欧陆590C直流调速器维修多功能型、一般负载适用
◆ 欧陆590C直流调速器维修功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 欧陆590C直流调速器维修采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 欧陆590C直流调速器维修内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 欧陆590C直流调速器维修带有节能监控功能,节能效果一目了然
欧陆590C直流调速器维修注: 1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.输出电压为400V级时,额定输出容量是指440V时的容量。
3.载波频率设定为3kHz以上的情况下,变频器输出电流在额定电流( )内的值以上时,动将载波频率降低。
4.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
5.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压,但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的水平的2倍。
江苏泰希变频器维修公司,在全国各城市,都有办事处,和维修网点,我们开通24小时技术支持热线。
TEL:13485066660彭师傅,变频器维修商务QQ:343007482免费上门取机,送机。维修速度快,维修价格低,维修成功率高。
