一、主要技术参数
1、输入电压~220V5% 50HZ
2、整机功率:2.75KW.晒版灯功率2KW/3KW工作电压:220V电流:50A
3、机体外形尺寸:长:900MM*宽1200MM *高800MM
4、最大晒版尺寸:800MM*1100MM/1100*1400MM
5.规格:900*1200MM/1200*1500MM
二、使用步骤
1、首先打开上盖,用功能玻璃清洁剂少许擦拭玻璃的两面,擦拭清洁彻底(尤其是初次使用)。
2、把晒版机的电源插头在4平方线、220V带地线的插座上。
3、把电源总开关打开,红色指示灯亮,按一下开灯开关,晒版灯亮了。
4、将待晒版的,网版(或钢板)放在玻璃适当位置,并把两条吸气导管放在紧靠网版的两侧(忌放在网版图案上或被网版压着,否则影响晒版质量)或者一条导管放在网版的侧边,注意导管不能压着网版的图案。把上盖慢慢往下拉,锁紧。
5、调整晒版时间,根据网版图案及不同的感光材料,选择适当的时间。
6、选择好时间后,把抽气 开关打开,将制版的右边青色滑动开关往前推进。约一分钟后上盖橡皮布会慢慢被吸紧压往网版。
7、观察电流表的针回到10A之后,把曝光按钮按下,快门打开,使晒版时间工作开始;晒网版时间到,快门自动回到原位。此时如有网版式继续类似晒,不可关灯,可连续晒版数小时。
8、关灯之后,不要马上关电源,5分钟后把电源开关关闭,把晒版机电源插头拔掉。
9、再次擦拭玻璃,使之保持清洁。
10、把晒版灯关闭之后,禁止即时开灯,要待3-5分钟之后再开灯。
三、注意事项
1、长期不用要求拔掉插头。
2、用完晒版机后,按规定时间开电源开关。
3、要保持工作面的整洁和干燥,使用后要用柔软细嫩的布擦干净。
4、保持通风干爽,不宜将腐蚀性物品放在一起。
5、不宜放在高温潮湿处,一般放在5-40°为佳。
6、熄灯后,时间相隔5分钟,再开灯,否则会降低灯管的使用寿命。
四、用途
使用于各型号感光胶。菲林膜,丝印网版,PVC,胶片工艺品,广告,挂历,塑料,玻璃及电子行业,印刷专业晒版设备。
五、机器保修说明
1、本机器保修一年,如果在一年内出现质量问题,本厂给予退换配件及维修机器。
2、如;灯管,橡皮布,玻璃为易损件,三不保修。其它的可保修一年
