| FCP270 |
现货 全新原装正品 仲鑫达特价供应中心
采购热线:18059202930(林工)
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
林永晖(销售工程师)
电话:0592-5856702
手机:18059202930
传真:0592-5165561(请备注林工收)
邮箱:2976265115@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,厦门仲鑫达竭诚为您服务!
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【超大库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
本公司主要优势产品:
【..美国..英维思 Invensys FOXBORO I\A系统, Triconex ESD系统】
【..美国.. .AB ..1756系列,1785系列,1746系列,1747系列,1771系列】
【..瑞士.. .ABB.. 机器人 DSQC系列,ABB Advant OCS,ABB Procontic PLC CPU
【..法国....施耐德.. 140莫迪康昆腾系列处理器,内存卡,电源模块等。】
【..德国...西门子..Siemens MOORE,S5,S7,6DD等】
【..美国...通用电气..GE..IC693/IC697系列】
【..美国 ...Westinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、WEStation系
统备件。】
【..德国...Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱
动模块等。】
【..美国... Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、
MVME177等系列。】
1 620-0027 IPC620-35/MEMORY MODULE 8K 1
2 620-0036 POWER SUPPLY 1
3 620-0041C POWER SUPPLY MODULE 1
4 620-0048 COMMUNICATION INTERFACE MODULE DIGITAL 1
5 620-0054 IPC620-35/SYSTEM CONTROL MODULE 1
6 620-0055 IPC620-35/REGISTER MODULE 2K*2K 1
7 620-0080 IPC620-35/620-25/35PROCESSOR MODULE 1
8 620-0085 IPC620-35/2048 I/O CONTROL MODULE 1
9 620-0086 LINK MODULE PARALLEL PLDM 1
10 620-2032 I/O CONTROL MODULE 2
11 620-3032 I/O CONTROL MODULE 3
12 620-3033 PROCESSOR MODULE 1
13 621-0000 INPUT MODULE ANALOG 5
14 621-0010 OUTPUT MODULE ANAOLG 4POINT 4-20MA 7
15 621-0010-AR MODULE ANALOG 1
16 621-0022-AR INPUT MODULE ANALOG 1
17 621-1151 INPUT MODULE 115VAC 4
18 621-2150 OUTPUT MODULE 16POINT 115VAC 9
19 621-3580RC INPUT MODULE 24VDC 1
20 621-6550 24VDC SOVRCE OUT PUT MODULE 1
21 621-6550RC OUTPUT MODULE 24VDC SOURCE 1
22 621-6575 OUTPUT MODULE 32POINT 24VDC 1
23 621-6575RC OUTPUT MODULE 32 POINT 2
24 621-9000 EXTENDER MODULE SLAVE 1
25 621-9001 SLAVE P/S EXTENDER 1
26 621-9934 POWER SUPPLY MODULE I/O RACK 4
27 621-9934C POWER SUPPLY MODULE 8AMP 115/230VAC 1
28 621-9937 PARALLEL I/O MODULE IPC 3
29 621-9937C PARACCEC I/O MODULE 1
Alpha i Motor
A06B-0223-B000 SV MOTOR ALPHA iF 4/4000 TAPER SHAFT Alpha i Motor
A06B-0223-B001 SV MOTOR ALPHA iF 4/4000 TAPER SHAFT Alpha i Motor
A06B-0227-B400 SV MOTOR ALPHA iF 8/3000 BRAKE Alpha i Motor
A06B-0236-B100 SV MOTOR ALPHA iS 8/4000HV Alpha i Motor
A06B-0239-B100 SV MOTOR ALPHA iS 12/4000HV Alpha i Motor
A06B-0239-B400 SV MOTOR ALPHA iS 12/4000HV BRAKE Alpha i Motor
A06B-0266-B400 SV MOTOR ALPHA iS 22/4000HV BRAKE Alpha i Motor
A06B-0269-B400 SV MOTOR ALPHA iS 30/4000HV BRAKE Alpha i Motor
A06B-0273-B420 SV MOTOR ALPHA iS 40/4000HV STRAIGHT SHAFT, BRAKE 70 NM Alpha i Motor
A06B-0314-B005/7000 AC SERVO MOTOR 5S Alpha Motor
A06B-0314-B572/7000 AC MOTOR 5S Alpha Motor
A06B-0371-B577/7000 SERVO MOTOR ALPHA 1/3000 STRAIGHT SHAFT, I64 Alpha Motor
A06B-0372-B077/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2/2000 TAPER, I64 Alpha Motor
A06B-0373-B075/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2/3000 TAPER SHAFT, A64 Alpha Motor
A06B-0373-B077/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2/3000 TAPER SHAFT, I64 Alpha Motor
A06B-0373-B175/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2/3000 TAPER SHAFT, BRAKE, A64 Alpha Motor
A06B-0373-B577/7008 SERVO MOTOR ALPHA 2/3000 STRAIGHT, I64, KEY Alpha Motor
A06B-0373-B588/7076 SERVO MOTOR ALPHA 2/3000 STRAIGHT SHAFT, A1000, IP67, K Alpha Motor
A06B-0374-B569/7000 SERVO MOTOR 0-OSP A 100ABS Alpha Motor
A06B-0374-B575/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2.5/3000 STRAIGHT, A64 Alpha Motor
A06B-0374-B577/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2.5/3000 STRAIGHT, I64 Alpha Motor
A06B-0374-B588/7075 SERVO MOTOR ALPHA 2.5/3000 STRAIGHT SHAFT, A1000, IP67 Alpha Motor
A06B-0374-B677/7000 SERVO MOTOR ALPHA 2.5/3000 STRAIGHT, BRAKE, I64 Alpha Motor
A06B-0376-B575/7075 SERVO MOTOR ALPHA M2/3000 STRAIGHT SHAFT, A64, IP67 Alpha Motor
A06B-0377-B575/7075 SERVO MOTOR ALPHA M2.5/3000 STRAIGHT SHAFT, A64, IP67 Alpha Motor
A06B-0377-B675/7075 SERVO MOTOR ALPHA M2.5/3000 STRAIGHT SHAFT, BRAKE, A64, IP Alpha Motor
A06B-0377-B677/7000 SERVO MOTOR ALPHA M2.5/3000 STRAIGHT, BRAKE, I64 Alpha Motor
A06B-0850-B391/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 1/8000 EXHAUST FRONT Alpha Motor
A06B-0850-B395/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 1/15000 EXHAUST FRONT Alpha Motor
A06B-0851-B190/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 1.5/8000 KEY Alpha Motor
A06B-0851-B391/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 1.5/8000 EXHAUST FRONT Alpha Motor
A06B-0853-B130/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 3/8000 KEY, HR Alpha Motor
A06B-0866-B300/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 0.5/3000 PG Alpha Motor
A06B-0866-B380/3000 SPINDLE MOTOR ALPHA 0.5/3000 Alpha Motor
A06B-1501-B102 SP MOTOR ALPHA iI 0.5/10000HV FLANGE, iM, NO FAN Alpha i Motor
A06B-1501-B105 SP MOTOR ALPHA iI 0.5/10000HV FLANGE, iMZ, NO FAN Alpha i Motor
A06B-1503-B101 SP MOTOR ALPHA iI 1.5/10000HV FLANGE, iM, EXHAUST FRONT Alpha i Motor
A06B-1503-B103 SP MOTOR ALPHA iI 1.5/10000HV FLANGE, iMZ, EXHAUST REAR Alpha i Motor
A06B-6050-K115 CONNECTOR (SIGNAL LINE) STRAIGHT TYPE, WATERPROOF consumable parts
A06B-6050-K120 CONNECTOR (SIGNAL LINE) BETA 0.5 consumable parts
A06B-6058-H005 AC SERVO UNIT 10,20M Servo Units
A06B-6058-H006 AC SERVO UNIT 20,30S Servo Units
A06B-6058-H224 AC SERVO UNIT Servo Units
A06B-6066-H006 AC SERVO AMP C Servo Units
A06B-6066-H233 2-AXIS SERVO Servo Units
A06B-6066-H244 C SERIES DGT SERVO Servo Units
A06B-6070-H005 E SERIES SERVO AMPLIFIER Servo Units
A06B-6071-K203 CONNECTOR AMP FOR PSM (PS, ESP, MCC) consumable parts
A06B-6077-H106 POWER SUPPLY PSM 5.5 Servo Units
A06B-6077-H111 POWER SUPPLY PSM 11 Servo Units
A06B-6078-C001 FAN ADAPTOR PSM-11 SPM-11 CE consumable parts
A06B-6078-H202/H500 SPINDLE AMPLIFIER SPM 2.2 TYPE I Servo Units
A06B-6078-H206/H500 SPINDLE AMPLIFIER SPM 5.5 TYPE I Servo Units
A06B-6078-H211/H500 SPINDLE AMPLIFIER SPM 11 TYPE I Servo Units
A06B-6079-H103 SERVO AMPLIFIER SVM 1-40S PWM INTERFACE TYPE A/B Servo Units
A06B-6079-H105 SERVO AMPLIFIER SVM 1-80 PWM INTERFACE TYPE A/B Servo Units
A06B-6079-H106 SERVO AMPLIFIER SVM 1-130 PWM INTERFACE TYPE A/B Servo Units
A06B-6079-H201 SERVO AMPLIFIER SVM 2-12/12 PWM INTERFACE TYPE A/B Servo Units
A06B-6079-H206 SERVO AMPLIFIER SVM 2-40/40 PW
