EM 系列油封旋转泵(因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理蒸汽而享有盛誉)已成为工业标准实验室和轻工业应用的行业标准。
E2M28 泵是双级、直联式滑片泵。 该泵是油封的,旨在于实验室和工业环境中都能进行可靠的长期运行。 该泵是自由放置的装置,其传动由一个单相或三相(四极)电机通过活动联结器提供。
应用
分析仪器 - LCMS
汽车
射束线和高能物理
超高速离心机
覆层
低温学
脱气/硫化 - 油,环氧树脂
蒸馏/萃取/过滤
冷冻干燥
熔炉
气瓶充气/排空
凝胶体干燥
手套式操作箱,干燥炉
实验室工作台上真空
激光、气体回收和再循环
氦检漏仪
负载锁和传输腔
冷冻制造
旋转离心蒸发器
溶剂回收
表面科学仪器
涡轮分子前级泵
技术数据
排量(工作容积)
50 Hz 32.2 m3h-1 / 19 ft3min-1
60 Hz 38.9 m3h-1 / 22.3 ft3min-1
速度 (Pneurop 6602)
50 Hz 27.5 m3h-1 / 16.2 ft3min-1
60 Hz 33.0 m3h-1 / 19.5 ft3min-1
极限真空(总压力)
不带气镇 1 x 10-3 mbar/7.5 x 10-4 Torr
带气镇 1.5 x 10-2 mbar/1.1 x 10-2 Torr
带 Fomblin? 1 x 10-2 mbar/7.5 x 10-3 Torr
进气口连接 NW25 法兰
出口连接* 可从 3/4 英寸 BSP 塞孔卸下的 15 mm 外径喷嘴
出口处的最大允许压力 0.5 bar 表压/7 p
水蒸汽的最大进气口压力 30 mbar/23 Torr
最大水蒸汽抽速 0.7 kg h-1
工作温度范围 13 – 40 °C
标称转速 1440/1720 rpm
电机功率 50 Hz 0.75 kW
电机功率 60 Hz 0.90 kW
电源连接器(1 相)** IEC EN60320 C19
重量 44 kg/97 lbs
噪音 50 Hz 时 57 dB(A)
油容量 - 最大 1.5 升
油容量 - 最小 1.2 升
推荐使用的油(提供) Ultragrade 19
