整流器 ZL296(RY-99) 2
陶瓷真空灭弧室 ZMD11-12/1250-31.5B N22649 6
液位信号器 UX-D4N3/MP/K5 L=1.35M 2
1
音叉料位计 UZY-1120 A10 5
备自投装置 NSR641R 6KV 1
功率因数或相位角变送器 G536422112224 4
模块 6ES73221HH010AA0 8
接触器 3TF5022-0XM0 20
接触器 3TF5122-0XM0 16
接触器 3TF5222-0XM0 20
K23D-8D 220V 8
湿式气体流量计 BSD0.5 1
电话室内护套线 HTVV 4*1/2 1000
电话室内护套线 HTVV 2*1/2 6000
镀铜铁芯通讯线 HTBW 2*1/1.2 2000
铜包钢电话线 HBTVV 2*1/1.0 10000
汩水界面数显表 2
主令控制器 大车(4-4)配QX18-4X/T272 3
可充电镍氢电池组 BP190 2
信号灯 AOLW29920Y 35
信号灯 AOLW29920G 35
流动开关 FS-80 2
限位开关 MR330-11Y 10
限位开关 MV8H330-11Y 10
限位开关 T2A067-11Y 10
变压器 BOD1000VA 1
高压熔断丝 BRW2-12 97A 10
高压熔断丝 BRW2-12 130A 10
高压熔断丝 BRW2-12 35A 10
分闸线圈 GCE7004590P0116 4
合闸线圈 GCE7004590P0106 4
信号继电器 RLY-CS10-R 4
中间继电器 RLY-KC622ZR0225 4
中间继电器 RLY-KC631ZR0315 4
高压熔断器 FL-100002050I192Y 4
空气断路器 MCBA-2730001R0318 5
行车按钮开关 COB63B 2
直形连接头 YZG11-1-M27*2-2 2
接触器 LC1-BP32 M40 AC220V 1
接触器线圈 WB1KB135(配LC1-BP32 M40 AC220V) 2
快速熔断器 XD RS4-500V/1000A 10
触头 NEM1755 CODE:FPTN410389R 配IORC 63A用 20
加热器 SRY2-220/2KW 4
接近开关 SMEO-1-LED-24 B/30459 10
点火变压器 G7023-ZG AC200V/7000V 220VA 2
单相净化交流参数稳压电源 CWY-3 输入220VAC 单相±20% 输出220VAC 单相±1% 3KVA 1
水位计灯管 LGZ570 10
按钮 LAY39-22XB/W37 20
信号隔离器 RPG1000S 10
电话室内护套线 HTVV 2*1/2 2000
快速熔断器 XD RS4-500V/1000A P104N 10
碳刷 QL612 2(12.5*38*70)上45度角 20
碳刷 D308 12.5*25*50 20
碳刷 D308 2(10*32*50) 20
碳刷 D308 2(12.5*32*50) 40
碳刷 QL612 12*25*50 20
碳刷 QL612 2(12.5*38*70)上45度角,下20度角 20
碳刷 QL614 16*32*60 20
碳刷 QL612 2(7.5*44.5*60) 20
动静触头 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ28-400/10 30
软连接 CZ28-400/10 10
软连接 CZ28-630/10 10
灭弧罩 CZ28-1600/10 10
压簧 CZ28-1600/10 200
万能转换开关 BENEDIKT&JAGER Telux N20 E6346 10
中间继电器 C3 A30R/230VAC+S3-B 20
电缆保护罩 2#R=45 242
中间继电器 C3 A30X/230VAC+S3-B 20
限位开关 ITS-100 8
开关电源 MPS20(85057) 3
电话机 友利电XC-990 10
电流互感器 KA2000VT-K 2
AUDIO功放 CD-4000 1
CBU音箱 单12寸 2
TOYO话筒 TA-902 1
话筒支架 台式 2
音箱线 50
避雷器 FS3-6 6
简易测电笔 500
信号灯具 BPX-5010 φ210 AC380V 2
数显表 HK12A-6X1 600/5 10
零序电流互感器 LXZK2-φ120 2
恒温控制器 ETS-
接触器 LC1D5011M7C 5
接触器 LC1D3210M7C 5
接触器 LC1D1210M7C 5
断路器 NSD250K250A3P 2
单极式隔离开关(左) GN-72/3-D 4
制动器 52318372(NM38741NR2V) 5
温度控制仪 BWDK-3007(塑壳) 1
接触器 SC-E1N5-C 2A2B 10
接触器 SC-E05N5-C 2A2B 10
接触器 SC-E02N5-C 2A2B 10
ABB通讯板 RDCO-03C 4
转换开关 9A010-2L/F035 5
电抗器 SK-20/10 20A 1
模块 6ES7232-0HB22-0XA0 2
电磁换向阀 SV-32-B5-10
服务费 (南钢王金波通知付费) 1
自整角机 BD-501A 5
限位开关 XCRE18 50
模块 EMG22-REL/KSR-24/21-21 10
户内高压带电显示装置 DXN-Q 1
模块 EMG17-REL/KSR-24/21-21-LC DC24V 10
多用途报警器 BC-2II AC220V 2
声光电子蜂鸣器 BC-8 AC250V/D调 6
继电器 C4-A48FX DC24V 50
继电器底座 S4-B 50
接触器 3TF5422-0XM0 8
接触器 3TF5622-0XM0 12
接触器 3TF4422-0XQ0 10
继电器 LY2NJ DC24 DY OMI 20
继电器 LY2NJ AC220V/240 BY OMI 50
过流继电器 EOCR-SS-05 N440 0.5-6A 10
DPNA C 10A 2
电刷 DS1465 D308 2(12.5*32*50) 48
压簧 YH113 30
压簧 YH114 30
DPNA C 6A 4
XU2B18PP340(更换为XUBOAPSNL2及XUBOAKSNL2T两个配套) 10
气体继电器 QJ-40 250V 0.3A 2
KY防爆型过电压保护器 KY3-C/10-F 1
过电压保护器 KY1-A/10-F 10KV 1
角矩陈反射板 RT100T(配Y3-PA-R2B激光检测器) 1
断路器 NS400N STR23SE 400 3P3T 带辅助开关 10
断路器 NS250N TM250D 3P3T 带辅助开关 20
接触器 LC1D17000M7C 10
BDS-DV AC/DC220V IN:DC220V OUT:4-20MA 2
[Z80-DV/J AC/DC220V DC220V 2
气氧仪密封圈 φ12*3 10
氧弹密封圈 AC 10
风扇 AD0612HS-C70GL 1
整流模块 KZS-2 AC380V 10
动静触头 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ28-400/10 30
动静触头 CZ28-100MS/10 10
软连接 CZ28-400/10 10
软连接 CZ28-630/10 10
按钮 LW42A2-1001/LF 37
经济智能压力变送器 PMC41 1
ZC4GM2 5
ZC4GM1 5
ZC4GM1 4
LC1D15000Q7C 8
PA1LB89 2
EZ2LB0601 2
C65N 2P C20A 5
LC1D09M7C 2
LRD3359C 5
LRD10KN 4-6A 5
LRD07KN 1.6-2.5A 5
LC1D205F7C 6
LC1D95M7C 5
LADTO 0.1-3.5 10
INT 3P 100A 11
INT 3P 63A 4
INT 3P 32A 30
WATSNA 4P 63 PCR C65 17
WATSNA 4P 250 PCR 1
WATSNA 4P 100 PCR 5
C65N 3P C 16A 3
C65N 3P C 20A 6
C65N 3P C 25A 1
DPNK C 10A 378
DPNK VIGI C 16A 348
LC1D0910M7N 26
C65N 3P D 6A 10
C65N 3P D 20A 1
C65N 3P D 16A 6
C65N 3P D 32A 6
C65N 3P D 10A 22
C65N 3P D 63A 2
C65N 2P D 10A 3
NS100N 3P MA100 4
NS100NA 3P 100A 6
NS100N 3P TM80D 4
C65N 3P C63A 2
按钮 LW42A2-2014/LF 5
按钮 LW42A2-3309/LF 5
按钮 LA42P-20/G 40
继电逻辑板 OA1070B-33 8
电磁阀 4F-320E-08-TP-XT DC24V 5
磁计速器 Resolver PCB 6
制动电阻 SACE15RE13 2
接触器 3TX4010-2A 10
接触器 3TH8244E AC220V 30
接触器 3TH4262E AC110V 10
接触器 3TF3410E AC110V 10
接触器 3TF5222-0XQ0 AC380V 2
接触器 3TY1561-1AA00 10
断路器 S3H250 R250 FFC 3P 4
按钮 LA42P-20/R 40
五路开关量变送器 PCR5-L2/220V (IN:DC220V OUT:DC24V) 7
接近传感器 PR12-4DN DC12-24V 5
电磁阀线圈 EVI7/9 6.5W 24VDC 100%ED 5
3TX1-11B04 500
开关柜智能显控装置 TH-100 5
高压带电显示器 AB-DXN8B-7.2~40.5/Q 220V 5
高压带电显示器 AB-DXN8B-6~35KV/Q 220V 10
按钮 LA42P-20/G 50
按钮 LA42P-20/R 30
按钮 LA42P-11/R 10
按钮 LA42P-10/G 10
温控器带计算机接口 BWD-3K320B 2
单相电流表 XL-75A(含数字式电量仪表测量软件) 10
三相电压表 XL-75V/3(含数字式电量仪表测量软件) 10
电流表 D72/1 1500/5A 2
E3-PLUS 模块 193-ECPM2 1
E3-PLUS 模块 193-ECPM3 1
流量开关 SFS-25 MAX:0.98MPA 3
地插 HTD-120HK HTD-120M 220
电流表 D72/1 250/5A 2
电流表 D72/1 200/5A 2
报警灯 DWT-10 AC220V 10
微动开关 TZ8108 10
耐高温电机 Y802-6,0.55KW,电压380V,电流1.96A,900转/分,H级 4
电动执行机构 DKJ-6100AM,力矩2500NM,输入电压220V 4
风扇 DP200A/2/23*BL.GN 2
智能调压模块 MJYS-QKZL-320(配散热器:DXC-578-300) 2
电流表 D72/1 150/5A 2
电流表 D72/1 50/5A 2
电流表 D72/1 100/5A 2
S3H160 R160 FF 3P 2
C65N 2P C10A 4
接触器 LC1-F400 8
线圈 LX9-FJ931 8
整流器 DR5-TE4U 8
测速系统 FG4K-1024-90 序列号:433950 10
压力表开关 JJM1 1
遥控器 F21-E1B 2
三相智能电流表 LTAI-3BF DC220V 100/5 5
LXK电流互感器 0.5 100/5 φ100 80
LXK电流互感器 0.5 100/5 φ140 10
变频器 RB600-3015GB 15KW 1
电磁锁 AMY 5
电磁锁 IIIMY 6
电控阀 DRF-32 5
稳压电源 S-100-24 2
"蓝精灵"轴承检测仪 M01BC101 2
称重传感器 SBH-1 容量1T,承载孔为盲孔,5M电缆 3
联动台 TQK4-012/11 63A 1
旋转编码器 HLE55-600L-3F.AC 1
接触器 CZ28-100/20 DC220V 12
接触器 CZ28-25/20 DC220V 10
接地铜包棒 φ14.1 2400MM 50
管式定碳炉 SK2-2.5-13T 电炉不锈钢外壳,不包括控制器 2
电刷 DS1681 QL620 12.5*18.5*60 40
电刷 DS1659 QL612 2(7.5*44.5*60) 40
电刷 DS1449 SA45 2(12.5*40*60) 100
LADN22C 20
LA5F630803 2
LA5F400803 10
LX1FF220 3
NS100H TM25D 3P 5
NS100N TM100D 3P 5
NS100H MA50 5
小型继电器4C0 RXM4AB1BD 5
CAD50MD 40
CAD32MD 60
CAD32ND 4
LADTO 10
LADRO 20
LC1F115 20
LX1FF380 20
LC1D15000Q7C 6
LC1D17000M7C 4
LC1D2510Q7N 10
LC1D300Q7C 8
LC1D620M7C 1
LC1D245M5C 11
LC1D11500M5C 1
LC1D245Q5C 29
REL-MR-24DC/21 50
ST2.5 600
UK5-HESI 10
NS35/7.5 5
单相交流电流变送器 ZRY-4IOB 2
WLCA12-2N 20
G2R-2-SND DC24V 10
GMC-32/220V 1
GMC-32/380V 1
AI1.5-8BK 3000
UK5-IIESI 200
四芯室内线 HTVV 4*1/0.5 5000
水位电接点 DJM1615-87 外螺纹式 梅山铁厂用 40
模块 MKS-ZL-400带散热器和阻容吸收 4
模块 MKS-ZL-50带散热器和阻容吸收 4
100-DNY42R 1
充电电池 FUB03AA 15
防堵侦测器 LDM-X 3A/300*130 6
GMC-40/AC220V 1
起升高度限制器 QGX-A 2
人机触摸屏 MT506SV4CN 2
隔离式直流变换器 MK20F4 2
压簧 YH113 30
压簧 YH114 30
按钮 LA23-X-03K 20
隔离式直流变换器 MK2234 2
行程开关 GDF-5-11(5常开) 1
电控门开关 KZX-200 20
电控门开关 KZX-750 20
平行式电动推杆 DTP500-100/25 (500-100/Y80M2-4 出厂编号:5424) 4
6SE6440-2UD31-1C1 2
3TH4271-1XB4 5
3TH4031-1XB4 5
6ES7216-2BD23-0XB0 2
3TF5322-0XM0 10
3TF4822-0XM0 10
3TF5622-0XM0 2
行程开关 GDF-511302C 10
行程开关 GDF-51-50 5
C65N 3P C32A 50
ZB2BE102C 10
ETR-U-18-230VC/21 AC220V 2
显示模块 CEPL13044502 2
指示灯 YSPL2/T22A 6
起重电磁铁 LMR-18040 4
起重电磁铁 LMR-18060 6
按钮 LA42X3-22/S 5
按钮 LA42P-20/R 9
按钮 LA42P-20/G 9
真空断路器 VB2-12/1250-31.5 5
真空断路器 VB2-12/2000-40 2
带电传感器 DGC3-12Q/140B2 20
智能操控装置 ED9600/TH2/D-AC220V/Z 2
转换开关 LW42A2-3节(标配2节,3节补差价) 2
AD16 22WF/G28 20
AD16 22WF/D28 20
TL441-11YT 20
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 1000/5 15/15VA 315KA/1S 3
位移传感器 SX12V-025-HP-350-BAR-125℃-BAYONET-STA 4
6SE6440-2UD31-1CA1 2
3TH4271-1XB4 5
3TH4031-1XB4 5
3TF5322-0XM0 10
3TF4822-0XM0 10
3TF5622-0XM0 2
小主令控制器 QT18-5UX/T148内主体钩部份 6
电池组 密封型充电电池12V-12AH 长151 宽98 高94(带接线柱高97.5) 12
主令控制器 THQ1-021/233 2
主令控制器 QT18-02/240 4
6ES7953-8LG11-0AA0 1
6ES7314-1AG13-0AB0 2
电流互感器 AG12/225F/4 4000/5 0.5/5P10 30/30VA 63KA/1S 3
电流互感器 AS12/185H/2 2500/5 0.5/5P10 15/15VA 50KA/3S 3
铁铬铝电炉丝 φ1.7 成型:5000mm,成型外径:9.7mm,电阻:19.36欧姆 10
镍铬电炉丝 φ1.7 成型:5000mm,成型外径:9.7mm,电阻:19.36欧姆 10
监控主机 POLYMCS-1B 1
3TF4422-0XQ0 2
3TF4022-0XQ0 2
3TF5322-0XQ0 2
3TF5622-0XQ0 2
3TF5022-0XQ0 2
3TF5122-0XQ0 5
真空断路器合闸线圈 ZN3-10配用 5
真空断路器分闸线圈 ZN3-10配用 5
限位行程信号盒 南钢用,有图片 10
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 150/5 20KA/S 3
LA5F630803 3
LX1FG380 3
LX1FL380 3
LC1D15000M7C 10
LC1D1210Q7N 20
LC1F4004M7 6
ZB2BE101C 40
C65N 1P C16A 20
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 200/5 25KA/S 3
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 100/5 10KA/S 3
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 250/5 31.5KA/S 3
变频电机 DSZKA107-12/YZPSE-132S-4E-AM2 5.5KW 立式 H级 出厂编号:011171A 2
电机 YZ132M2-6E-4KW-B5 4KW 立式 H级 出厂编号:011258A-03 安装编码器8.5832.3832.1024 DC24V 立式 H级 2
变频电机 DSZR97R57/YEJ802-4 0.75KW 立式 H级出厂编号011171F-01 2
变频电机 DSZYZCJ280-5.5-29-II 5.5KW 立式 H级出厂编号011171C-02 3
变频电机 DSZSAT97/T-3.3-Y2-112M-6-B-II-M1 2.2KW 立式 H级出厂编号011171D-02 2
CA15F85 15
CA-085 15
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 300/5 31.5KA/S 3
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 400/5 31.5KA/S 3
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 500/5 31.5KA/S 3
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 800/5 31.5KA/S 3
分离容器 PN6.4MPa DN100 4
电流互感器 AS12/150B/2S 0.5/5P10 15/15VA 900/5 31.5KA/S 3
漏电保护开关 VIGI C65 2P 40A ELE 40
VIGI C65 3P 40A ELE 20
VIGI C65 4P 40A ELE 10
安全栅 NPEXA-31 6
安全栅 NPEXA-21 1
智能数显仪 NPXM-2010PT0 1
流量积算仪 NPLJ-210T0 1
智能数显仪 NPXM-4011T0 1
数显报警仪 NPXM-4011T0 1
数显报警仪 NPXM-2010PT0 1
NS400H STR23SE 400 3P 2
AUX.SWITCH C/0 CONT 4
LC1D410M5C 2
LADN40C 2
LADN02C 2
LR9F7375 2
微动开关 HWK-22A 50液位开关 UXLN/NP 2
接近开关 E2E 10
空心阴极灯 KY-PE 钠 1
空心阴极灯 KY-PE 钾 1
UPVC DN15 Y型过滤器 4
NZ-ZS231-11Y 2
点火变压器 FIDA 8KV 1
多功能表 MDM-30002C111121 220V5A 92*92 1
螺旋电缆导线 FEST06-6/2 3.5M/A-B 20
反力弹簧 配CZ28-630 30
拉力弹簧 配CZ28-630 30
电磁阀 HV-525D 2
线圈 AC220V普通线圈 4
微动开关 Z15GW2255 B 10
热继电器 3UA5240-2B 5
接触器 3TF5522-0XM0 5
电缆 6XV1830-3EH10 30
PLC 6ES7334-0CE01-0AA0 2
连接器 6ES7972-0BA41-0XA0 2
PLC 6ES7972-0AB01-0XA0 3
继电器附件 LA7-D1064 8
其他变频器配件 VW3A1101 2
按钮 XB2-BA42C 15
选择开关 XB2-BD25C 6
指示灯 XB2-BVM1LC 6
指示灯 XB2-BVM3LC 15
指示灯 XB2-BVM4LC 15
按钮 XB7-EA31C 15
按钮 XB7-EA45C 15
微型断路器 C65H-DC 2P C50A 10
电动机断路器 GV2-ME20C 1
接触器辅助触头 LA-DN22C 20
直流接触器 LC1-F185MD 2
微型断路器 C65H-DC 2P C40A 10
漏电保护装置 26924 4
接触器辅助触头 LA-D8N11 3
接触器辅助触头 LA-DN11C 1
接触器辅助触头 LA-DN22C 40
接触器辅助触头 LA-DN31C 40
接触器辅助触头 LA-DN40C 4
交流接触器 LC1-D11500M7C 10
交流接触器 LC1-D32M7C 30
交流接触器 LC1-D40M7C 15
交流接触器 LC1-D410M7C 6
交流接触器 LC1-D65Q7C 10
交流接触器 LC1-D80M7C 3
热过载继电器 LR9-F5369 2
热过载继电器 LR9-F5371 1
热过载继电器 LR-D21C 1
热过载继电器 LR-D35C 1
接线板 LAD-7B106 2
传感器(接受罐传感器) CEΦ20 P≤2.5MPA 1
快速熔断器 105RSM 1000V/300A-1 6
双金属温度计 TNS-0F210F25112 2
交流接触器 KFC2-25 AC220V 6
交流接触器 KFC2-32 AC220V 6
热继电器 KFR1-25 12.5-20A 40
PLC 6ES7332-5HF00-0AB0 4
连接器 6ES7392-1AM00-0AA0 4
PLC 6ES7331-7PF01-0AB0 1
PLC 6ES7321-1BH02-0AA0 1
PLC 6ES7322-1BH01-0AA0 1
PLC 6ES7332-5HD01-0AB0 1
报警器 SJ-2 AC220V 7
时间继电器 HP4-RB10 2
霍尔开关 NJK5002C 36V 20
执行机构马达 DKJ-510马达 2
执行机构马达 DKZ-410马达 2
执行机构位置反馈 DKZ-510位置反馈 输出信号4-20MA 2
液位开关 FYKG 5
磁座 振通数采器903 2
导线 振通数采器903 2
VFD015M43B 1
VFD037M43A 1
VFD007M43B 1
VFD022M43B 1
RT314024 20
绝缘子 ZJ1-35 50
电动执行器 IK12 2
电动执行器 IK25 2
玻璃钢远射程炮弹头 SGYF-6 2
开关 LC1BP32M40 1
IB0017 12
温度控制器 WH03-01/F AC220V 一路降温 含W-1感应器 1
除湿机 DH-8138C 1
酸度计电极 inlab expert pro 3
三菱 FR-E740-1.5-CHT 1
技术调试费用
PLC 6EP19613BA10 1
变频器 6SL31306TE236AA3 1
变频器 6SL30400MA000AA1 1
变频器 6SL31202TE218AA3 1
变频器 6SL31202TE150AA3 1
变频器 6SL31202TE130AA3 1
电磁阀 80WFB-A 2
无线电子测力计 WSC-H-50T 2
计数器 SMC-1 4
变送器 STD930-E1H-00000-M-E1E5E9 3
变送器 STD930-E1H-00000-M-E1E5E9 0`250KPA 1
开关 604D1 1
电缆线 MTS9-12 1000
宇通R系列控制软件 VI.0 100
R系列 TM6051 99(0-300V/0-10V) 130
R系列 TM6074 59(0-75MV/0-10V) 350
三相四线多功能电度表 DTSD3366W 0.5S/2 3*220/380 3*1.6(6A) 5
空调风机 DW10-57NO2.5 380V 50HZ 带法兰 2
开关电源 4NIC-K48 输入AC220V+-10% 输出24V10A 50HZ单相 1
IM33-12EX-HI/24VDC 4
传动产品 ATV61 11KW0 15HP 500V 3PHEMC 1
金属探测器 XT-1A-G 2
金属探测器控制箱 XT-1A-E 2
微型断路器 AC CLASS 30MA 2P 2
微型断路器 C120H 2P C80A 2
微型断路器 C65N 1P C16A 34
微型断路器 C65N 1P C25A 14
微型断路器 C65N 2P C32A 1
微型断路器 C65N 2P C40A 3
微型断路器 C65N 3P C25A 2
微型断路器 C65N 4P C63A 1
断路器附件 VIGIC65 2P 40A ELE 4
漏电保护装置 VIGIC65 4P 63A ELE 1
时间继电器 3RP1505-1BW30 5
电动机断路器 3RV1011-1KA1O 10
交流接触器 LC1-D15000M7C 2
按钮 XB2-BC31C 20
按钮/指示灯附件 ZB2-BP78C 35
按钮/指示灯附件 ZB2-BP2C 35
按钮触点 ZB2-BZ105C 70
交流接触器 CA-D32P7 10
选择开关 XB2-BD53C 30
交流接触器 3TF5111-0XQ0 4
接触器附件 3TX7402-3A 30
交流接触器 A110-30-11 AC220V 2
交流接触器 A95-30-11 AC220C 2
热过载继电器 LR9-F7375 3
微型断路器 C65N 1P C10A 40
中间继电器 RXM2AB2P7 15
时间继电器 RU2S AC220V 10
时间继电器 RU2S DC24V 10
按钮 AOLW29920G 20
控制继电器 DKR 35 5VDC 10
中间继电器 3TH8244-0XMO 1
模块 CQM1-ID212 2
模块 CQM1-OC222 2
模块 CQM1-PA203 1
模块 CQM1H-CPU21 1
编码器 E6B2-CWZ6C 600P/R 1
限位开关 WLCA32-41 8
M/1512铜消音器1/4 5
电磁阀 4F310-10 220V 8
电磁阀 4F310-08-AC220V 4
脉冲控制仪 AL-8-16 DC24V 2
208光度计发射单元 S420B 1
光度计接收单元 S1227B 1
排污电磁阀 FFY22 2
实验室钠测量电极 5101S-BNC-0.6M 2
实验室钠参比电极 5102S-L9-0.6M 2
实验室普通水PH电极 201-C 1
电缆线 MTS9-12 1000
联动台 00TQ705 1
固态继电器 H3200P 2
固态继电器 3200PE 2
电话线缆 ZR-HYAP 20*2*0.5 150
行车用控制电缆 KVVRC 7*2.5 300
2140硅表消耗包 W9040-100 3
导电度电极流通池 655919-06 5
耐高温硅橡胶电缆 SILFLEX SIHF 5G1.5mm 200
触头支持件 CZ28-630/10 30
动静触头 CZ28-630/10 30
厂门报警装置(铁路信号) 1
DT8812H 0-300℃ 5
触头盒 M12(40.5KV小电流用) 60
穿墙套管 CMJ2-35QY 内孔:Φ140 36
静触头 Φ49*120 45
D型母线防护盒 母线绝缘罩盖.T形绝缘罩 30
上分支母线(A.B.C相) 80*10 15
电力变压器 S11-M-2000KVA/10/0.4/0.23 1
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 5
UK 2.5B 420
E/UK 40
阀门回信器 ALS10(2*SPDT:MAX:250VAC,16A:NPT1/2:IP67) 4
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 4
塑壳断路器及附件 NSE250S 200A 3P3T 9
带SDE适配器 250VDC 电动操作机构250 LV431546 3
with SDE adapter 250VDC MT100 LV429439 3
LRD3353C 3
LRD3357C 2
LRD3359C 3
LA7D3064 6
HTVV 2*1/0.5 2000
HTBW 2*1/1.2 2000
2米不锈钢护套电缆 XT-WLW-D2 2
警报器 DWJ-10AC380V 20
1784-PCIC 2
加热器 DFJR1-100-1 AC220V 100W 16M 20
压力变送器 DBY300 0-25mpa 2
散热器 DXC-578-200 2
智能模块 MSZ-HLHY-30 2
双通道烈度监视仪 8500LD 2
WATSGA-400/3R 1
电动手操器 DFD-1000 输出信号:4-20MA 1
流量计 DK800-6F air 100~1000L/H 3
流量计 DK800-6 AIR 60~600L/H 3
玻转流量计 LZB-10 160-1600L/h 3
智能显示调节仪 LDTB-3022G 1
双回路数显仪表 WP-D823-022-1212-2H2H RANGE:0~20mm/s OUTPUT:4-20MA/4-20MA 2
电动执行器 MD-10/F25HT 1
接近开关 NBN15-30GM50-E2-V1 10
GSC2-265F 接触器220V 3
GSC2-400F接触器220V 3
GSC2-630F接触器220V 3
交流接触器 A110-30-11 AC220V 5
交流接触器 A26D-30-10 AC220V 5
交流接触器 A40-30-10 AC220V 5
交流接触器 A63-30-11 AC220V 5
交流接触器 A75-30-11 AC220V 5
交流接触器 A95-30-11 AV380V 5
接触器辅助触头 CA5-10 20
