上海低温冷水机,工业冷水机,上海冷冻机
上海低温冷水机分为风冷式冷水机和水冷式冷水机及螺杆式冷水机,冷水机组主要由压缩机和冷凝器,蒸发器和膨胀阀及电控系统组成,其工作原理是压缩机从蒸发器中吸入低温低压的气态冷媒,将其压缩形成高温高压液态进入冷凝器进行散热,转换成常温高压饱和蒸汽通过膨胀阀的喷射,进入蒸发器转化为低温低压的气体,与蒸发器中的水进行热交换,大量吸收水中的热量从而产生冷冻水,通过循环泵进入需要冷却的设备或是产品,完成制冷工艺。咨询热线;188-1766-7889
上海低温冷水机的电器组件,机组所有电器组件均采用施耐德系列产品,故障率低,运行寿命长。简单介绍上海低温冷水机的配置;
1、循环泵:耐低温,运转顺畅,噪音低,由南方泵业提供,不锈钢材质,高效节能,运行可靠,使用寿命长。压缩机:独特的卸载启动设计,无需启动电容或继电器,所有组件均密封在隔音外壳内,并在底部加装强力弹性减震装置,将噪音降低到最低,一体化设计,不存在渗漏之担忧;
2、冷凝器:根据散热形式的不同,分翅片式和壳管式两大类,由金工提供,为合资企业,作为制冷四大件之一,其散热效果的好坏直接影响制冷效果及运行成本,冷凝器的作用将高温高压的冷媒冷却成饱和蒸汽,继而冷凝成饱和液体,因此对传热量的要求比较严格,众所周知,在既定的传热设备中,其传热面积是一定的,因此,要提高传热系数,必须对冷凝器结构,管壁内外两侧放热系数及传热表面做适当的处理,利德盛机械极大地改善了这三个参数,提高冷凝器的传热两,从而大大地提高了制冷效果;
3、膨胀阀:公司一直采用艾默生膨胀阀,采用热力外平衡设计,安装于冷凝器与蒸发器之间,相当于节流阀,当冷媒通过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器的空间变大,冷媒转换为低温低压的气态,吸收周围热量,完成制冷.膨胀阀体积小,左右巨大,以最佳的方式给蒸发器供液,精确感应压缩机的吸气温度,保证蒸发器出口冷媒的热度稳定,为制冷提供保障;
4、蒸发器:同样采用合资品牌产品,采用小孔密布技术和内部加装导流装置,内部实现无焊接技术,芯体可抽出,方便清洗及维护,蒸发器利用低温冷媒在低压状态下容易转化为气体的原理,壳体分两层,管道部分走冷媒,壳体走水,冷媒在从液态转化为气态时,大量吸收水中的热量,产生冷冻水,完成制冷工艺;
5、电控系统:采用进口微电脑控制系统,PIC程序控制,7寸真彩液晶显示屏,触摸式操作,机组运行状况及故障原因精确显示,操作简单。
上海低温冷水机的售后服务,
⑴ 质量保证期内:如果由于设备设计缺陷、制造、运输安装、部件质量不良等自身原因出现故障,乙方免费负责维修,并免费更换相关部件。
⑵ 质量保证期外:不论由于设备本身原因、买方人为因素还是外部客观因素导致设备故障,卖方均将有偿负责维修,酌情收取服务费和材料费。
⑶ 响应时间:卖方在收到客户的通知后1 小时内做出响应。对于普通故障,卖方将以电话或E-MAIL 形式指导买方尽快恢复生产。对于买方不能自行解决的故障,卖方保证派出合格的售后服务技术人员到达买方现场进行维修。详细请查阅;http://www.shbslsj.com
