塑壳断路器 29675 2
微型断路器 C65N 1P C4A 2
指示灯 XB2-EV453 2
接触器辅助触头 LA-DN22C 16
塑壳断路器 29450(OF) 8
塑壳断路器 32614 1
精密天平 TE4101L 1
双电源转换 ATNS630H/3P STR23SE 630B型 AC220V 2
双电源转换 ATNS250H/3P STR22SE 250B型 AC220V 1
交流接触器 A145-30-11 AC220V 1
热过载继电器 TA200DU150 1
接触器、继电器及附件 CONTACTOU 1
其他控制设备/外围设备 S82K-00724 6
塑壳断路器及附件 NSE630N 630A 3P3T 9
塑壳断路器及附件 NSE630N 630A 3P3T 11
WAGO 280-833 300
ATNS630H/3P STR23SE 630B型 2
ATNS250H/3P STR22SE 250B型 1
低压无功补偿装置 SVS-C-45/0.4 2
不透钢压力表 M20115 20
无密封自吸泵 2G40WFB-A2 2
T2A067-11Y 6
活塞式压力计 YU-600 1
电加热器 SRY2 220-2RW 4
电缆卷筒 EM-I11 2
电缆卷筒 EM-IV 2
CJ12-400线圈 50
电容器 1
西门子 6ES7392-1AJ00-0AA0 23
西门子 6ES7390-1AF30-0AA0 3
调速多用震荡器 HY-4 1
线圈 WB1-KB135 5
软启动器 150-B360NBD 1
烟气分析仪 CA6212 1
电通保护器 ZH1-B150/4-420 2
电通保护器 ZH1-B60/4-420 6
电通保护器 ZH1-D75/4-420 1
断路器及附件 PC33671 1
断路器及附件 P047074 1
APP-SR1-PCU 1
不透钢气源球阀 QGQY1-φ8 10
FAB
R100-8-T8-A8 2
W3000-8-FIT8-A8 3
低压柜类 NGG1 1
三相自耦变压器 SZB-270KVA 1
KMS摇杆 40/40 4
ZE005M 173-0001 4
手车 DNF7 1
40.5KV FP4031D 1250A-31.5KA 1
JN-35 WQ-F5C 1
多用途设备报警器 BC-211 10
交流接触器 AF580-30-11 AC220V 2
接触器附件 CAL18-11 8
接触器辅助触头 LA-DN22C 2
交流接触器 LC1-D410M7C 2
主令控制器 QT18-2VQ/D31 4
多用途设备报警器 BC-211 5
PMC41-RE11FBY11R1 4-20MA 11.5-45VDC 1
PMC41-RE11CBA11M4 4-20MA 11.5-45VDC 1
接触器 LC1 D410 1
接触器 LC1 D25 5
接触器 LC1 D09 5
接触器 LC1 D50 5
接触器 LC1 D25 5
接触器 LC1 D115 1
接触器 LC1 D245 1
接触器 LC1F1845 AC220V 6
接触器 LC1F2254 AC220V 6
接触器 LC1F330 AC220V 6
接触器 LC1-D32-N/220V 10
接触器 LC1-D50-N/220V 10
接触器 LC1-D12-N/220V 10
限位开关 ML441-11YT 100
接触器 NSD400K 3P 3
接触器 LC1F1854 AC220V 6
整流桥 01Z.73801.8 10
高压带电传感器 14CM 12
高压带电传感器 17CM 12
绝缘子 Z07FK155 12
辅助开关 Z07FK4812 5
闭锁电磁铁 MCL-6F DC110V 10
闭锁线圈 Z07F2738 10
线圈 A068-2.2 5
线圈 A068-3.2 5
OBE10M-18GM60-SE4 3
NBN4-12GM50-E2 10
辅助开关 S3 10
辅助开关 S1,S4,S5 30
辅助开关 S2 10
储能电机 150W DC220V 10
整流快 V4 V7 10
整流模块 20
合闸线圈 Y3 DC220V 10
分闸线圈 Y2 DC220V 10
闭锁电磁头 Y1 DC220V 10
明装插座 400A/4P/400V 1
插头 400A/4P/400V 1
智能型液态电阻启动装置 HCQS-06/1400 1
超冷 20
断路器 C65N 3P D10A 8
接触器 LC1-D5011 36V 10
接触器 LC1-D0901 36V 10
接触器 LC1-D2501 220V 10
接触器 LC1-D245N7C 220V 20
接触器 LC1-D410N7C 220V 20
接触器 LC1-D475N7C 220V 10
接触器 LC1-F400 30
接触器 LC1-D2510 10
整流器 DR5-TE4U 30
XPNP6 40 5KV/1A 10
启动器 MS116-2.5 4
附件 HKF-11 4
开关 MS450-40 20
附件 HKS4-20 20
开关 LS40M51B11 15
接近开关 NI10-G18-AZ3X 10
GMX100/2300R 100A 4
GM32M/2300R 10A 10
GM32M/2300R 20A 20
GM32M/2300R 40A 10
菲尼克斯 QUJNT-PS-100-240AC/2 1
魏德米勒 SAK 4/EN 100
熔丝 1945820 50
指示灯 XB2-BVB3LC 3
按钮 MCB-10 8
PH电极 O7773 1
溶氧电极 DL5PPB-300-0000 1
电导电极 O4973-001-333-20-00-000 1
JL-202-B 3
编码器 CAMS581212EK42DPZ 12
连轴器 9410 10*10 12
FQS-3 5
传感器/附件 E2E-X5ME1 2M 2
29636 NS100N TM50D 3P3T 3
17870 C65N 1P C4A 2
17885 C65N 2P C6A 2
XB2BVB5LC (Q)AC/DC 24V YELLOW LED PILOT 4
XB2BVB3LC (Q)AC/DC 24V GREEM LED PILOTL 3
LADR4 Off delay timer 10-180sec 2
GV2ME07C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 1. 1
GV2ME08C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 2. 1
GV2ME10C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 4- 3
GV2ME16C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 9- 4
GV2ME20C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 13 2
GV2ME32C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 24 4
GVAN11 Aux.contact block N/O+N/C 2
LADN11C TESYS AUX CONTACT BLOCK 1NO1NC 14
LC1D0910M7N CONTACTOR/3R+1N/O/220V COIL 4
LC1D1210M7N CONTACTOR/3R+1N/O/220V COIL 2
LC1D2510M7N CONTACTOR/3R+1N/O 8
LRD16KN OVERLOAD REL.9A 13A 1
LRD21KN OVERLOAD REL.12A 18A 1
NSE100E3020 NSE100E20A 3P3T 7
NSE100E3040 NSE100E40A 3P3T 1
NSE100E3040 NSE100E40A 3P3T 19
NSE100E3075 NSE100E75A 3P3T 1
NSE100E3080 NSE100E80A 3P3T 3
NSE160N3100 NSE160N 100A 2
限位开关 WLCA12-TH DC24V 36
旋转编码器 CAMS581212EK42DPZ 12
联轴器 9401 10*10 12
节流阀 HHD80P-2X/350K14S 1
西门子 6ES7321-1BH02-0AA0 1
框架短路器 1600A/MIC6.0P/3P 1
服务器 X3650 1
39M5785 1
40K1044 1
机柜 1.6M*600*1000 1
电磁阀 4F310-10-AC220V 10
电磁阀 4F310-08-AC220V 5
线圈 4F310 10
电磁阀 4F310E-08-TP-XTN-FL256779 2
手持式信号发生校验仪 SFX-2000 2
IORC500-20-11-CC 220VDC 4
IORC800-20-11-CC 220VDC 4
NORE
RU25-NF A220 10
SC-E02-C AC2200 10
声光报警器 SJ-Ⅱ AC220V 4
功率单元 SKKT106+MOV'S 5
功率单元 SKKT162+MOV'S 5
多功能电参数测量仪 PD204E-9S4G 1
红外检测头 IRSD-2 50
红外数据采集站 CDCS-23 10
C-00200 3
C-00201 2
3UF50 01-3AN00-1 2
3UF20 21-3AN00-1 2
3SB3400-1C 3
压力传感器 39853789 5
温度传感器 37962933 5
温度传感器 92716109 5
调节阀 39905542 5
QY2-200S/T 1
QY2-350Y/T 1
TD-2 2
3RX8000-0CC42-1AF0 20
209-566 100
209-501 1
209-502 1
209-503 1
209-504 1
209-505 1
209-507 4
209-508 4
209-509 4
88865135 2
ZPE型伺服放大器 ZPE-2010JⅢ 2
193-EECB 5
193-EECB 5
193-EELG 2
100-FB11 10
点火器 CDI-Ie-12 1
低压控制元件 LRD3363C 2
传感器/附件 E6C-NN5C-C 2M 1
GV3ME40 2
LC1D50M7C 2
LADN22C 2
LRD32KN 2
磁力加热搅拌器 CJJ79-1 1
GV2ME16C 4
GV2ME20C 3
LC1D2510M7N 7
LADN1C 5
GVAN11 3
点火咀 MDZ-5C 2
调磁开关 LC-4S2-2 7
1336-L6 2
IMA2-LVDT/2.5B 24V 24-20MA 2
凸轮开关 32060812 3
交流接触器 100-D180EA11 2
264GSUKBNA1C1B1C1 1
通信电缆 CPEV-S 5700
博恩斯坦开关 OC-SU1Z KNW 6021177080 20
压力控制器 KD255S 8
差压控制器 JC3.5 0.05-0.3MPA 8
转速表 SZG-20B 1
GV2ME20C 10
GVAN11 10
菲尼克斯 EMG10-REL/KSR-230/21-LC 2
3RH11 40-1BB40 1
报警器 DJ-50 AC220V 50
低压控制元件 GV2ME04C 2
LAPP CAN BUS 总线电缆 2*2*0.5 200
信号处理器 TM6074-53 2
信号处理器 TM6051-93 2
塑壳断路器 30630 1
接触器、继电器及附件 LC1D15000Q5C 2
防堵侦测器 LDM-X 3A/300*300 6
可编程控制器小型 CQM1-0C222 1
框架短路器 NT16H1/1600A/Mic5.0P/3P/抽屉带抽架/前置连接 1
BELDEN 3094A 1
YM29560 1
MR330-11Y 10
UKK5 100
UK5N 100
DIK1.5 50
UK5-HESL 50
断路器 MN116P+MZ201 2
断路器 MN110P+MZ201 2
绝缘子 JYZ52 96
不透钢气源球阀 QGQY1 DN10 6
PH控制器 UDA2182-PH1-NN2-NN-N-0000 1
KIE2015-FBOA/NI 1
防爆电动密闭阀 法兰35 L=400 Φ350 3
防爆电动密闭阀 法兰国标 L=350 Φ350 3
防爆电动密闭阀 法兰40 L=340 Φ550 4
防爆电动密闭阀 法兰40 L=340 Φ590 4
防爆电动密闭阀 法兰40 L=340 Φ680 2
防爆电动密闭阀 法兰40 L=340 Φ855 4
防爆电动密闭阀 国标L=250 Φ250 1
防爆电动密闭阀 国标L=220 320*200 1
配法兰4号角钢打孔 17
ASW2L10 30
ASW2L11 20
ASW3L20 20
行程开关 SMT-8-PS-K5-LED-24-B 2
电磁阀线圈 140642 6014C 2.5FPM MS G1/4 24VDC 5
标书费
流量变送器 3-8550-1P 盘装,24VDC供电,4-20MA输出 2
流量探头 3-2536-P1,5to8in,0.1-6m/s 2
流量探头 P51530-P0,0.5to4in,0.3-6m/s 1
数字显示仪 SWP-C
传感器 YCPA-30T 2
除湿器 858D 4
板热转换 3102000 SK3102 1
袖珍辐射仪 FD-3007KA 9
接近开关 J0230-10ZLB 10
中间继电器 RXM3AB2BD 10
中间继电器 RXZE2S111M 10
中间继电器 RXZE2S108M 5
接触器辅助触头 LA-DT0 20
接触器辅助触头 LA-DRO 40
漏电保护装置 3RV1901-1E 1
中间继电器 3RH1911-1GA22 1
微型断路器 5SX9100 5
微型断路器 5ST3010-0CC 20
中间继电器 RXM2AB2BD 5
95瓷转轴 JN-100/006-FDV-3 4
联轴器 L45*D26(8*8) 10
脉冲分配器 1300301 5
变送器 DBS300 配散热器 20Mpa 1
280-901 500
P1-EX-TB 1
PLC DVP-24ECOOR 1
火检控制器 FC1000A 2
DSSS331 2
点火系统气动推进装置 TQT400-1F 2
工业电视不透钢链条推进装置 TCHLTZ 1
双色液位计显示仪 LHDJ-10 1
按钮 ZB2-BP78C 20
指示灯 ZB2-BP2C 10
指示灯 ZB2-BZ105C 30
接触器辅助触头 LA5-F630803 8
接触器辅助触头 LA5-F630804 6
接触器辅助触头 PA1-LB80 20
塑壳断路器 29672 2
漏电保护装置 GV2-ME08C 2
漏电保护装置 GV2-ME07C 2
漏电保护装置 GV2-ME06C 2
塑壳断路器 CM1-160H/3300 160A 1
控制继电器 CA2-DN40M5N 30
接触器辅助触头 LA9-FF970 4
接触器辅助触头 LA9-FG970 4
接触器辅助触头 LA9-FJ970 4
接触器辅助触头 LA9-FL970 4
交流接触器 LC1-D245M7C 3
交流接触器 LC1-D410M7C 3
智能振动监测保护仪 JM-B-7 2
智能振动监测保护仪 JM-B-3L 2
标准机柜 2260*800*600 1
打印机共享器 SMT(4合1) 1
打印机 LQ-300K 1
微机厂用电快速切换装置 MFC2000-3A 3
柱上开关 LGFZ-12/630-20-SO 3
高频开关模块 SD2000 2
合闸线圈 DC220V 110Ω 5
电磁阀 ZCPH-Φ8 AC220V. DC24V 各5个 10
绝缘装置 ZYJ=2ADC20V 1
称重传感器 UB2-30 2
小型断路器及附件 NC100H C100A 4P 2
小型断路器及附件 NC100 4P 300MA 1
塑壳断路器及附件 NS100N TM63D 3P3T 3
塑壳断路器及附件 NS100N TM25D 3P3T 16
接触器、继电器及附件 ACCESSORY FOR CONTACTOR 10
17867 C65N 1P C1A 6
GV2ME14C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER 6- 1
17884 C65N 2P C4A 3
GV2ME20C TeSye MOTOR CIRCUIT BREAKER13 1
LC1D1810M7N CONTACTOR/3P+1N/O 220V COIL 1
XB2ED33C 3 POSITIONS select SWITCHES 4
XB2EV446 BLUE PILOTLIGHT 3
塑壳断路器及附件 NS160N TM160D 3P3T 1
空心阴极灯 KY-PE 铝Ai 2
空心阴极灯 KY-PE 锑Sb 1
空心阴极灯 KY-PE Ni 1
空心阴极灯 KY-PE 硅Si 1
NCN15-3DGM40-Z0 3
NBN4-12GM50-E2 40
单相直流电抗器 LD-90A 0.4mH~0.5mH 3
5SX2210-7cc 1
5SX2102-7cc 1
5SX2206-7cc 1
5SJ6206-7CC20 5
5SJ6202-7CC20 10
3RH1122-1BB40 1
3RV1021-1DA10 1
AD17-25CB/DC220V/R 30
AD17-25CB/DC220V/C 30
电子台秤 WH60R-KB 1
电子台秤 WH150R-KB 1
除鳞电机瓦座配件 JGDNJMF-F210/370 3
7VV3002-3CD20 2
6SE6400-OBP00-0AA00 1
6SE6400-0PM00-0AA0 1
柱上开关 LQFZ-12/630-20-S0 7
蓄电池 FM-38 46
杂物梯 1
防爆防火阀 1250*800 2
70℃阀门关阀 800*1000 2
阀门关闭后输 630*630 1
出电信号 800*800 1
微型断路器 S263-D4 5
微型断路器 S263-D2 5
按钮 ZB2-BE101C 5
接触器 CA-D32P7 4
双电源 DPT/SE 6300 220VAC 1
集电固定器 JYZ48A 15
集电固定器 JYZ42A 40
电磁阀 240-4E2 24V 双线圈 10
硬盘 D670F 2
硬盘 D647F 4
电动机断路器 GV2RS14C 8
交流接触器 LC1D15000M5C 1
交流接触器 LC1DT20BD 5
指示灯 XB2BVB3LC 2
指示灯 XB2BVB4LC 1
辅助触头 LAD22 1
户外负荷隔离开关 FW18-12/T630-16 1
单相电流智能表 AC220 100/5 带变送输出 开孔152*76 2
分闸线圈 ZN63 DC220V131.5Ω 5
MT08H1-MIC5.0A-3P D/STD 1
NS400H STR23SE 400 3P D/STD 1
MT12H1-M1C5.0A 3P D/STD 1
MT25H1-M1C5.0A-3P D/STD 1
NS630H STR23SE 630 3P3T 1
MIC5.0A MT32H1 3P固定式 1
人机对话元器件 ADDITIONAL CONTACT BLOCK 20
塑壳式断路器及附件 NS160N TM160D 3P3T 1
接触器 CFZ1 22 24V 40
火检控制器 C7035A 1
转速表 SZG-20B 2
6SE6440-2UD24-OBA1 1
6EP1333-2BA01 5A 2
6ES7312-1AE13-0AB0 1
6ES7390-1AF30-0AA0 1
6ES7972-0CA22-0XA0 1
6ES7901-1BF00-0XA0 1
6ES7392-1AJ00-0AA0 1
3WL1116-2CB32-4GS2 1
3NE1817-0 5
3NE3338-8 5
IK20/24RZ3 1
IK25/24RZ3 1
IK40/24RZ3 1
IK70/24RZ3 1
Z4V7H336-11Z 30
ABB电机 1.5KW 1
单向轴承 1
磁滞联轴器 CL-1 1
MX601-5201 1
6AV1830-0EH10 2000
脉冲分配器 LEINE&LINDE-0002 5
风机 HM100-400-B-G1/2 10
塑壳断路器及附件 NS160N TM160D 3P3T 2
LRD08KN 5
LRD07KN 6
LRD3355C 1
LRD3363C 2
光电开光 BS18E6X-H1141 2
称重传感器 UB2-30 2
MDLB3800T33W 2
室内电话护套线 HTVV2*1/0.5 1000
磁性(浮球) UQC-C10-W-1000MM-水-1MPA 滋DN25 PN 1MPA 凸面法兰 2
模拟量输入控制模块 SCAC-1110 27
热电阻输入控制模块 SCRC-1110 17
数字量输出采集模块 SCDI-1010 9
数字量输出控制模块 SCDO-1200 8
多通道热电阻采集模块 SCMR-1000 2
组态运行卡 KINGVIEW FOR N
DJY2212-87 20
MOOG伺服阀 J761-003 5
3TB4022 220V 5
3NE1818-0 5
3NE3338-8 5
液位信号器 UX-D4N3RMP/K5 1
振动电机 ZFB-5/370W 3
NPORT 5232 5
转速表 SZG-20B 1
工业以太网交换机 EDS-205 3
电磁流量计转换器 PMG-F40WKN1CA7221B 1
电磁流量计转换器 PMG-F3HWKN1CA7221B 1
接触器,继电器及附件 LC1D15000M7C 10
YWZ-400T 1
YWZ-150T 1
功率单元 SKKT250 5
低压控制元件 LRD05C 10
按钮 LA39A1-11D/220V G 40
按钮 LA39A1-11D/220V R 40
按钮 LA39A1-11D/24V G 40
按钮 LA39A1-11D/24V R 40
按钮 LA39B1-11CX/K 40
按钮 LA39B1-11CXS/K 40
指示灯 AD16-22D/220V G 20
指示灯 AD16-22D/220V R 20
指示灯 AD16-22D/24V G 40
指示灯 AD16-22D/24V R 20
JEU CONTACTS F630 3P 8
SET OF CONTACTS 20
JEU CONTACTS F630 4P 6
NS100E TM100D 3P3T 2
NS100SX WITH TM100D 3P3T 1
NS250SX WITH TM200D 3P3T 2
CONTROL RELAY 3 N/O+2N/C22 90
CONTROL RELAY 3 N/O+2N/C11 80
MIC5 OP MT16H1 3P 抽屉式 1
DK-35A 5
6ES7322-1HH01-0AA0 1
193-EEDB 5
100-SA11 10
100-FB11 2
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 2
固态继电器 J40100Z 输入4-32vdc输出75-440vac 10
固态继电器 J40100ZK6 输入4-32vdc输出75-440vac 10
固态继电器 J40120ZK 输入4-32vdc输出75-440vac 10
微机消谐装置 HYT-KSX196HB-1C 1
铠装热电偶 TCNS-131 Φ3.0*4M耐温900℃ 35
热电偶 WRN-531L1M*2M 3
热电偶 WRN-531L1M*1M 3
热电偶 WRN-531L1M*0.5M 3
热电偶 WRN-122 L350 0~1100℃ 10
玻璃电极 333-7 3
电极 350 3
复合电极 990 1
PH电极 e-201-c 5
