电容保护熔断器 BRW-12/20P 6
直流调速器 590C/
分合闸线圈 283 316/022ST 10
永磁起重器 YC1-1000 2
工作测振仪 HY-106B 3
6ES7023-2ES87-2DC0 2
编码器 1XP8001-1/1024 20
磁开关 CJK-1Z-K 37
磁开关 CJK-1C/D 7
分合闸线圈 SASP00001-01 5
整流器 ZL2-170N 10
校验仪 BETA 990HART 1
校验仪 BETA 800 1
通信线 HART 通信线 1
转换接头 ATK-36B 转换接头 1
AD16-22B/R28 20
AD16-22B/G28 10
电流互感器 LZZB-12-185-50/5A 0.5/5910 10/20VA 21KA/1S 3
电流互感器 LZZB-12-185-100/5A 0.5/5910 10/20VA 45KA/1S 3
电流互感器 LZZB-12-185-150/5A 0.5/5910 10/20VA 45KA/1S 3
电流互感器 LZZB-12-185-200/5A 0.5/5910 10/20VA 45KA/1S 3
电流互感器 LZZB-12-185-2500/5A 0.5/5910 60/30VA 100KA/1S 3
氩弧焊机 WS-160 1
REL-IR/LDP 24DC/4*21AU 10
REL-IR/L-230AC/4*21AU AC220V 20
PR2-BSC2/4*21 20
整流器 ZL2-96N 10
限位开关 ML441-11YT-M20 30
UK3N 300
E/UK 300
KLM 300
ZB5:PRINT 300
280-833 500
压力变送器 STG94L-E1G-ZSMBSM 0-0.5MPa 4-20mA 2
直形连接头 YZG11-1-M27*2-2 H=80 1
液位控制仪 SXYZS(19个点,竖式) 1
时间继电器
NSE250N 250A 3P 5
接插件 09330062716 10
接插件 09300061540 10
接插件 09330062672 10
接插件 09300061296 10
氧化锌避雷器 YH0.5WR-9.1/22 1
仪表保护箱 YXH-600*500*400 (654E) 2
仪表保护箱 YXH-600*500*500 (655E) 4
RU2S-A220 20
5SX2316-7CC 20
5SX2220-7CC 20
5SX2106-7CC 20
ZB2BW31C 20
ZB2BW33C 20
ZB2BWB41C 20
ZB2BW34C 20
ZB2BA4C 20
ZB2BZ101C 20
ZB2BA3C 40
ZB2BA4C 40
ZB2BS54C 10
ZB2B102C 10
NSC160S3125 4
LRD3359C 1
LRD07KN 2
RXM4AB2BD 30
LADN22C 1
ZB2BA3C 20
ZB2BZ101C 20
XB2BVB3LC 20
XB2BVB4LC 20
XB2BVM4LC 20
XB2BVM3LC 20
接触器 CZ28-400/10 DC220V 4
动静触头 CZ28-1600/10 10
触头技持件 CZ28-400/20 DC220V 30
C65N 2P C10A 30
C65N 2P C16A 30
C65N 2P C20A 30
C65N 2P C25A 30
C65N 2P C32A 30
LADN11C 30
LADN22C 30
LADN31C 30
704.022.2 20
内齿摩擦片 DLM2-630 40
LVDT位移变送器 HCT5000IS-000(铁芯螺纹英制) 1
LVDT位移变送器 HCT5000IS-206(铁芯螺纹公制) 3
限位型铁芯 (-206表示) 3
接插件 接插件 PT06A-10-6S 4
电刷 DS1657 D308 2(10*32*50) 30
隔离器 KSA-1221 10
配电器 KSA-1131 10
SHL-W255 1
液位控制装置 YKXP-C1D0 24VDC 配浮球三个动力电缆和控制电缆各7米重锤等 2
磁性表座 CZ-6A 1
磁性表座 CZ-6B 1
限位开关 LX36-88 5
箱式电阻炉 GJ-1000℃非标马弗炉 (GJ800A) 2
接触器 AF460-30-11*100-250V 2
接触器 AF300-30-11*100-250V 3
NS400H STR23SE 400 3P 1
MT 10 H1 3P 固定 2
MICROLOGIC 2.0 2
上端 3P 垂直后接线 2
下端 3P 垂直后接线 2
储能马达200/240 2
XF 200/250 VAC 2
MX 200/250 VAC 2
门框 固定式断路器 2
LR9F5371 OVERLOAD RELAY 132 5
LX1FK380 380V 50/60HZ 3
LC1D40M7C 2
LC1D40MD 2
29450 1AU SWITCH C/0 CONT 1
LADN22C TESYS 辅助接点模块 5
LC1D15000M5C 5
LRD3357C 3
LRD3363C 2
LA7D3064 5
32695 NS400H STR23SE 400 3P 2
29450 1AU SWITCH C/0 CONT 4
LC1D410M5C 2
LADN40C 2
LADN02C 2
LR9F7375 2
管式定碳炉 SK2-2.5-13T 电炉不锈钢外壳,不包括控制器 1
3SB2120-0D 20
双电源 KFQ2S 400/4300B 400A 1
NSE250N3250 NSE250N 250A 3P 1
电导率仪 DDS-11A 1
LADN22C 20
NS100N MA50A3P3 10
NSE250N3250 NSE250N 250A3P 5
气体继电器 QJ5-80G 1
气体继电器 QJ5-50G 1
气体继电器 QJ1-80G 1
电压无功综合控制器 DWK3-110C8 1
线圈 507826 5
线圈 617476 5
线圈 02-101727 5
线圈插头 15
制动器 YWZ9-400/E80-S2 4
整流模块 KZS-2 AC380V170V 5
双瓶气体汇流排(氮气) 5100IN 1
线圈 4818653DF DZ023D 8W 5
95瓷转轴(2730) JN-100/006FDV-3 1
50瓷支柱(2607) JZF-120/240CIII-2(H=650) 2
50瓷支柱(2615) H=780 2
50瓷罐瓷套(3207) φ300*φ500*h600 2
接地刀连锁线圈 A7E002905243 20
100-D420EN11 1
100-D300EA11 2
193-EC2ZZ 5
阴极瓷套 T515-2 1
瓷支柱 T515-3 1
综合板 MZD-ZH 2
IC670MDL240 5
IC670MDL331 3
电流变送器 JD194I-7B0 5A 4-20MA 3
硅酸根分析仪 ND-2106 1
插座箱 NM-XZG3-012B 220/36 配插头 6
限位开关 Z4V7H335-11Z-M20 20
电磁流量计 IFM4080F(150)-21321-1323-10-(150)要求带B型电缆10米 IP68 2
48WAY PLUG SIDE ENT.16A 1 EACH OF 1 2
48PANEL+COVER SKT 16A 2
紫外火焰传感器 D-LE55 UL-CG 带15米连接电缆 2
气体燃烧器 BDAKP-905M/SOSFO 2
压力变送器 3051TG1A2B21AB4E5M5 0-1MPA 4
ZPE伺服放大器 ZPE-3101JIII 架式 1
液位信号器 UX-D2N3RMP L=1.35米 含配对法兰 2
铠装热电偶 WRGKK1-33S-11K1150B1000-ZG10-600℃ 2
接线盒 PR6130/08 6
MKS1/W 10
3RA1434-8XC21-1AL2 2
6SE6420-2UD21-5AA1 2
6SE6430-2AD31-5CA0 2
微机消谐装置 WXZ196-2 1
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c(774738) 5
防爆按钮 BAK31 5
三相输出电抗器 K220-044 34A 249UH 2
三相进线电抗器 K119-412 35.5A 4.4V 5
电磁阀插头 R900032050 带10米引线 20
电磁阀插头 057292 12-24V AC/DC-4A 10
熔断器 BRW-12/79A 10
熔断器 BRW-12/90A 10
熔断器 BRW-12/130A 20
熔断器 BRW-12/65A 10
熔断器 BRW-12/35A 10
按钮 LA42MY-01/R 2
按钮 LA42X2-11/B 2
测速组合系统 FGHJ4KK-1024-90/20P+C-EGS31K序列号:425780 4
接近开关 PSMS-R31DH 250V 5A 1
电磁振动给料机 GZ5F 1
定温干燥器 DX302 2
定温干燥器 DX402 4
定温干燥器 DX602 1
高温炉 FP310 1
接近开关 BI10-S30-VP4X/S100 10米线 20
接近开关 BI10-S30-VP4X/S100 7米线 40
接近开关 BI10-S30-VP4X/S100 2米线 40
避雷针 避雷针帽为不锈钢 2
氧化锌避雷器 6
电压互感器支架 6
隔离开关(双接地)支柱 2
隔离开关(左接地)支柱 5
隔离开关(右接地)支柱 1
电流互感器支柱 9
支柱绝缘子支柱 2
母线支柱 2
中性点支柱 2
管母 6063G-T10-φ80/4 L=7M 6
管母 6063G-T10-φ80/4 L=8M 6
管母 6063G-T10-φ70/10 L=0.4M 7
EA9AN 3P D50A 2
EA9AN 3P D20A 5
EA9AN 3P C20A 2
A22-RWK3R+A22-BE6+A22-EC11 50
A22-RD-11+A22-BE6+A22-EC11 50
A22-RS+A22-BE6+A22-EC11 20
万能转换开关 LW38C-16 3F 86088/3 5
传感器 PR6011/30N 配件 3
传感器 PR6011/10N 配件 1
3WN5421-1BD58-4 XA3 1600A 1
LA5F400803 3
LA5F630804 4
LA5F0441 3
LA5F500803 3
LX1FK380 380V 50/60HZ 4
ZB2BD3C 40
ZB2BZ103C 40
E3JM-10M4T BY OMC 5
接触器 AF300-30-11*100-250V 2
LC1D115MD 8
LC1D65MD 8
LC1DT20BD 10
LC1F330MD 2
电磁流量计 IFM4080F(300) 2
开关电源 4NIC-K30 AC220V ±10% ±15V1A 50HZ 单相 1
XJ3-G 三相电压不对称度≥30% 380V 25
LC1D245M5C 2
LR9F7375 1
NSE100N3050 3
NSE100N3080 6
NSE100N3063 2
两点式隔离开关 0.8A/72KV 1
两点式隔离开关 1.4A/80KV 1
带灯蜂鸣器 CDY-220/21 220V 红 7
气体继电器 QJ5-80G 2
NZM7-160N 2
NZMN3-ME220 1
继电器 JT3A-22/1 DC220V 4
接触器 CZ28-400/10 DC220V 3
接触器 CZ28-630/10 DC220V 3
接触器 CZ28-400/20 DC220V 6
软连接 CZ28-400/10 DC220V 10
接触器 CZ28-1600/10 9
反力簧 CZ28-1600/10 15
压簧 CZ28-1600/10 10
软连接 CZ28-1600/20 10
平移控制板 OA1050T-14 5
E/UK 500
WAGO 280-833 1000
NZMN4-ME550 5
声光报警器 DHJ-10 AC220V 20
电压并列装置 YJD2000 QHX-2 供电电压:DC220V 1
主令开关 XD2PA24CR 2
三相智能整流调压模块 MJYS-QKZL-55 4
抱闸线圈 SBEL 1.35 380V 匝数485 2.79Ω 10
皮带称积算仪 10-201 1
记录纸 B9565AW 12
U型压力计 0-1MPA 12
整流器 KZL1-96N 20
II5800 IIA4010ZCPKG 50
NBN15-30GM50-E2-V1 30
连接器 99 5122 09 06 40
连接器 09 0123 09 06 40
转换开关 CA10 A202 2EG(含LW39A-16S202/2) 20
RUS操作继电器 RUS-11A-R/110V 1
ZB2BZ103C 10
ZB2BZ105C 10
NSE100N3100 12
LC1D40M7C 1
编码器脉冲隔离板 612-BB-S 4
防腐插接装置插座 FCXZ-25/380V/4 4
防腐插头 FCXT-25/380V/4 6
防水防尘操作柱 FZC-S-A3D28 A3-31A D2-1RD/1GD 2
LNZ-AZK1G A2-2IA K1-1D 1
LNZ-A2G A2-2IA 1
数显仪 WP-D821-000-0808-N-2P-T 1
数显表 WP-C
软启动 3RW4443-6BC444 1
电力电容光器 TAF-T65500R(6.6KV 50HZ 500KVAR 3P) 3
调压阀 UTS-JMMSS4520305/G11 1
调压阀 UTS-JMMSS4520305/E31 1
热电堆 UTS-JMMSS4520305/M1 1
热交换器 UTS-JMMSS4520305/M2 1
热交换器垫 UTS-JMMSS4520305/M3 3
空气过滤器 UTS-JMMSS4520305/F1 4
燃烧器 UTS-JMMSS4520305/H3 1
点火电极 UTS-JMMSS4520305/E11 1
断路器 S(D)-1250J/3P 100A 2
电阻 ZB2-0.5 4
电阻 ZB2-1.1 4
集电固定器 JYZ48A 15
集电固定器 JYZ42A 35
电刷 DS1325 QL612 2*10*32*60 20
电刷 DX1329 QL612 2*12.5*38*70 50
多用途设备报警器 BC-2II AC220V 5
声光报警器 BC-8 AC220V 20
立式离心泵 KQL65-200B 1
0819200 0.02-0.6UM 5
雷达料位计 VEGAPULS68.XXEGD2VDMXX 12
滤波器 B84113-C-B110 2
滤波器 B84131-M1-G135 2
模块 MTC60A/1600V 5
模块 MTC100A/1600V 10
模块 MTC400A/1600V 10
模块 MTC160/1600V 10
模块 MDC60A/1600V 2
遥控器 F21-E1B 36V 2
调磁开关 LC-4S2-2(含编码器) 3
调磁开关 LC-4S2-2(含自整角机) 3
调磁开关 LC-4S1-1 4
触发板 CFB-6 2
触发板 CFB-7 2
鉴相板 CX-6 2
限压板 LC-20 2
直流接触器 IORE-63-30-CC 25A 6
直流接触器 IORE-125-30-CC 80A 4
直形连接头 YZG11-1-M27*2-2 H=80 2
ZB2BE102C 50
ZB2BZ103C 20
ZB2BZ105C 20
LX1FL220 1
LR9F5371 1
LC1D205M5C 2
LC1D2510M7N 5
LC1D4011M7C 2
LC1D0901M7N 10
ZB2BE101C 50
膜片组件 DMF-Y-76S 96
工业无线遥控系统 FST716 Mic(716-0311333) 2
工业无线遥控系统 FST722 Mic(722-0310531) 2
空气压缩机组 T1070-0.12/15 二代,配附件,含高压软管 1
动静触头 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ28-400/10 30
接触器 CZ28-630/01 DC220V 3
接触器 CZ28-400/20 DC220V 4
软连接 CZ28-400/10 50
触头支持件 CZ28-400/20 DC220V 50
软连接 CZ28-630/10 50
高温插件 ARTIN 61296 20
高温插件 ARTIN 00003 40
高温插件 ARTIN 00002 20
接近开关 NI8U-M12-AN6X 2
保护板 SSC-F5000-500KW 6300V 1
转接板 SSC-F5000-500KW 6300V 1
蜂鸣器 SC628AHP 9734-4 3
限位开关 KXB-1 电压:220V 5
3TH4022/AC220V 10
3TF5422/AC380V 5
3TF5622/AC380V 2
3TF5222/AC220V 10
3TF5022/AC220V 12
6SE6400-0AP00-0AA1 10
6SE7031-6EB87-2DA0 1
灭磁插件 K36.33.01.01 4
自动清扫器 604-520 1
制动单元 CDBR-4045B 2
整流器 KZL1-96N 30
防腐负荷开关 SFH4R-25/3-16A 4
防腐负荷开关 SFH4R-80/3-63A 2
防腐负荷开关 SFH4R-160/3-125A 1
防腐负荷开关 SFH4R-63/3-40A 3
自切开关 MRQ2-63A 3P 塑壳 1
NJ5-18GM50-E2 5
OBS4000-18GM60E4 20
10-30UVC 20
R900079605 VT-10406-3X/FXY-OK-RXY 1
二次插头座 GDZ-58 2
滤芯 INR63165 4
滤芯 PX951 19750103AC 8
ZPE型伺服放大器 ZPE-2010JIII 3
三相组合过电压保护器 SZB-J-13.5/31 3
三相组合过电压保护器 SZB-Z-12.7/31 3
氧化锌避雷器 YH5WZ-17/45 5
氧化锌避雷器 YH5WR-17/45 5
NS250H STR22SE 250 3P 5
EXTENDED ROTARY HANDL NS250H的延长手柄 5
EXTENDED ROTARY HANDL NS400H的延长手柄 1
E3JM-10M4T BY OMC 4
C200HW-CE001 1
防水防尘照明箱 FXM-S/K50*2/5 11/4 2
防水防尘照明箱 FXM-S/K50*2/6 11/4 3
电磁阀 A4930/1001/.242-OF-EH 氧气:0.5MPa 220V 1
RCAR1-448.3 4S48.3ALCS 120
RCAR1-338 3S38ALCS 135
RCAR1-225 90
RCAR5-225-2S25/25ALCS 90
RCAR1-220 28
RCAR5-220-2S20/20ALCS 28
RCAR1-448.3 15
RCAR5-448.3-4S48.3ALCS 15
RCAR1-338 3S38ALCS 8
RCAR5-338-3S38/38ALCS 8
RCAR1-588.9 5S88.9ALCS 16
RCAR1-460.3 4S60.3ALCS 36
RCAR1-576.1 5S76ALCS 6
RCAR1-6114.3 6S114.3ALCS 10
RCAR1-7140 4
RCAR5-7140 7S140/140ALCS 4
HDT&编码器 9925S-01200Q-5L01-A00TT-06EN 1
6ES7133-0BH01-0XB0 4
6ES7313-6CF03-0AB0 4
3TY7510-0X 5
3TY7520-0X 5
按钮 XB4-BW34M5 3电动机断路器 GV2-ME07C 20
断路器附件 GV-AN11 20
指示灯 XB2-BVB4LC 40
指示灯 XB2-BVB3LC 40
按钮 XB2-BS542C 40
按钮 XB2-BA31C 4
按钮 XB2-BA42C 20
选择开关 XB2-BD25C 10
指示灯 XB2-BVB1LC 4
指示灯 XB2-BVB3LC 4
指示灯 XB2-BVB4LC 4
指示灯 XB2-BVM1LC 6
指示灯 XB2-BVM3LC 15
指示灯 XB2-BVM4LC 15
断路器附件 29329 6
接触器辅助触头 LA5-F630803 6
交流接触器 LC1-D38M7C 5
塑壳断路器 LV429670 9
接触器辅助触头 LA-DN22C 40
微型断路器 C120H 4P C80A 1
微型断路器 C65N 2P C16A 1
微型断路器 C65N 3P C16A 1
电动机断路器 GV2-ME20C 2
接触器辅助触头 LA-DN22C 3
交流接触器 LC1-D18M7C 3
热过载继电器 LR-D21C 3
按钮 XB2-BA42C 2
指示灯 XB2-BVM3LC 3
按钮 XB2-BW33M1C 1
中间继电器 RXM2AB2BD 10
轴流风机 SGYF-6 2
投入式液位变送器 CS26ED Ⅱ Elm(11)0-10M/H20 4-20mA 0.5% 11M电缆 3
闪光报警仪 AN-02-A(B)-(02)AC220V 6
正泰低压元件 1
防锈罩(加药) 2520mm*2170mm 150
缓冲式高压过滤器 TZ220 20
0型圈 80*3.5 1
0型圈 18*2.4 30
0型圈 10*1.9 30
点火丝 SDACM 10
工作测振仪 HY-101 2
电子压力继电器 DFS300-250-2-01 2
智能仪表 XMB52U6FP.4~20ma输出 1
智能仪表 XMB52U6F.PT100 信号输入.4~20ma输出 1
智能仪表 XMB5066P.0~1.6MPA 2
聚丙烯斜管 φ80.1500*980*540 1.3mm 30
聚丙烯斜管 φ80.1500*840*540 1.3mm 30
聚丙烯斜管 φ80.1500*980*320 1.3mm 30
可控硅温度控制器 KSY-6D-16S 1
铝合金管夹 Φ20 15
铝合金管夹 Φ25 25
铝合金管夹 Φ60 30
铝合金管夹 Φ30 15
铝合金管夹 Φ34 15
点火变压器 PT-01/220V/6KV 20
电导率流通池 655917-06 5
电导率流通池 655919-06 5
温度电极保护管 HT-MS-012 10
温控电磁阀 HT-MS-013 10
硅表消耗包 W9040-100 1
PH电极 31117486 3
PH电极 51451326-004 3
PH电极 51451340-004 1
溶氧电极 DL5PPB-300-0000 2
电导电极 04973-001-333-20-00-000(K=0.01) 2
电导电极 04973-X01-333-20-00-000(K=0.1) 2
电源板 51453540-501 1
PH/ORP输入板 51453313-501 1
硅表板 W9040-031 1
硅表CPU板 W9040-075 1
电源板 W9040-030 1
硅表板 W9040-033 1
蠕动泵泵头 W9040-007 2
蠕动泵马达 W9040-006(配套W9040-007用) 2
溶氧流通池 51452187-502 3
水冷电缆 4200mm2 X 8.9米 2
QSC气密箱水位测控仪探头 CATS 2
O型圈 80*3.5 49
SI-PI 1
变色硅胶 3-5mm 0.1
接触器 DILM38-10C 220-230V 50HZ 10
绝对变送器 EJA310A-EMS2B-25DC 1
指示灯 XB2-BVB3LC 11
指示灯 XB2-BVB4LC 11
指示灯 XB2-BVB1LC 2
DN250 不锈钢直焊式流量安装件 FZS-250 配合GF3-51530P2焊接使用 1
电流表 500A/5A SL194L-2D2 DC220V 2
远传压力表 不锈钢 0-1.6MPA 1
万能转化开关 LW21-16/NZTS-6B/SC 2
联动台座椅 YH-12(163) 6
电度表 DTSD71(基本型) 8
塑壳断路器 LV429840 3
PH电极 HT61-P893 5
电缆互感器 BH-0.66 80ⅡR 2500/0.1 0.5耐压100V 4
电缆 6XV1830-3EH10 2000
电缆 6XV1830-3EH10 1600
按钮 3SB3647-0AA21 35
限位开关 MR330-11Y 10
限位开关 Z4V7H336-11Z 40
高压导电杆 HDG-95 2
高压点火器 HE120J 2
水位计 DBS300/0-10M 5
C65H 1P C20A 10
C65H 2P D32A 4
C65N 3P C63A 5
TESYS电动机断路器13-18A 10
Aux.contact block N/O+N/C 10
2副触点,5安培,指示灯 24VDC 8
C65N 4P D63A 1
C65N 3P D32A 2
C65N 3P D16A 2
EA9X导轨插座3P 10A 1
电力系统同步时钟 CM-600 1
用户侧时钟同步软件及通讯附件 V2.3 1
安装调试费
HARTING连接器 09 33 010 2601 10
HARTING连接器 09 33 010 2701 10
HARTING连接器 09 37 010 5403 20
HARTING连接器 19 37 010 0526 20
TDS-1300智能式低压电力电容器 TDS-HLFZ/250-20GC 6
冷压件 10平方插件式分补 6
电磁流量计DN150 OPTIFLUX2100W150G4 CCSSR3SA1AM000 2
阀体2412closing valve:dn50 pn40 kvs=32 1100912 气动头2413 actuator:出压8-16bar 1103094 配件accessories for series 41 pressure reguiators(带气壶)1059489 1
电刷 S27 25*32*64 640
电刷 Dd172 20*32*40 160
电刷 d172 25*32*65 160
数字里输入板 D1I810 1
