概述
EM 系列的油封旋转泵(因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理蒸汽而享有盛誉)已成为实验室和轻工业应用的行业标准。
E1M18 和 E2M18 泵是直联式滑片泵。 该泵是油封的,旨在进行可靠的长期运行。
应用
分析仪器 - LCMS
汽车
射束线和高能物理
超高速离心机
覆层
低温学
脱气/硫化 - 油,环氧树脂
蒸馏/萃取/过滤
冷冻干燥
熔炉
气瓶充气/排空
凝胶体干燥
手套式操作箱,干燥炉
实验室工作台上真空
氦检漏仪
负载锁和传输腔
冷冻制造
研发
旋转离心蒸发器
电子扫描显微镜 - SEM
SEM/FIB(离子束维修)
溶剂回收
表面科学仪器
涡轮分子前级泵
TV 制造/灯泡制造
技术数据
E2M18
排量 (50Hz) 20.5 m3h-1/
12.1 ft3min-1
排量 (60Hz) 25.0 m3h-1/
14.7 ft3min-1
速度 (Pneurop 6602) 50 Hz 17.0 m3h-1/
10 ft3min-1
速度 (Pneurop 6602) 60Hz 20.4 m3h-1/
12.1 ft3min-1
极限真空(总压力)
不带气体吹扫 1 x 10-3 mbar/
7.4 x 10-4 Torr
带气体吹扫 1.5 x 10-1 mbar/
1.1 x 10-2 Torr
带有 Fomblin? 1 x 10-2 mbar/
7.5 x 10-3 Torr
进气口连接 NW25
出口连接 可从 3/4 in BSP 塞孔卸下的 15 mm 外径喷嘴
出口处的最大允许压力 0.5 bar 表压/
7 psig
最大进气口压力 20 mbar/
对于水蒸汽 15 Torr
最大水蒸汽抽速 0.3 kg h-1
工作温度范围 13-40°C
标称旋转速度 50/60 Hz 1440/1720 rpm
电源连接器(1 相*) IEC EN60320 C19
电机功率 50 Hz 0.55 kW
电机功率 60 Hz 0.75 kW
重量 39 kg/86 lbs
50Hz 时的噪音 57 dB(A)
油容量 - 最大 1.05 升
油容量 - 最小 0.75 升
推荐使用的油(提供) Ultragrade 19
