超速开关 FSMA 1000r/min 1
超速开关 FSMA 900r/min 1
超速开关 FSMA 1200r/min 1
压气式负荷开关 TEC-ISARC1-03-W 2
6ES7971-1AA00-0AA0 4
磁性浮球开关 FQS-3 10
坩埚 5E-AC 10
点火丝 5E-AC 10
苯甲酸 5E-AC 2
电磁阀 5E-AC 1
氧弹 5E-AC 1
手持充氧仪 5E-AC 1
氧弹密封圈 5E-AC 3
3RV1915-1BB 10
3RV1925-5AB 20
3RV1915-1AB 5
3RV1915-1CB 10
3RV1915-1DB 20
6ES7307-1EA00-0AA0 5
6ES7321-1BH50-0AA0 5
6ES7321-1BH02-0AA0 5
6ES7322-1BH01-0AA0 5
6ES7322-1HH01-0AA0 5
3SB3420-0B 10
3SB3420-1A 10
3SB3901-1DA 10
3TX4010-2A 2
3TH4262-0XF0 2
3TF3411-0XF0 2
3TY7561-1AA00 2
6ES7315-2AG10-0AB0 2
压力变送器 PDS463-H1GS2BC3A2D 1
数显报警仪 XMT-A265-17B2 1
数字显示仪 XMZ-A205-17B2 1
铝合金滑触线 HFJ-4-10/50A 24
集电器、拨叉 2
滑触线 含配件瓷瓶 1032
KIDDE线型定温火灾探测器 K82017 2000
永磁式交流接触器 ZJHC1-225 380V 10
悬臂吊开关
空气过滤器 0.5-BAR AC2000 2
空气过滤器 QTY-8 2
CR-P2 20
集电器触靴 250A 60
动力输入 1000A 18
隔离接口 1000A 18
触靴 250A 100
熔断器 RN1-3/300A 20
夹子 10
电磁铁 LMW1-30 8
电机 YZR132M2-6 3.7KW 6极 380V B3、H、IP54、S3-40%、双轴 2
电机 YZR132M2-6 3.7KW 6极 380V B3、H、IP54、S3-40%、双轴 1
电刷 J201 10*25*50 20
电刷 J201 8*20*32 20
电刷 SA45 2(12.5*40*60) 30
行程开关 KXB-1 4
1.6mm2*2m*2px 20
2.1mm2*2m*2px 20
F6 15
F8 15
C10 20
CC20 20
CC30 20
新试验电缆 GYX-40 φ9 5米 5
音响器 XXS 15A 接点型号 AC220V 1
数显报警仪 XM 26517B2 横式,开关电源 1
电池充电器 SONY BC-VM50 配NP-FM50 1
电池充电器 SONY AV-V700A 配NP-F330(SONY V615替代) 1
频率反馈板 DATX130 2
频率反馈板 DATX133 2
频率反馈模板 DADT100 2
通讯电缆 3ASC262721H7 2
连接扁电缆 DATX130至DATX110 2
风机 G-160B 382.11 2
安二型双支架 20
VPS板件 189A00 1
VPS板件 027MD19700 1
变频器风扇 KD2409PTB1-6A 2
传感器导线 标配2米线 2
多功能校验仪 F744 2
充电器 BE9005 2
充电电池 BP7235 2
闪光报警器 ALM-B-5*3 AC220V 2
闪光报警器 ALM-A-4*3 AC220V 1
闪光报警器 ALM-B-4*3 AC220V 1
进口色带 TM-RCO3BK 4
称重传感器 STC 250KG 2
HMCP 250W 5W 1
HMCP 050K 2C 1
电磁离合器 DLMO-16 1
电磁离合器 DLMO-16A 1
压力式温度计 3
出口压力表 3
真空压力表 5
编码器 1XP8001-1/1024 10
GE控制器 BSLV3R 7
48 WAY PLUG SIDE ENT.16A S.S.M=1 * EXPCN PCAT FB ITEM WEGHT=
48 PANEL+COVER SKT 16A S.S.M=1 * EXPCN PCAT FB ITEM WEIGHT=1.576.0000 2
6ES70900XX851DA0 8
6SE70900XX870BB0 2
连接器 ERNI 110
信号灯 LXD-6MG Y 24V 10
ASCO电磁阀 SCG353A047 AC220V 5
开关 Z4V7H 336-11Y 15
开关 T2A067-11Y 10
HBC行车遥控系统 FST 712 MICRON 1
充电电池 FUB 05 AA 20
旋转编码器 HNE45-1024L-3F AC 5
拨断开关 KHT-2 16W4D 10
风机 G160 4
复接接线子 3MUB2A 2000
单体接线子 UY2(3M) 2000
氮气减压阀 GQT-30N2 P1:30KPA P2:3.6KPA 34M3/H 1
氮气减压阀 GQT-Z40N P1:0.6MPA P2:0.03MPA 34M3/H 1
不锈钢电阻器 ZX20-12/19 6
凸轮开关 KG。G150-075 M22/2281/2 1
天车安全警式器 BF-1 1
串口 光隔9针 5
串口 光隔25针 5
熔断器 KTK-R-25 30
T150/075/M22/2281/2 1
PSKV/110C 1
耐高温限位开关 ML441-LYT 26
限位开关 ZV7H235-11Z 10
耐高温限位开关 ML441-LYT 2
开关 MR330-11Y 10
开关 T2A067-11Y 10
可调光控开关 KG-II 5
铜包钢电话线 HBGTVV/1.0-20 10000
电话室内护套线 1*2*0.5 10000
超声波液位计 7ML5221-2CA11 1
压力表 HM100-25-B-G1/2-FF 5
挂壁式路灯箱 5
熔断器 LPJ-100SP 30
熔断器 KTK-R-3/4 30
熔断器 FNQ-R-1/2 20
报警器 BC-2II 2
报警器 BC-2 手 10*1 AC220V 2
声光电子蜂鸣器 BC-8 3
接触器 CZ28-100/20 10
碳刷 D172 20*32*40mm 300
碳刷 D172 25*32*65mm 300
碳刷 S27 25*32*65 300
转换开关 CA101BL436*01-FT2 2
转换开关 BENEDIKT&JAGER TELUX N20 E6346 (AC21 32A) 10
测速组合系统 FG4K-1024-90 序列号:433951 5
测速组合系统 FG4K-1024G-90G-NG-B 序列号:420107 5
接触器线圈 NEF77003-03 220VDC NORE800-02-CC 1
过流计电器 RCR1SZNM340 1
接触器触头 IORC125 7
接触器触头 IORC200 3
接触器触头 IORC500 2
接触器触头 IORC63 4
接触器触头 IORC800 4
接触器线圈 配IORC500 20M-CC DC220V 1
接触器线圈 配IORC800 20M-CC DC220V 1
压力传感器 HDA3844-B-400-000 1
限位开关 KG.ML 441-11Y+ 5
电刷 DX1325 QL612 2*10*32*60 10
MT20H1 3P D/O MT 20 H1 3P 抽屉 2
MT20H1 3P D/O MICROLOGIC 5.0 2
MT20H1 3P D/O MT 抽架 3P 2000 2
MT20H1 3P D/O 上端3P水平后接线 2
MT20H1 3P D/O 下端3P水平后接线 2
MT20H1 3P D/O 二次端子盖板 MT 8 2
MT20H1 3P D/O 储能马达 380/415 2
MT20H1 3P D/O XF 380/480 VAC 2
MT20H1 3P D/O MX 380/480 VAC 2
MT20H1 3P D/O 门框抽屉式断路器 2
EPS应急电源 Y
绝对值位移传感器 RH-N-0050-M-P15-1-S1G6100 2
绝对值位移传感器 RH-N-0600-M-D70-1-S1G6100 1
D70母插头 560701 ﹙STC09131D07﹚ 2
600mm磁环 201542 2
50mm磁环 401032 4
接近开关 II5800,IIA4010ZCPKG 100
转换开关 194L-E12-2502 12A 600VDC 5
八路闪光报警器 WP-X-803A0AA 5
检验装置 LDU11底座 1
接触器 CZ28-100/20 DC220V 10
电压传感器 输入120V 输出4-20MA 电源+24V 3
电流传感器 输入5A 输出4-20MA 电源+24V 3
测速组合系统 FGHJ 4KK-1024-90/20P+C-EGS31K 系列号:425780 4
继电器 40.51.8230.0000(用40.61.8230.0000替代) 10
继电器 40.52.8230.0000 5
继电器 49.31.9024.0050(40.31.7024+95.63+99.01.9024.99) 5
继电器 95.95.3(用95.75替代)+95.91(铁丝钩) 20
熔断器 XRNP-40.5/0.5 6
精密压力表专用隔离器 SH1F 0-60MPA 8
BSD湿式表 BSD0.5 1
环网柜 SAFE系列(DC) 1
环网柜 SAFE系列(CD) 1
附件 避雷器,电缆头 0
动静触头 CZ28-630/10 20
接触器 CZ28-630/10 DC220V 8
灭弧罩 CZ28 1600/10 3
线圈 CJ12-400Z/3 1
动静触头 配CZ28-1600 220V 5
C65N 1P C6A 4
C65N 1P C20A 3
C65N 2P C6A 2
C65N 2P C25A 4
C65N 3P C16A 1
C65N 4P C40A 1
NSD160K/160A 5
XD2PA14CR 5
CA3KN31BD 5
CA2DN40B5C 30
LC1D2501Q5N 5
LA1KN40 5
LA2DT2 10
LC1D1810M5C 5
LC1D300M7C 2
LC1D15000M7C 5
LC1D151500M5C 5
LC1D8011M5C 3
LC1D6511M5C 5
LC1D3810M5C 5
XCRE18 22
LADR0 8
LX1-FH3802 2
LX1-FK380 2
集电器总成 SDHJ-250A 16
碳刷 50
滑触 20
红外测温仪 3i2MSC 1
主令开关 LNSW6 MNS GVL 9:1R 1
电梯平层开关 GLC126/NT-NC 1
限位开关 LX1370 2
变频器 ACS800-04-0210-3+P901 2
继电器 BS-7B/2-10分 220V 5
继电器 BS-7B/15-75秒 220V 5
继电器 BS-7B/1-10秒 220V 5
1497-C-M4-0-N 1
1497-B-M4-3-N 1
40121-463-01 1
1497-F-M4-0-N 1
193-EA4EB 1
100-C30KF00 2
100-C16KF10 2
100-FB11 1
100-C37KF00 1
100-D420EA11 1
825-MCM20 1
700-CF220KD 2
700-CF310KD 1
卡件 51196655-100 1
模块 51304754-100 1
模块 80363972-150 1
时间继电器 RE7-TL11BU 6
AR22PR-320B 20
室内防爆接线箱 JB401 20
防爆安装附件 HUB 60
触头 配IOR-170 3极 磁力制触头 6
接触器主触点组 475A/3P 2
模块 6ES7133-0BH01-0XB0 4
CPU 6ES7313-6CE00-0AB0 2
SU13 6DD1681-0GK0 3
SC63 6DD1684-0GD0 3
PLC适配器 6ES7972-0CA23-04A0 2
电流转换器 0A1800-01 2
交流接触器 3TF4111-0XQO 8
S/TOP POWER20 6EP1334-2AA00 1
IM153-1 6ES7153-1AA03-0XB0 1
PS307 6ES7307-1KA00-0AA0 1
ET200M接口模板IM153-2 6ES7153-2BA01-0XB0 2
PLC 电池 6ES7971-0BA00 6V 6
断路器 5SX2102-7CC 10
接触器 3TH4244-0XP0 220V 10
断路器 5SX2106-7CC 10
断路器 3VU1340-1MK00 2
断路器 3VU1640-1MQ00 2
隔离接头 346226 1000/1250A 6
动力输入 346252 1000/1250A 6
功率单元 可控硅SKKT106+MOV’S 3
功率单元 可控硅SKKT162+MOV’S 3
功率单元 可控硅SKKT250+MOV’S 3
开关 NZ-ZS231-11Y 4相序保护器 STEP 2
电源盒 D-60B 2
层站按钮 EB110 10
振动速度传感器 ZHJ-2 2
交流电流变送器 WB1414aS2 5A/4-20MA/24V 6
交流电压传感器 WB1414aS2 120V/4-20MA/24V 6
交流真空接触器 CKJ5-250A/1140A 1
单交流电流智能表 YD8402 3
AGDR-61 1
APOW-01C 1
微型断路器 C65H 3P D40A 5
微型断路器 C65H 3P D16A 2
交流接触器 LC1-D80M7C 2
交流接触器 LC1-D40M7C 5
交流接触器 LC1-D18M7C 2
热过载继电器 LR-D3322C 5
热过载继电器 LR-D3357C 2
塑壳断路器 Lv431631 1
塑壳断路器 LV429740 2
断路器附件 VIGIC65 2P 40A B 4
按钮 XB2-BA31C 9
按钮 XB2-BA42C 9
指示灯 XB2-BVM3LC 9
指示灯 XB2-BVM4LC 14
交流接触器 LC1-D09M7C 30
塑壳断路器 T2N160 TMD125/1250 FF 3P 1
热过载继电器 LR-D10C 2
交流接触器 LC1-D95M7C 1
单级压力调节器 YQJ-1 1
MOXA卡 CP132UL 1
干式变压器电脑温控仪 LD-B10-10DP(B) 2
分闸脱扣器 220V DC/AC C-0020 5
合闸脱扣器 220V DC/AC C-00201 5
Solenoid Valve 10
射频导纳物位计 URF-11211 L=800 3
BC-2Ⅱ多用途设备报警器 常规:AC200v-240VA/B/E调 10W*1 手持 警报延时 音量可调 50-60HZ 6
西门子 6ES7214-1BD23-0XBO 2
西门子 6ES7431-0KF00-0AB0 1
西门子 6AV6643-0DB01-1AX1 1
西门子 6ES7953-8LJ20-0AA0 2
西门子 6ES7421-1HF20-0AA0 2
西门子 6ES7422-1HH00-0AA0 2
西门子 6ES7090-0XX84-4HA0 1
电刷 JYZ52 72
限位开关 BZ-2RQ1-T4-J 10
欧姆龙限位开关 WLCA12-2N-Q 20
投入式液位变送器 CS26ED 1
变频调速器 YTB-0.75配MP-2专用外引盒与触摸开关一套 工作电压380V 1
TIR-HNOTTR-HNO LC-Display,9V block bat with laser。C/F unclose closure:1 C 8
操作机构 CS6-1 2
行程变送器(G17)行程100mm B151.36.09 2
荷重传感器 BHR-4M 17T 1
称量控制器 GGD-330 1
手电门 QA2A-8JZ 19
控制箱 5T/36V 配9M线 3
控制箱 2T/36V 配10M线 2
控制箱 10T/36V 配12M线 1
控制箱 1T/36V 配9M线 1
电导电极 04973-001-333-20-00-000 2
导电度主板 UDA2182电导率表用 2
熔断器 XRNP1-7.2/0.5A 10
DW16电磁铁(头)DC220V 2
电磁阀 25 5
无线电子测力计 WSC-H-50T 2
探头一级过滤滤芯 FOC1432JP 2
风机 DDM 10/8 4
95瓷穿墙套管 JQ-100/D-1b 3
指示灯 XB2-BVM1LC 6
指示灯 XB2-BVM4LC 6
指示灯 XB2-BVM3LC 6
按钮 XB2-BA21C 2
按钮 XB2-BA31C 6
按钮 XB2-BA42C 6
选择开关 XB2-BD25C 6
主令控制器 VNS0 4 FN14SKERJPZ60 2
智能显示调节仪 LD3B-3024G 4
送样杆 SDSM-IV 5
热电偶 SDTGA5000 2
3SE2404-1E 5
面板 DBG60B-04 PN:18208509 1
S262-C10 5
S262-C16 5
空心阴极灯 KY-PE 钠 1
MVSC-220-4E1 电压220V 4
XRNP1-12/3.15-50-2(DJ) 6
接触器 3TC48170BP0 10
接触器 3TC52170BP0 10
VV5/CR2803 1
互感器 NNC-12A-L29 3
互感器 NNC-12A-L23 3
SB3901 1QA 50
RT10251BB40 1
RT1016-1BB41 1
RT1016-1BB42 2
SE6400 0BP00-0AA0 1
SE6420-2UD21 5AA1 1
A5940-1J 1
SE6400-0PM00-0AA0 1
SE6400-2UD24 0BA1 1
ES7235 0KD22-0XA0 2
3SB3901-1QA 50
仪表 SA-201H 1
直流接触器 LC1-D0610M7N 20
交流接触器 LC1-D2501M7N 20
热过载继电器 LR-D07KN 20
热过载继电器 LR-D21KNKN 20
微型断路器 S262-C32 1
微型断路器 S262-C10 7
微型断路器 S262-C16 8
微型断路器 S262-C40 1
便携式数字温度仪 JY108B 2
线号机 佳能C-200T 1
色带 LB-12BI 5
脉冲控制仪 SXC-8A1-8 DC24V 5
35KV瓷套 4
传感器 CE 2
变送器 CB 1
限位开关 Z4V7H336-11Z 10
试样盒-B QB-80-70-208 6
试样盒-E QB-80-70-208 6
电极 INLAB731 4
压力释放阀 YSF4-55/80KJ 1
压力释放阀 YSF4-55/130KJ 1
AO卡件 IOP110 1
温度控制器 DH-T48KB 220V 4
仪表 SA-201H 1
接触器 DC220V CZ28-630/10 5
接触器 DC220V CZ28-100/10 6
接触器 DC220V CZ28-100MS/10 2
磷酸根分析仪 HK-208 1
硅酸根分析仪 HK-218 1
台式钠度计 HK-51 1
台式电导率仪 HK-307K=0.1 1
精密酸度计 HK-3C 1
电磁调速控制器 JD1A-40 2
指令电缆 SC016 550
6SY7000-0AA48 15
控制与保护开关 KBO-16C/M10/02M 5
G3FD-X03S 5
C200HE-CPU42-E 1
触摸屏(含刻录软件) NT631C-ST153B-EV3 1
通用变频器 ATV312HU55N4 1
PLC锂电池 3G2A9-BAT08 2
电机 HC55CE201 4
温控面板 TMS710A 6
控制与保护开关 KBO-16C/M10/02M 1
铁水液位计接线盒 XT-WLW-F1 4
传感器 7.2KV 100*145八孔 1
传感器 3.6KV 100*145三孔 1
CE100M-4096/4096 3
高温定碳炉(双管) SK2-2.5 13TS 配套供应:KSY-6D-16可控硅温度控制器 1
电动执行器 MD-10/F25HT 1
漆包线 0.93 204.01
漆包线 1.04 178.08
套管 35KV 非标 Φ120*500 4
总线电缆 6XV1830-3EH10 1000
DTSD341 -MC3 TH 3*220/380V 3*1.5(6)A 0.5S 2
NA-758低压智能电容器 NA-758G2RSG/450-10.10 7
NA-758低压智能电容器 NA-758G2RSG/450-10.5 8
阿尔法变频器 ALPHA6000-3022GB 22KW 1
闭锁电磁铁 Y1+S2 DC220V 10
IRG-4X-Z2 S13 10
锂电池组 3HAC16831-1 ABB 机器人专用 2
TDS-1300智能式低压电力电容器 HLSZ/450-20.20G.C 10
TDS-1300智能式低压电力电容器 HLSZ/450-20.10G.C 10
TDS-1300智能式低压电力电容器 HLSZ/450-10.5G.C 10
TDS-1300智能式低压电力电容器 HLFZ/250-20G.C 8
CLS52-A1GEIA2 1
控制器 SND-KZQ-ZD1.2版本:1.6700F40 1
便携式余氯/总氯分析仪 PCⅡ(订货号:5870000)测量范围:0-2.5ABS 1
流量探头 P51530-P2 量程:0.3-6米/秒 1
1720B浊度探头 量程:0-100 电缆长度:2米 1
纯水器(含树脂) 1
实验室普通水PH电极 201-C 2
投入式液位变送器 CS26ED 2
电源供应单元 SD823 10A 1
模拟量输出板 ABB S800 A0810 1
模拟量输出板 ABB S800 A0820 1
模拟量输入板 ABB S800 AI810 1
DKJ-5100DZ 1
滑块 ZH-5 30
导电度变送器 APT4000CC-E00 1
PH电极 51451326-004 1
PH电极 51451340-503 1
UDA2182表主板 50010239-501 1
电导率输入板 51453316-501 1
输入板 51453313-501 1
2141硅表板 W0904-031 1
2141硅表板 W0904-075 1
2141硅表板 W0904-030 1
2141硅表电源板 W0904-033 1
溶氧输入板 51453319-502 1
电源板 51453540-501 1
红外测温仪 PR081-50-FE-FOV25m/17 1
电容器 TAF-T65500R 6.6KV 3P 500kvar 4
贺利氏测温外补偿电缆 四芯 400
接触器 GMC-32 AC220V 2
接触器 GMC-32 AC380V 2
限位开关 WLCA12-2N-Q 20
54-1162 Filter,Intake 1×1 2×9 1
50-1052 Fuse 10a Fast Blow 2
28-1080 Cap 25V 100uf 2
05-1491 Fan,Assy850-D Sentry 1
33-1205-8 SILC Universal PCC-Obsolete 1
33-1207 L.C.DS96176CN 1
36333-73C SILC Display Moudle 1
04-1521 CABLE,850D LTHD FAN EXTN 1
05-1488 Trigger/FanBoar 850-D Sentry 1
54-1163 filter,lighthead intake sentry 850D 1
05-1314 851 Lamp Assy 1
05-1512 850D LAMP FAN BLOCK SUB-A 1
选择开关 XB2-BD25C 12
指示灯 XB2-BVM1LC 12
指示灯 XB2-BVM3LC 30
指示灯 XB2-BVM4LC 30
按钮 XB2-BA42C 30
交流接触器 A9-30-10 AC220V 10
接触器辅助触头 CA5-10 10
热过载继电器 TA25DU1.4 10
交流接触器 LC1-D15000M7C 6
直流接触器 LC1-F630M7 5
热过载继电器 LR-D3363C 2
塑壳断路器 LV429761 2
按钮 XB2-BA42C 10
选择开关 XB2-BD25C 20
接触器辅助触头 CA5-01 20
热过载继电器 LR D08C 2
整流器 DR5TE4U 5
直流接触器 LX9-FL931 5
共用插座 EA9X316A 50
凸轮开关 K1D-002ULHC 30
交流接触器 LC1-D3210F5N 5
塑壳断路器 NSE160N4160 5
线圈 LX1-FG220 4
AMTRONIC R1142 SWITCH ON PCB 4
前连接器 1756-TBNH 6
电源 1756-PA75 1
模块 1756-IF8 3
模块 1756-0F4 3
富士接触器 SC-E03 AC220V 30
富士附件 BU90-4C 1
张力传感器 ZC-1000 4
点火嘴 MDZ-5C 3
高压导电杆 HDG-95 3
导电杆弯头 HWG-90C 3
导电杆弯头 HWG-90 3
实验室磷表发射单元 420nm 1
便携式溶氧电极 OXY500 1
溶氧电解液 OXY500-2 1
溶氧电极膜片 1
接触器辅助触头 LA5-FG431 10
热过载继电器 LR-D07KN 5
XCR-E18 50
NA-758低压智能电容器 NA-758G2RSG/450-20.10 10
NA-758低压智能电容器 NA-758G2RFG/250-20 5
电控模块 调节型模块 电压380V 2
电动机
接触器 3TF50220XM0 3
触头 3TY75611KAOO 4
U型挂环 U-16 24
热镀锌螺栓 M16*40MM 100
热镀锌螺栓 M12*60MM 100
垫片 φ18 100
ST螺栓型设备线夹 ST-8B 24
铜铝过渡排宽 60MM 6
电筒 SA018 40
液位开关 LM2TIA350 2
ADD1-DATA编码器反馈卡 APC1-1710 2
液位开关 UXLN/NP 2
液位开关 UX-D2N2MFZ5 4
司机室雨刮器(带雨刮器罩) 1
接触器 DC220V CZ28-100MS/10 5
PH电极 HR61-P893 10
通用变频器 ATV61HD90N4 1
配电器 NPPD-C111 4
智能调理器 NPTLA-C21D 20
防爆限位开关 VCX7001 替代 8个 VCX5001
保险丝 日本DAITO 保险丝 HP50 20
数据线 DS6708-RS232含电源 2
ST500M智能型电动机控制器 ST503MA-100-VM2 2
ST500M智能型电动机控制器 ST503MA-250-VM2 1
ST500M智能型电动机控制器 ST503MA-6.3-VM2 1
ST500M智能型电动机控制器 ST503MA-25-VM2 2
ST附件模块成品 ST-XS/ST522/0000000 6
串口延长线(针对针/有磁环)T910-02 6
ST400M网络仪表 ST400M3-5-4-M1 1
电刷 QL612 2*9.5*44.5*60 30
交流接触器 LC1-D11500M7C 10
交流接触器 LC1-D11500Q7C 5
交流接触器 LC1-D205M7C 10
交流接触器 LC1-D95M7C 10
塑壳断路器 LV429790 4
塑壳断路器 LV430840 5
按钮/指示灯附件 ZB2-BW33C 60
