测试原理是采用红外850nm 光源,红外940nm 光源和可见550nm 光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
现在的智能手机,具有光线感应器和距离感应器。光线感应器能够实现屏幕亮度自动调节等,距离感应器能够在通话时感应手机与人脸距离从而自动关屏,防止脸部误触屏幕操作。
智能手机镜片上,一般有两个小孔,用于光线感应器和距离感应器的红外线穿透。还有一个稍大的孔,用于摄像头。镜片上这两个小孔的红外线穿透能力,直接影响到智能手机的光线感应器和距离感应器的性能。所有这一个红外线透过率指标,非常重要。
镜片的主平面和摄像头孔和光线及距离感应器孔,也有透光率指标要求
参数
1.仪器外形尺寸:长200mm ×宽180mm ×高106mm;
2.最小测试物尺寸:¢1.0mm
3.仪器重量:约1500 克;
4.分辨率:测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.红外线: 850nm 和940nm 两路测试
7.可见光:中心波长550nm;
8.供电电源:9V AC/DC 电源供电,也可用便携式外挂锂电池供电
