GD0906系列高速电脑放格机主要针对鞋样/服装/手袋纸样切割需求,能切割各种铜版纸 中底板 塑料板 PVC胶片等,采用进口钢带传动,具有精度高,速度高;性能稳定,使用方便;兼容任意CAD软件;广泛应用于对精度要求较高的绘图上等优点,深得消费者喜爱。(如果您还有不明白的地方,请致电我们优惠咨询:13925788967 徐先生QQ2355895770 )
1、可以用来鞋样/服装/手袋纸样样板,帮您节省试样时的打样刀模费。
2、一分钟可完成切割作业,即刻交付客户,帮您节省宝贵的交货时间,提高您企业的竞争能力。
3、重新试样更方便,只需修改一下图档即可完成修改。
4、对于鞋样/服装/手袋纸样规格多,批量少的订单,是您降低成本、快捷交货、是您制胜的法宝。
5、对于复杂的鞋样/服装/手袋纸样加工图形,您也可以轻松应付,不必去做昂贵的激光刀模。
鞋样放版机 鞋样出格机 中底板切割机技术参数表
机器名称:电脑放格机、纸样电脑打版机、放版出格切割机、胶板纸板电脑介样机、纸品纸样切割机
机器型号:GD0906、DE0906
有效切割面积:900mm×600mm、900mm×600mm
最大进纸宽幅:760mm、760mm
制动方式:进口钢带传动、进口同步带传动
切割精度:≤0.05mm、≤0.1mm
机器解析度:机械解析度:0.025mm/程序解析度:0.025mm
重复精度:≤0.1mm
间隔精度:移动间隔±0.1mm
最大切割速度:1000mm/s
最小切割圆直径:1.6mm(根据所选的介质而定)
介质固定方式:真空吸附
介质切割厚度:0.5mm~2mm(根据所选的介质而定)
可切割介质:标签胶纸(不干胶、反光胶、荧光胶),硬卡纸,压缩泡沫,喷沙橡胶,高强反光胶片
切割方式:半穿dao、全穿dao、笔绘画图
dao笔数量:2件(1把dao、1支笔)
dao笔种类:dao:特种钨钢dao/笔:普通签字笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔
工作时间及特性:连续工作,电脑操作与切割同时进行,一次性快速传输数据
传输端口:国际标准传输口:并口/RSC232串口
指令系统:国际标准指令系统:HP-GL/DM-PL格式任选,全兼容各类CAD软件
机器操作语言:可根据使用地区选用:中文、英文、日文、韩文等四种语言
工作电压:220V±10%50Hz,可根据使用地区选用当地电压电流。
保险丝规格:5A
买鞋样/服装/手袋纸样电脑切割机找东莞奥科,国内专业生产厂家,国内电脑放格机第一品牌。国内销量最大的电脑放格机厂家,一台机器搞定所有鞋样纸样的切割,切割速度快,精度高,(如果您还有不明白的地方,请致电我们优惠咨询:13925788967 徐先生QQ2355895770 )
