DW-AD-613-M8-122 DW-AS-703-M8-001 DW-AS-713-M8-001 DW-AS-603-M12-120 DW-AD-623-M12-120 DW-AD-703-M12 DW-AS-713-M12 DW-AS-611-M18-120 DW-AD-603-M30-120 DW-AS-613-M30-002
DW-AD-614-M8-122 DW-AS-704-M8-001 DW-AS-714-M8-001 DW-AS-604-M12-120 DW-AD-624-M12-120 DW-AD-704-M12 DW-AS-714-M12 DW-AS-612-M18-120 DW-AD-604-M30-120 DW-AS-614-M30-002
DW-AD-611-M8 DW-AD-521-M8 DW-AD-601-C8 DW-AS-605-M12-120 DW-AD-625-M12-120 DW-AS-701-M12 DW-AD-601-M18-120 DW-AS-613-M18-120 DW-DD-605-M30-120 DW-DS-615-M30-002
DW-AD-612-M8 DW-AD-522-M8 DW-AD-602-C8 DW-AS-606-M12-120 DW-AD-626-M12-120 DW-AS-702-M12 DW-AD-602-M18-120 DW-AS-614-M18-120 DW-DD-606-M30-120 DW-DS-616-M30-002
DW-AD-613-M8 DW-AD-523-M8 DW-AD-603-C8 DW-AS-601-M12 DW-AD-621-M12 DW-AS-703-M12 DW-AD-603-M18-120 DW-DS-615-M18-120 DW-AD-601-M30 DW-AS-617-M30-002
DW-AD-614-M8 DW-AD-524-M8 DW-AD-604-C8 DW-AS-602-M12 DW-AD-622-M12 DW-AS-704-M12 DW-AD-604-M18-120 DW-DS-616-M18-120 DW-AD-602-M30 DW-AS-618-M30-002
DW-AS-611-M8-123 DW-AS-521-M8-001 DW-AS-601-C8-001 DW-AS-603-M12 DW-AD-623-M12 DW-AD-521-M12 DW-AD-605-M18-120 DW-AS-611-M18-002 DW-AD-603-M30 DW-AD-701-M30
DW-AS-612-M8-123 DW-AS-522-M8-001 DW-AS-602-C8-001 DW-AS-604-M12 DW-AD-624-M12 DW-AD-522-M12 DW-AD-606-M18-120 DW-AS-612-M18-002 DW-AD-604-M30 DW-AD-702-M30
DW-AS-613-M8-123 DW-AS-523-M8-001 DW-AS-603-C8-001 DW-AS-605-M12 DW-AD-625-M12 DW-AD-523-M12 DW-AD-601-M18 DW-AS-613-M18-002 DW-DD-605-M30 DW-AD-703-M30
DW-AS-614-M8-123 DW-AS-524-M8-001 DW-AS-604-C8-001 DW-AS-606-M12 DW-AD-626-M12 DW-AD-524-M12 DW-AD-602-M18 DW-AS-614-M18-002 DW-DD-606-M30 DW-AD-704-M30
DW-AS-611-M8-124 DW-AS-521-M8 DW-AD-621-C8 DW-AS-607-M12-069 DW-AS-621-M12-120 DW-AS-521-M12 DW-AD-603-M18 DW-DS-615-M18-002 DW-AD-607-M30 DW-AS-701-M30-002
DW-AS-612-M8-124 DW-AS-522-M8 DW-AD-622-C8 DW-AS-608-M12-069 DW-AS-622-M12-120 DW-AS-522-M12 DW-AD-604-M18 DW-DS-616-M18-002 DW-AD-608-M30 DW-AS-702-M30-002
DW-AS-613-M8-124 DW-AS-523-M8 DW-AD-623-C8 DW-AD-611-M12-120 DW-AS-623-M12-120 DW-AS-523-M12 DW-DD-605-M18 DW-AS-617-M18-002 DW-AS-601-M30-120 DW-AS-703-M30-002
DW-AS-614-M8-124 DW-AS-524-M8 DW-AD-624-C8 DW-AD-612-M12-120 DW-AS-624-M12-120 DW-AS-524-M12 DW-DD-606-M18 DW-AS-618-M18-002 DW-AS-602-M30-120 DW-AS-704-M30-002
DW-AS-611-M8-001 DW-AD-631-M8 DW-AS-621-C8-001 DW-AD-613-M12-120 DW-AS-625-M12-120 DW-AD-511-M12-120 DW-AD-607-M18 DW-AD-621-M18-120 DW-AS-603-M30-120 DW-AD-501-M30-120
DW-AS-612-M8-001 DW-AD-632-M8 DW-AS-622-C8-001 DW-AD-614-M12-120 DW-AS-626-M12-120 DW-AD-512-M12-120 DW-AD-608-M18 DW-AD-622-M18-120 DW-AS-604-M30-120 DW-AD-502-M30-120
DW-AS-613-M8-001 DW-AD-633-M8 DW-AS-623-C8-001 DW-DD-615-M12-120 DW-AS-621-M12 DW-AD-513-M12-120 DW-AS-601-M18-120 DW-AD-623-M18-120 DW-DS-605-M30-120 DW-AD-503-M30-120
DW-AS-614-M8-001  LTK-1180-101LTK-1180-101 LHK-1180W-301 LRK-1180W-302 LTK-1180W-101 LTK-1180L-101 LTK-1180L-101-516 LLK-1181L-001/LLK-1181L-000 LTK-3030-101
LTK-1180-102 LHK-1180W-302 LRS-1180W-302 LTK-1180W-102 LTK-1180L-102 LTK-1180L-102-516 LLK-1181L-002/LLK-1181L-000 LTK-3030-102
LTS-1180-101 LHS-1180W-301 LRK-1180W-304 LTS-1180W-101 LTS-1180L-101 LTS-1180L-101-516 LLS-1181L-001/LLS-1181L-000 LTS-3030-101
LTS-1180-102 LHS-1180W-302 LRS-1180W-304 LTS-1180W-102 LTS-1180L-102 LTS-1180L-102-516 LLS-1181L-002/LLS-1181L-000 LTS-3030-102
LTK-1180-103 LHK-1180W-303 LRK-3031-302 LTK-1180W-103 LTK-1180L-103 LTK-1180L-103-516 LLK-1181L-003/LLK-1181L-000 LTK-3030-103
LTK-1180-104 LHK-1180W-304 LRS-3031-302 LTK-1180W-104 LTK-1180L-104 LTK-1180L-104-516 LLK-1181L-004/LLK-1181L-000 LTK-3030-104
LTS-1180-103 LHS-1180W-303 LRK-3031-304 LTS-1180W-103 LTS-1180L-103 LTS-1180L-103-516 LLS-1181L-003/LLS-1181L-000 LTS-3030-103
LTS-1180-104 LHS-1180W-304 LRS-3031-304 LTS-1180W-104 LTS-1180L-104 LTS-1180L-104-516 LLS-1181L-004/LLS-1181L-000 LTS-3030-104
LLK-4040-001/LLK-4040-000 LFK-4040-101 LRK-4040-101 LTK-4040-101 LTK-3031-301 LLK-3030-001/LLK-3030-000 LFK-3030-101
LLK-4040-002/LLK-4040-000 LFK-4040-102 LRK-4040-102 LTK-4040-102 LTS-3031-301 LLK-3030-002/LLK-3030-000 LFK-3030-102
LLS-4040-001/LLS-4040-000 LFS-4040-101 LRS-4040-101 LTS-4040-101 LTK-3031-303 LLS-3030-001/LLS-3030-000 LFS-3030-101
LLS-4040-002/LLS-4040-000 LFS-4040-102 LRS-4040-102 LTS-4040-102 LTS-3031-303 LLS-3030-002/LLS-3030-000 LFS-3030-102
LLK-4040-003/LLK-4040-000 LFK-4040-103 LRK-4040-103 LTK-4040-103 LHK-3031-301 LLK-3030-003/LLK-3030-000 LFK-3030-103
LLK-4040-004/LLK-4040-000 LFK-4040-104 LRK-4040-104 LTK-4040-104 LHS-3031-301 LLK-3030-004/LLK-3030-000 LFK-3030-104
LLS-4040-003/LLS-4040-000 LFS-4040-103 LRS-4040-103 LTS-4040-103 LHK-3031-303 LLS-3030-003/LLS-3030-000 LFS-3030-103
LLS-4040-004/LLS-4040-000 LFS-4040-104 LRS-4040-104 LTS-4040-104 LHS-3031-303 LLS-3030-004/LLS-3030-000 LFS-3030-104
LTK-5050-101-501 LTK-5050-101 LRK-5050-101 LLK-5050-001/LLK-5050-000 LLK-5050-001-502/LLK-5050-000-502 PTK-5555-320-3 PRK-5555-320-30-E
LTK-5050-102-501 LTK-5050-102 LRK-5050-102 LLK-5050-002/LLK-5050-000 LLK-5050-002-502/LLK-5050-000-502 PTK-5555-320-3-E PRK-5555-320-40
LTS-5050-101-501 LTS-5050-101 LRS-5050-101 LLS-5050-001/LLS-5050-000 LLS-5050-001-502/LLS-5050-000-502 PTK-5555-320-10 PRK-5555-320-45-E
LTS-5050-102-501 LTS-5050-102 LRS-5050-102 LLS-5050-002/LLS-5050-000 LLS-5050-002-502/LLS-5050-000-502 PTK-5555-320-E PLK-5555-320-30
LTK-5050-103-501 LTK-5050-103 LRK-5050-103 LLK-5050-003/LLK-5050-000 LLK-5050-003-502/LLK-5050-000-502 PTK-5555-320-20 PLK-5555-320-30-E
LTK-5050-104-501 LTK-5050-104 LRK-5050-104 LLK-5050-004/LLK-5050-000 LLK-5050-004-502/LLK-5050-000-502 PTK-5555-320-20-E PLK-5555-320-100
LTS-5050-103-501 LTS-5050-103 LRS-5050-103 LLS-5050-003/LLS-5050-000 LLS-5050-003-502/LLS-5050-000-502 PRK-5555-320-20 PLK-5555-320-100-E
LTS-5050-104-501 LTS-5050-104 LRS-5050-104 LLS-5050-004/LLS-5050-000 LLS-5050-004-502/LLS-5050-000-502 PRK-5555-320-30 PLK-5555-320-200   URS-1180C-303 UTS-1181C-303 UTS-1181C-303 URS-1181C-303 UTS-1180W-303 URS-1180W-303 URS-1181W-303 UTS-1180-303 UTS-1181-303
UTS-1181-329 UTS-1300-303 UTS-1300-107 UTS-1301-303 UTS-1301-107 UTS-1302-303 UTS-1302-107 UTS-1303-303 UTS-1303-107
UTS-1303-113 UTS-1303-123
