贴合精度 |
贴合精度0.1mm 贴合厚度0.05mm |
贴合时间 |
0-99.9sec 可调 |
根据客户需要流屏的百分比调整 |
贴合压力 |
0.05MPA-0.4MPA |
根据流屏的情况调整 |
最高速度 |
X\Y轴-200mm Z轴-3mm |
定位精度 |
±0.02MM |
控制方式 |
运动控制卡+PC机 |
编程方式 |
仿形输入 |
额定气压 |
0.4MPA-0.6MPA |
外部尺寸 |
1200mm*1600mm*2000mm |
针筒切换高差 |
30mm |
驱动方式 |
步进电机 |
用电量 |
1.2kw |
联系人:杨琼 手机:18718936911 QQ:1049317090
地址:深圳市宝安区福永镇重庆路176号骏丰工业区B1栋3楼
