侧震式式超声波震板的特点:
侧震式超声波震板采用SUS304或SUS316L不锈钢结构、耐酸、耐碱、更适合生产要求,亦可按客户特定尺寸制造粘震子处利用镀铬工艺技术,提高震荡接触面的硬度和腐蚀姓,从而提高机器的使用寿命。
侧震式超声波震板适用于清洗各类工件。例如:电镀零件镀前清洗、钟表零件、五金机械零件、涤纶过滤器芯、半导体哇片、工具、镜片、眼镜架珠宝首饰、玻璃器皿等。
侧震式超声波震板的结构:
1、全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用
2、超声波震板与超声波发生器为分体,采用高频线座连接,使用及保养均方便。
3、安装布置灵活,根据需要震板辐射面可装在清洗槽的底面、侧面或顶面。
侧震式超声波震板,超声波震板 TS-1000P系列侧震式超声震板装置由震板及超声发生器两部份构成。当标准型号的超声清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订制特殊规格超声清洗机,也可采用加入投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声清洗机。
特点:全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声发生器之间采用带插座的高频线连接,使用及保养均方便。安装布置灵活。可根据需要,将超声辐射面布置在清洗槽的底面、侧面或顶面。他激式线路板结构;超声输出频率可根据不同工作情况进行微调超声波发生器有频率微调的功能,调整范围2%,在不同的工况条件下略微调整使换能器始终工作在最佳状态下,换能效率达到最大,在不同工况下都能达到最佳效果。超声波发生器具有过压,过流,输出短路等保护措施;超声波发生器具有扫频功能,通过在清洗过程中超声波频率在合理的范围内往复扫动,带动清洗液形成细微回流,使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面,提高清洗效率。超声扫频线路;超声输出功率边续可调,范围为10-100%;设备外型做到美观、精细、方便维修、保养,为应急提供方便。
