Edwards E2M40 系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理水蒸汽而享有盛誉。 这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动,配备防伤手风扇和联轴器壳体,可为操作人员提供极佳的保护。
提供各种附件,因此可用于最广泛的真空应用。
应用
真空冶金加工
薄膜覆层技术
制药冷冻干燥
冷冻和空调系统抽空、干燥和回填
变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂
灯具制造
低温容器抽空
化工行业中的真空干燥和蒸馏
半导体设备制造
用于高真空应用的前级泵
技术数据
排量
50Hz 42.5 m3h-1/25 ft3min-1
60Hz 50.5 m3h-1/29.7 ft3min-1
速度 (Pneurop)
50Hz 37 m3h-1/21.8 ft3min-1
60Hz 44 m3h-1/25.9 ft3min-1
级数 2
极限真空(总压力)
不带气镇 1 x 10-3 mbar/7.7 x 10-4 Torr
带气镇 7 x 10-3 mbar/5.4 x 10-3 Torr
极限(带 Fomblin?)
不带气镇 1 x 10-2 mbar
进气口连接 ISO40
出口连接 适用于 NW25 的 25 mm 法兰
最大出口压力 0.5 bar 表压
水蒸汽的最大进气口压力 7 mbar / 5.3 Torr
最大水蒸汽抽速 0.2 kg h-1/0.4 lb h-1
重量 82 kg/179 lb
电机保护额定值 IP55
电机功率
50Hz 1.1 kW/1.5 hp
60Hz 1.5 kW/2 hp
标准油量
最大 3.5 升/3.2 qt
最小 1.32 升/1.6 qt
PFPE 油量
最大 3.5 升/3.2 qt
最小 1.32 升/1.6 qt
推荐用油 Ultragrade 70
噪音级别 65 dB(A)
