22寸16:10游戏机红外触摸屏(ELO协议)支持各种windows游戏机系统(小魔指2代等),兼容美国ELO游戏协议、FOX340S,TX340,WMS系统,可同步配合开发。
产品特点
高密度144对管(进口14U芯片)
COM或USB接口,免驱动,即插即用
具有自动识别校正、自恢复、省电睡眠等功能
通用型外观结构,适用于各种平面显示设备安装
严谨周密的设计方案,适应在各种户内和户外恶劣环境下进行
功能指标
分辨率(插值) 4096*4096
线性误差 1.5mm
响应速度 5ms
书写频率 50-80HZ
右键功能 触摸物体在触摸面上停顿约3S
光学指标
透光率 ≥94%,最高可达100%(无玻璃)
抗光能力 ≥1000cd/㎡
机械性能
输入方法 用手指、戴手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数 不受限制
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力
最小触摸物体直径 3mm
抗暴性 使用钢化玻璃时,在离地1.5米的高度自由落下,试样无破损
电气特性
工作电压 典型值+5VDC,允许偏差+5V±0.3V
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大150mv
其他
功率 <1W,工作电流<150mA
安规认证 CE、3C
接口方式 USB/COM
接口线有效长度 USB/COM线采用优质铜芯网线延长50米无停顿无干扰
