直形连接头 YZG11-1-M27*2-2 H=80 3
手持式测速仪 DT-2234A 2
通讯模块 6DD1662-0AB0 4
SIEMENS SIMADYND 6DD1683-0CC5 2
处理器模块PM6 6DD1600-0AK0 2
TTSP2 MV 6SY8102-0LA03 2
缓冲处理模块MM3 6DD1611-0AF0 2
支持板CS7 6DD1662-0AB0 2
CBP2支持板CS8 6DD1662-0AC0 2
绝缘电阻监测仪 IRDH275-435(6SY8101-0AC01) 2
RO模块 6SE7132-4HB00-0AB0 10
AO模块 6ES7135-4FB00-0AB0 4
DI模块 6ES7131-4BB00-0AB0 10
AI RTD模块 6ES7134-4JB50-0AB0 4
PM-E模块 6ES7138-4CA00-0AA0 5
DO模块 6ES7132-4BB30-0AB0 4
AO模块 6ES7135-4GB00-0AB0 4
AI 模块 6ES7134-4GB10-0AB0 4
行程开关 Z4V7H335-11Z(带1NO,1NC) 20
PLC模块 6ES7133-0BH01-0XB0 4
PLC控制系统 6ES7216-2BD23-0XB0 1
PLC控制系统 6ES7235-0KD22-0XA0 2
PLC控制系统 6GK7343-1EX21-0XE0 1
备用电池 6EW1000-7AA(3.7V/5Ah) 6
接口模块SS52 6DD1688-0AE2 2
光接口模块MIL1 LWL.Ral.6SY8102-0LA04 2
固定支架 6DD1682-0BC3 2
ET 200S 模块 6ES7151-1AA03-0AB0 2
底座模块 6ES7193-4JA00-0AA0 10
压差监控B80 6SY8101-0AA33 2
EMERGENCY STOP防护罩 3SB3400-DC 用 加防护罩 2
接触器 3RT1016-1BB41 5
接触器 3RT1026-1B..4(线圈DC24V 带2NO.2NC) 10
小型断路器 3RV1021-4AA10 2
小型断路器 3RH1131-1BB40(带5NO,3NC) 10
小型断路器 3AU1340-1NH00 5
小型断路器 3RV1011-1FA15 5
小型断路器 3RV1011-0EA10 5
按钮 3SB3647-0AA71 5
快停按钮 现场测绘 3SB3 000-1XA20 10
变频器 6SE6420-2UD24-0BA1 1
变频器 6SE6420-2UD31-1CA1 1
变频器 6SE7021-0EA61 1
变频器 6SE7031-2EF60-Z(Z=G93) 1
制动单元 6SE7023-2EA87-2DA0 1
位置传感器插头 位置传感器型号:RH-M-0200M-D62 1 C101411 20
常开触点 3SB3403-0B 50
快熔 RS4 1000V/350A 58*60 6
快熔 RS4 1000V/10A 25*40 6
开关 RZS-1000 6
开关电源 WK9224改 AC/DC220V +-15V 2A 2
开关电源 WK9224改 ACC220V 24V 2A 24V 2A 2
传感器 KT5/P 4
测试电容传声器 AWA14421 1
电机 GW17-220 (原电机型号:ZD-750,工作电压:DC220V 额定电流:4-5A,额定转速:1500r/min,额定容量:750W 2
底座 20
法兰盘 14.105.08.01(孔径12mm)(协商后我司付:6955) 9
通信电缆 HJYVPZR/SA 8*0.8 2500
通信电缆 HJYVPZR/SA 8*0.8 19000
真空泵油 Ultragrade 19 4Litcr 4
MY2NJ AC220V/240 BY OMZ 100
4 100
滤芯 XWU-400*180 4
双刀接线子 3M UY2 3000
LW42A2-2719/LF313 44
LW42A2-2130/L 5
6ES7216-2AD23-0XB8 1
6ES7232-0HB22-0XA8 1
6ES7221-1BH22-0XA8 2
6ES7222-1BF22-0XA8 3
6EP1436-3BA00 1
油流信号器 YXQ-40II 2
磁开关 CJK-1Z-K 4
磁开关 CJK-1C/D 14
中间继电器 CR-M230AC4L 10
开关座 CR-M4SS 10
开关夹 CR-MH1 10
模块 CR-P/M52C 10
接触器 RCR1 SZNM340 10
接触器 NORE 200-02-CC 6
用于IORC-125-20-CC上的触头 16
限位开关 XCR-E18 100
时间继电器 DZR52-SL 30H 230VAC 50HZ NR:R2.024.0860.0 10
三相电源指示灯 ABC-H2 2
智能照明控制柜 HL-45KVA/I (NE-45)户外型 6
孔板 φ65 P=0.1MP T=25℃ QV=300 1
3TF4122-0XM0 10
温度控制器 TTC-313 2
电热板 2.4-4 5
电磁操作机构合闸线圈 CD17A-1 DC220V 1
标准孔板 φ426*9 1
标准孔板 φ426*6 1
标准孔板 φ133*5 1
微机型铁磁谐和振消除装置 ZH-WTXA 2
NS160N TM160D 3 4
C65N 1P C16A 6
C65N 2P C20A 5
C65N 2P C6A 5
LADTO ON DELAY TIMER 30
LC1D1810M7N 20
LC1D3210M7N 10
LC1D17000Q7C 1
开关电源 CP SNT 70W 24V 3A 2
开关电源 T-50B 2
E2K-C25ME1 2M 6
XBKH70000002M 1
智能调压模块 MJYD-ZL-150 1
智能恒流恒压模块 MSZ-HLHY-320 1
智能恒流恒压模块 MSZ-HLHY-30 1
散热器 DXC-578-200 1
散热器 DXC-573-350 1
温度巡检仪 XMZD-2~16系列,5通道以上,PT100的热电阻输入 1
电抗器 SDK-10A 1
电抗器 SDK-720A 1
电抗器 SLK-10A 1
电抗器 SLK-25A 1
电抗器 SLK-720A 1
CA1-400-4极,315A R型控制器,W型转换器 1
空气过滤器 AF-250(风机型号:RF-245) 2
GV2ME21C 2
GV2VE10C 3
26924 AUXILTARY SWITC 4
C65N 2P C6A 1
C65N 2P C4A 1
C65N 2P C4A 8
C65N 2P C2A 1
C65N 1P C6A 1
C65N 1P C4A 2
LADR4 2
制动器 YWZ5-400/121 4
电动机 YSP315L2-6 132KW 380W IP44 1
8891硅表管子 151399 90002 10
8891硅表管子 151399 90006 20
8891蠕动泵管 08891=A=6000 2
8891硅表液位检测器 359097 00200 5
中性点接地电阻箱 JDR10-300A/20欧-30S 2
电机 YKK355-4 185KW 6KV IP44 1
袖珍辐射仪 FD-3007KA 2
NBN15-30GM50-E2-V1 50
V1-G-2M-PVC 50
前置放大器 AWA14602 1
电子天平 JJ2000 1
继电器 3TH8262-0XF0 30
接触器 3RT1024-1BB40 20
接触器 3TR026-1BB40 20
辅助触点 3RH1921-1FA22 20
迷你断路器 5SX2106-7CC 2
辅助触点 5SX9100 1
ABL7RP2410 1
温度补偿器 XCT-800A 85
供电端子 HBJC-复合型 52
集电器 TJD-1/800A 32
紧线装置 CTS-100 122
与紧线装置配套瓷瓶 CTL-装置 122
绝缘子 HXTS-75 3336
金具 HXTS-II型 3336
检修段 TDH-B 30
压线卡 AXK-II 1500
XALB03C 1
ZB2BS844C 10.00
ZB2BZ105C 10.00
GVAN11 2
LADN22C 55
RXM4AB2P7 5
RXZE2S114M 5
LRD3353C 2
LC1DWK12M7C 1
LC1D18M7C 5
LC1D205M5C 1
LC1D40M7C 1
LC1D50M7C 1
LC1D17000Q7C 10
BI10-M30-A96X-H1141 20
BI10U-M30-AP6X 10
开关电源 CP SNT3 1000W 24V 40A 2
开关电源 CP DM 20 3
开关电源 CP SNT3 500W 24V 20A 2
电刷 DS1657 D308 2(10*32*50) 30
继电器 原ZG450024,现PT52AL24 20
二氧化碳反应管 BKKHY-1 直径80mm 长640mm 2
电机 QA 180L 22KW 4P 380V 50HZ B35 1
T塑壳 T2S-160TMD40/500FF 3P 1
三相监视器 CM-MPS/不带中性线 1
OT100E3 6
OA1G10 6
A95-30-10 380V 1
A9-30-10 220V 5
CAL18-11 4
MPMT3-10R 5
MCBH-00 5
MCB-01 5
高分断能力高压熔断器 XRNP1 2KV 1A 50KA 2
电缆 YJLVC22 75KV 1*95 380
TD184I-AX4 200A/5A 2
TD184I-AX4 250A/5A 2
可编程电脑控温仪 LCS-1 2
加热除湿器 JR-3,两温两湿控制,开口尺寸:55*115mm 2
加热器 JRQ-100,电源220VAC 功率:100W 4
ABB直流接触器 IORE-125-30-CC 80A 4
智能调压模块 MJYS-QKZL-100 1
NASS线圈 BV5148/24V(最终没订到此货) 20
信号处理器 TM6074-53 IN:0-75MV OUT:0-10V 4
NSE100N3100 5
连接器插件 NAH01F/T 2
连接器插件 NAH02F/S 2
连接器插件 NAH03F/G 2
接触器辅助触头 220DIL 20
接触器辅助触头 40DIL 20
接触器辅助触头 04DIL 20
时间继电器 DILR40 230V50HZ 240V60HZ 20
熔断器 A70P800-4 800A 6
PM810MG 1
NSE160N3160 NSE160N 160A 3P 2
NSE100N3063 NSE100N 63A 3P 2
LW42A2-1007/L 10
LA42J-01/R 15
UK3N 348
FBR10-5 15
D-UK4/10 16
URTK/S 32
FB10-RTK/S 2
D-URTK 4
ZB6/QR 35
ZB8/QR 4
6ES7921-3AA20-0AA0 1
6ES7924-0CA00-0AB0 10
整流器 KZL1-170V 60
动静触头 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ18-1000 20
动静触头 CZ28-400/10 30
接触器 DC220V CZ28-400/10 4
软连结 CZ28-400/10 10
接触器 DC220V CZ28-250/10 6
接触器 DC220V CZ28-250/20 4
灭弧罩 CZ28-630 10
编码器 861900220-1024 1024PPR 4
变频器 ACS800-04-0120-3+P901 2
编码器 PVM58N-011AGR0BV-1213 4
NCN50-FP-W-P1 2
非金属补偿器 F810*1030-310F 1
非金属补偿器 F1050*1400-300F 1
交流接触器 LC1-D17000Q7C 19
2
液位信号器 UX-D2N3RMP 1
电警笛 BC-5 AC220 1W 90DB 2
仪表用调压阀 BR4000 2
互感器 JDZ9-35 35/0.1 0.2 60 2
3RT1024-1AN24 10
3RT1026-1AN24 20
3RT1034-1BB40 20
3RT1035-1AN24 10
3RT1046-1AN24 6
3RT1055-6AP36 6
3TC4417-0AM4 5
3TF4722-0XG2 5
3TF4222-1XM4 5
3TH4244-1XB4 10
3TF4262-0XG2 5
3RH1921-1FA31 30
3RH1921-1FA40 30
端子 JTB2-95 40
端子 JTB2-150 20
油水界面数显表 XSTIC-H1IT3A1B1 2
NF-3中文LCD重复显示盘液晶屏 G321EV5B000 2
普通光电感烟探测器 CKH-LS 20
报警中继器 LRF 5
干线适配器 ADP-17 8
限位开关 GL5102 10
PLC-BSC-24DC/21 30
智能电压电流表 TD184Z-2X4-3UI 400V 400/5A 辅助电源:AC220V 2
电磁阀线圈 SRS2-5D AC220V 10
端子 UK5-HESI 50
0920 032 0301 4
0920 016 2812 4
0920 016 2813 4
0933 016 2601 2
0933 016 2611 2
0933 016 2701 2
0933 016 2711 2
1930 032 0528 2
1930 032 0232 2
1930 000 5098 2
1930 000 5096 2
箱式电阻炉 KER-4-10 2
不锈钢二分器 KER-86(中号) 1
数显仪 XMT4-9000 4-20MA 5
水位电接点 DJM1615-87 外螺纹式梅山铁厂用 100
700-CH310D 5
700-CH320D 5
单压整流器器 DYZ-6A-380V 6
智能数字显示报警仪 NPXM-2010P0 2
智能信号调理器 NPTLA-2D 10
智能数字显示仪 NPXM-20110 2
SF6压力表 YF-100TG/-0.1-1MPA 2
防爆电笛 BD-A220 ~220V 6
防爆插销 BCX-53-16/380VX 4
C65 H-DC C32A 2P 10
INT100 3P 63A 380/415 4
INT100 2P 32A 380/415 12
C65N 2P C6A 2
XS518B1PAM12 DDPI M18 SN=5M 5
负荷开关箱 SHK1R-16A/325-16A 1
负荷开关箱 SHK1R-63A/325-32A 5
负荷开关箱 SHK1R-100A/325-63A 1
把箍 30
接地管 50
拉棒 20
3T8262-0XM0 10
3TB4222-0XM0 20
3TB4122-0XM0 20
3TB4222-0XQ0 10
声光报警灯 WDJ-10 红灯 380VAC 10
开关组合件 CH 3VF 616G7 1
相序保护器 STEP.3PHASES SEQUENCES PELAY 3AC-230-440V 2
单沟槽光电开关 TNG-012 DC12-24V 40
开关电源装置 (+)5V AP型 2
制动电子装置 CDBR-4030B 400V 1
平层感应器 GLS126/NT-NC 2
应急电源 TND-206 220V 1
电源滤波器 DL-50EBT1 400V/250VAC 50A 1
高温接插件 ARTIN62603 10
高温接插件 ARTIN61036 10
万能断路器 ME-630 1
记录纸 TYB-222 30
记录纸 TYB-223 30
动静触头 CZ28-1600/10 10
JT3A-22/1 DC110V 5
JT3A-22/1 DC220V 9
定子 14.105.08.30 4
电流变送器 BD-AI AC0-5A/DC 4-20MA 辅助电源:AC220V 1
超载限制器 QCXB-W型 17.5T/170-4 1模块 CPMIA-40CDR-A-V1 2
接近开关 NBN15-30GM50-E2-V1 10传感器 E2E-X5ME112T024DC 5
塑壳断路器 LV429752 4
塑壳断路器 LV429844 4
塑壳断路器 29450 4
微型断路器 C65N 2P C40A 5
微型断路器 EA9AN1C16A 20
微型断路器 EA9AN3C25A 8
微型断路器 EA9AN3C32A 8
塑壳断路器 EZD100E3100 8
塑壳断路器 EZD160E3160 4
接触器辅助触头 LA-DN04C 20
接触器辅助触头 LA-DN13C 20
接触器辅助触头 LA-DN22C 20
交流接触器 LC1-D09M7C 20
断路器附件 VIGIC65 2P 40A ELE 5
塑壳断路器 NSE160N3150MA 3
交流接触器 LC1-D15000Q7C 5
电动机断路器 GV2-PM21C 1
共用插座 EA9X316A 5
共用插座 EA9X310A 5
共用插座 EA9X210A 5
微型断路器 C65N 1P C32A 5
中间继电器 MY4N-J AC220/24 10
控制继电器 CA-D32M7C 3
控制继电器 CA-D50M7C 3
接触器辅助触头 LA-D8N11 6
接触器辅助触头 LA-DN11C 1
接触器辅助触头 LA-DN20C 8
接触器辅助触头 LA-DN22C 1
热过载继电器 LR9-F5369 3
热过载继电器 LR-D08C 1
塑壳断路器 NSE100N3040 1
塑壳断路器 NSE100N3100 3
塑壳断路器 NSE160N3160 3
塑壳断路器 NSE250N3200 2
塑壳断路器 NSE400N3400 2
时间继电器 REXL2TMP7 1
按钮 XB2-BA31C 1
按钮 XB2-BA42C 3
指示灯 XB2-BVM3LC 3
指示灯 XB2-BVM4LC 9
指示灯 XB2-BVM5LC 3
可逆接触器 LC2-D12M7C 2
热过载继电器 LR-D14C 2
多功能过程校验仪 ETX-1825 2
智能显示调节仪 LDSB-3024G 2
TDS低压无功综合测控装置 TDS-1811 1
冷却风机 GFDD590-120/4 2
隔离器 decipak lsolator 4-20ma 4
欧姆龙继电器 MKS2P 带座DC24V 20
外呼显示板 DBA26800G2.带插件线40CM接到按钮上的 10
钳型互感器 6
行程变送器 B151.36.09 2
电子式三相四线多功能电能表 DTSD71 3*220/380V 3*1.5(6)A 13
电极支架 51302820 3
液位开关 LM2TIA350 2
XRNT3A-12/3.15A φ51*292mm 全长360mm 3
远红外耐酸碱控温电热板 YND-1型 3
电刷 DS302 631023 2(16*38*55) 30
主令控制器 VNS033 FN 18 AK VRIPZ 40.40 1
电缆 6XV1830-0EH10 35
PLC 6ES7972-0BA52-0XA0 2
微机测速仪 MCS-II 2
手动换向阀 34S-63 10
万用表 F17B 7
钳形表 F319 2
红外线测温仪 MX4 2
温度表 F54-2 2
过程多用表 F789 1
风速报警仪 EY1-2A 1
工作测振仪 HY-101 5
电器 6GK5112-2BB00-2AA3 5
电器 6GK5212-2BB00-2AA3 2
电器 6GK5204-2BB10-2AA3 3
电器 6GK5004-1BD00-1AB2 3
电器 6GK5008-0BA00-1AB2 3
电器 6GK5106-1BB00-2AA3 3
开关 WLCA12-2N 10
干式变压器冷却风机 GFS582-200 AC400V 三相 150W 2
直流接触器 CZ28-1600B/10 DC220V 5
直流接触器 CZ28-630/10 DC220V 10
直流接触器 CZ28-100/20 DC220V 4
压簧 CZ28-315/10 30
拉簧 CZ28-315/10 30
压簧 CZ28-630/10 30
拉簧 CZ28-630/10 30
停挡 CZ28-400/10 30
灭弧罩 CZ28-630/10 10
动静触头 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ28-400/10 30
换向阀 24EJF-P 2
行程变送器 B151.36.09G17 2
NPEXA-311P 1
互感器 LZZBJ9-10A1 150/5 0.5/5p10 10/15 1
ABC-H AC220V.黄+绿+红.常规安装 2
副枪测温专用总线电缆 6芯 100
涡流液位控制箱 280*350*130 1
PH电极 31117486 1
电导电极 04973-001-333-20-00-000(k=0.01) 1
电导电极 04973-X01-333-20-00-000(k=0.01) 1
PH电极 HT61-P893 10
中间继电器 MY4N-J DC24 BY OMZ 50
共用插座 PYF14A-E BY OMZ 50
断路器附件 EZDSHT024DC 2
指示灯 XB2-BVB3LC 20
按钮 XB2-BW33M1C 20
按钮 XB2-BW34M1C 20
塑壳断路器 S5N400 R400 TM FF 3P 1
塑壳断路器 SIN125 R125 TM10ITH FFC 3P 1
微型断路器 EA9AN1C16A 24
微型断路器 EA9AN3C63A 5
热过载继电器 LR-D16KN 5
塑壳断路器 ISDA013865R1 2
塑壳断路器 YD 48VDC S3-S4-S5 2
接近开关 XSD18B1MA1.2 20
电动机断路器 MS325-4 5
软启动附件 HK-II 5
微型断路器 C65N 2P C63A 1
微型断路器 C65N 1P C16A 10
指示灯 XB2-BVM5LC 10
指示灯 XB2-BVM4LC 10
指示灯 XB2-BVM3LC 10
指示灯 XB2-BVF5LC 20
指示灯 XB2-BVF3LC 20
点火变压器 8/30PM 8KV 2
贺利氏测温外补偿电缆 四芯 600
螺旋电缆导线 FEST06-6/2 3.5M/A-B 12
位移传感器 B151.36.09.04-006(0-200MM) 4
PLC 6XV1830-3EH10 1376
PLC 6XV1830-0EH10 100
PT-S80 5
CM1-63LZ/33202 16A 10
CM1-63LZ/33202 32A 10
旋转传感器 YZQ-3005PKA 12-24VDC 17
旋转传感器 YZQ-2405GKB220VAC 15
6ES7322-1BH01-0AA0 10
流量计 SF-40M-6H 10
开关电源 6EP1336-3BA00 3
接近开关 LJ18A3-8-J/EZ 6
单相交流电流表 ZW1602T 2
不锈钢气源球阀 QGQY1-φ8 7
XRNP6-40.5/2-31.5-4 10
充氧仪密封圈 φ8*3 200
逆止阀密封圈 φ6*1.9 200
警报器 DWJ-10AC380V 5
警报器 SJ-2AC220V 15
HPM 15 20
E3JM-10M4T-G-N AC220V 20
CP114UL-I-DB9 2
铝合金管夹 φ38 264
电刷 QL612 2(8*32*60) 20
刷握 25*32(带压簧 螺丝 连接片) 5
料钵 KER-1/100A 粉碎机 6
密封圈 KER-1/100A 粉碎机 30
NPP NP50-12 3
四位半直流数字电流表 DP41-DA0.0005 量程500.0UA 1
四位半直流数字电流表 DP41-DA0.2量程199.99MA 1
奥氏气体分析仪 CN61M/QF1901 2
欧姆龙通讯电缆 XW2Z-200S-V 2
公插头 9针插头 2
母插头 9针插头 2
编码器 10-15331-r-1024 2
定时器 H5CN-XBN-Z AC100-240 2
联动台 QT101两台主令控制器 联体带航空座椅 1
手车式真空断路器 VEP 12KV/1250A 31.5KA 1
触发板 LX8.065.011B 2
1794ACN15 2
1794IB32 3
1794OB32P 2
1794TB32S 2
1784-PCCI 1
电刷 QL612 2(12.5*38*70)上45度角.下20度角 30
电刷 D308 2*10*32*50)压点要分开 30
CJYZ 2
空调风机 DW10-57NO2.5 4
室内电话护套线 HTVV 2*1/0.5 1000
2182溶氧表表头 UDA2182-DB1-NN2-NN-N0000 1
加热器 TEES-380/45 316L(法兰.加热管) 2
位移传感器 FX34/±2.5mm 2
隔离开关 GN22-12/2000A 275 1
工作测振仪 HY-101 5
数字式测温笔 HY-301S 7
上操作薄膜开关 定制 1
火焰探测器 FRS100C800+FRS50A100 AC220V 2
PLC 6ES7972-0AA02-0XA0 1
PLC 6GK7 443-5DX04-0XE0 1
PLC 6ES7331-7PE01-0AB0 1
PLC 6ES7390-1AF30-0AA0 2
PLC 6ES7360-3AA01-0AA0 2
PLC 6ES7972-0AA02-0XA0 4
PLC 6ES7307-1KA02-0AA0 1
PLC 6AV6 643-0AA01-1AX0 1
PLC 6ES7315-2AH14-0AB0 3
PLC 6GK7443-IEX20-0XE0 1
PLC 6ES7 972-0DA00-0AA0 2
PLC 6ES7 307-1KA02-0AA0 3
PLC 6ES7322-1FH00-0AA0 5
按钮 3SB3647-0AA21 20
温控箱 LD-B10-A380D 1
LZ-V10-5505N 30
密封组件 125*41*1.0 24
密封条 MFT-068 200
LW21-16D/4.5858.4-D51 21
LW21-16/4.0414.2-025 2
LW21-16/4.5071.1-A71 2
LW21-16D/4.5858.4-D51 48
LW21-16/4.0414.2-025 6
LW21-16/4.5071.1-A71 3
EW00096 LW39-16A-40B-303/3 面特 2
LW39-16A-40B-303/3面特 2
振动传感器 CD-21-S 4
GSM1-800L/32202断路器800A 3
油液质量分析仪 YYF-VI 1
流量计 SF-40M-6H 5
流量计 SF-120M-6H 5
液位跟踪测控仪(液位计) HXC-B型 1
SOR开关 BH-013019-013 2
油压传感器 1089962535 2
温度传感器 1089057470 2
振动变送器 1089061851 1
BOV阀门定位器 1621948002 1
IGV阀门定位器 1621948001 1
主控制模块 1900071292 1
辅助模块AIE2 1900071052 1
辅助模块AIE3 1900071062 1
振动探测器 140116349 1
辅助模块AIOE 1900071051错误号,对的型号:1900071151 1
油虑压差传感器 1089962501 2
两级压力传感器 1089962502 2
压力传感器 1089962536 2
双通道烈度监视仪 8500LD 3
MZ-10单相100V 1
绝缘子 ZJ1-35 60
伺服放大器 ZPE-2030QII 4-20ma 1
开关电源 CP-E 24/0.75 2
不可恢复式缆式线型定温火灾探测器 JTW LD1 5000
传感器 TCS-1000 1
DSSD331 3*100V 3*1.5(6)A 1
显示器 Q AC220V 1
双色液位计 G4.0-SS1130-M-DN20上下接口距离1130mm 80法兰接口配变压器整流器防雨保护箱 1
G4.0-SS640-M-DN20上下接口距离640mm 80法兰接口配变压器整流器防雨保护箱 1
NT-AL001 2
T2A067-11Y 5
接近开关 NBN15-30GM50-E2-V1 20
继电器 C5 M10DC24常开 20
继电器 C5 RF5610常闭 20
接触器辅助触头 LA5-FF441 15
微型断路器 C65N 1P C1A 20
微型断路器 C65N 2P C10A 10
按钮 XB2-BC31C 20
按钮 XB2-BW31B1C 20
按钮 XB2-BW33M1C 20
按钮 XB2-BW34B1C 20
按钮 XB2-BW34M1C 20
按钮触点 ZB2-BE102C 40
电动机断路器 GV2-PM22C 19
断路器附件 GV-AE1 19
塑壳断路器 LV431670 1
断路器附件 LV429387 1
微型断路器 C65N 3P C32A 1
交流接触器 LC1-D95Q7C 20
交流接触器 LC1-D15000Q7C 10
交流接触器 LC1-D17000Q7C 10
电磁阀限位开关 FA4101-5DN 3A 400V 4
CM1-100M/3300 80A 5
CM1-100M/33002 100A 3
CM1-160M/33002 160A 3
CM1-63M/33002 40A 3
CM1-63M/33002 16A 3
CM1-63M/33002 10A 3
CM1-63M/33002 32A 5
SS-5GL2 8
加热器 SRY2 220V/2KW 4
6ES7195-7HA00-0XA0 5
7MH4702-8CB 1
一体化变送器 SLM-4000 1
单相交流电流表 ZW1602-RS-S 2
限位器 LX36-84 5
转数表 DP3-Z 2
塑壳断路器 RMM1-63H/3300 10A 2
塑壳断路器 RMM1-63H/3300 20A 2
塑壳断路器 RMM1-63H/3300 25A 2
塑壳断路器 RMM1-63H/3300 40A 2
塑壳断路器 RMM1-100H/3300 100A 1
塑壳断路器 RMM1-160H/3300 125A 2
塑壳断路器 RMM1-160H/3300 160A 2
电流转换器 0A1800-01 1
SC200控制器 SC200一通道数字信号 1
FK6626.230 1
起升高度限制器 QCX-A 5
数显电流表 PDM-801A 2
变压器风机 DBF-9Q14 Q=10000m/h.H=70pa N=0.55kw/14p 电源380V 2
快速熔断器 207RSM 1250V/1800A-1 20
FG341-81B001012058 2
冷却风机 GFDD365-110/4 2
火焰探测器 C7035A1064 3
一体化热电阻 WZPJ-338 L=150 -20~80 5
控制器 电导电极 CON-6200 GC-300 1
三相稳压电源 15KW 5
工业吸尘器 Nilfisk-ALTO ATTIX961-01 2
手推式洗地机 Gadlee GT50 B50 2
里氏硬度计 HLN-11A 2
编码器 RI58TD/1000ED.37KX-CO-S 7
DIONEX ASRS300(4-MM) 2
永磁感应器 GY-1 16
稳压电源 V1(VO) 1
电抗器 KH-OYG 1
防爆箱 FBX-A 4
轿厢显示面板 F0207312A 1
自主发光磁浮液位计 LHCF1-F-1.6 L=2000 1
自主发光磁浮液位计 LHCF3-F-6.4L L=2600 2
转数表 DP3-Z 2
横河光时域反射仪(OTDR) 1
标准孔板 φ134×4.5 焦炉煤气 1
压差开关 YCK-P5(SG-A) 2
二位四通换向阀 24EJF-P(SA-V) 2
双线分配器 SSP(ZV-B-8) 10
三相三线100V5A 8
6.0502.140 1
6.0430.100 2
温度计 44-06-06C-0-1-0 4
电磁阀 10-EVD2/2401NR:AR014089 12
变送器 XT42A-KSRDC24V4-20MA 1
电磁阀 4F510-15-DC24V 20
仪表保护箱 600*500*400 5
ABC-H2 AC220V.黄+绿+红.常规安装 4
数字伺服控制分系统1 RAM4*(2*0.35+0.35) 320
数字伺服控制分系统2 RAM4*1.3带屏蔽 160
电动执行机构 IK70 1
电动执行机构 IK40 1
南京梅钢烧焦变设备更换 1
BI5-M18-AN6X 1
508光度计组件 S100-505 1
钠测量电极 HK-5101S 1
钠参比电极 HK-5102S-L9 1
实验室PH复合电极 201-C 1
PH电极 HT61-P893 5
流量结算仪 NPLJ-CP13T3RA-LCD 4
变送器 CB 2
电热板 SC2.4-4 350*450 1
N20E6346 10
APR-S 2
热电阻直型接头 M27*2 L=50MM 50
模块 51304754-150 1
NI8-M18-AD4X 10
6EP13363BA00 1
数显仪 SWP-C801-00-12-N-W 260
螺旋电缆导线 FEST06-6/2 3.5M/A-B 2
电源板 BLH5.906.003 1
液位开关 UX-D2N2MFZ5 4
PH表 UDA2182-PH1-NN2-NN-N-0000 1
电导表 UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0000 2
硅碳棒 ISP-154 4
激光防碰撞装置 FPG-60 2
熔断器 3NE3334-OB 30
手动液压升高车 CTY 1TA型 2
手动液压油桶装卸车 COT0.3 2
P+F KFU8-UFC-EX1.D 1
手持差压计 477-2-FM(0-40 in w.c) 1
远红外耐酸控温电热板 YND-1 2
警报器 DWJ-10AC380V 10
PH电极 PH电极 4
带电缆的插座 EVCOO4 10
电缆浮球液位开关 UQK-61(5m) 10
智能液压监控仪 SXY6S-19C 2
智能液压监控仪 SXY6S-19-650/850 1
液位监控仪 SXY2S-19C-02-Z 4
风向标 DAF-02 20
电磁阀 K25JD2-15 AC220V 3
德国英德诺曼油污染检测仪 CCS4 2
316L 14*2 0.502
电极 inlab expert pro 4
高温高压型侧装式磁性液位计 UHZ-57/GCZ1-1005 1
热过载继电器 LR-D12C 14
控制继电器 RM4-TG20 1
博世话筒 DCN-MICL-CN 5
经典文丘里管 ¢38*3 1
避雷器 FCD3-6 1
GV2PM14C TeSys MOTOR CIRCUIT BREAKER6- 2
LC1D25M7C TeSys CONTACT AC 3P 2
I7882 C65N 2P C2A 1
XB2BVM4LC AC220V RED LED PLOT LIGHT 1
I7905 C65N 3P C32A 1
RXM2AB1P7 MINIATURE RELAY 2CO 230V AC 1
RXZE1M2C 2副触点经济型基座 1
XB2BVM3LC AC/DC 24V GREEM LED PILOTL 8
ZB2BZ103C XB2-B BODY WTTH2N/O CONTACTS 2
ZB2BD3C SHORT HANDLE SELECTOR HEAD 2
ZB2BZ105C XB2-B BODY WTTH1N/O+1N/C 18
ZB2BZ102C XB2-B BODY WITH1N/C CONTACT 5
ZB2BS54C IP65 40 MM TURN TO RELEASE RED 5
铜滑环 LXJ33.1-1 8
绝缘环 LXB102.5-4 20
碳刷架组 LXJ33.3 20
方轴 LXJ33-8 2
电缆 CYTY53-8B1 300
光纤熔接机 KL-300T 1
闭合电磁铁 QSB 220V 2
材料费 zn63底盘车 1
铝接头装配件 铝接头装配件 50
接头护套—橙色 接头护套—橙色 60
接头护套—绿色 接头护套—绿色 10
高温定碳炉(双管) SK2-2.5 13TS 配套供应:KSY-6D-16可控硅温度控制器 1
压力控制器 EDS 344-2-016-000 1
小型断路器 RM2S-UL DC24V 8脚带指示灯 40
小型断路器 RY4S-UL DC24V 14脚带指示灯 50
触头 CZ28-630/10 30
灭弧罩 CZ28-630 30
ABS相间中隔板(馈线柜,5mm) ABS相间中隔板(馈线柜,5mm) 2
ABS相间侧隔板(馈线柜,5mm) ABS相间侧隔板(馈线柜,5mm) 2
接地开关绝缘罩 3
特殊螺栓(接地开关绝缘罩) 3
绝缘杆 3
绝缘杆支撑板 6
螺钉M10*25(配静触头盒) M10*25(配静触头盒) 100
锥垫D10(配静触头盒) D10(配静触头盒) 100
螺钉M12*20(配穿墙套管) M12*20(配穿墙套管) 100
锥垫D12(配穿墙套管) D12(配穿墙套管) 100
触头盒(M12,40.5KV小电流用) M12,40.5KV 132
穿墙套管(35QY) 35QY 70
T型绝缘罩 T型 45
母线绝缘盖 90
静触头∮49*120 ∮49*120 45
加热器 120
选择开关 5
状态指示器 5
位置指示器 5
齿轮装配 10
二次航空插座(含插孔) 二次航空插座 5
二次航空插头(含插针) 二次航空插头 5
断路器室活门装配(SP6) SP6 1
接地开关(整体式4008-275,短轴 4008-275 1
CT下分支母线(1250馈线) CT下分支母线(1250馈线) 3
电缆连接铜排(1250馈线) 1250馈线 3
电缆连接铜排(80X10XR5) 80X10XR5 3
35KV支撑绝缘子(H300,ZJ1-35) 35KV支撑绝缘子(H300,ZJ1-35) 6
电流互感器 2
SF6断路器触壁盖 SF6 120
SF6断路器(含底盘车) SF6 1
运输费,包装费
ABB R2F225-BD92-09 220V 2
接触器辅助头 LA5-F630804 4
线圈 LX1FG380 3
微型断路器 C65N 1P C6A 15
中间断路器 3TII4244-0XMO 2
中间断路器 3TII4244-1XB4 10
传感器 E2E-X5E1 24BC 1
速度传感器 NCN8-18GM40-NO-5M 2
电接点二次仪表 LHDJ-250mm+250mm7点报警 4~20mA 输出上下限报警(+150:-150) 1
ZB2BZ102C 20
ZB2BA4C 20
ZB2BZ101C 20
ZB2BA2C 20
ZB2BWB31C 20
ZB2BW33C 20
ZB2BZ102C 5
ZB2BS54C 5
ZB2BE101C 5
ZB2BZ103C 20
ZB2BJ5C 20
ZB2BWB31C 500
ZB2BW33C 500
ZB2BZ101C 20
ZB2BA6C 20
ZB2BZ103C 5
ZB2BD3C 5
XB2BVB5LC 20
KL-300T 光纤熔接机 KL-300T(含切割刀\剥线钳等) 1
PH探头 PCIR1A 1
电缆 LIYC-6*2*0.75 320
微型断路器 EA9AN1C16A 12
塑壳断路器 EZD100E3040 1
塑壳断路器 EZD100E3060 4
塑壳断路器 EZD630E3630T 1
断路器附件 EZD630SHT024DCT 1
