产品介绍:
1、手写流畅,不断线;
2、稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产品漂移;
3、高适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
4、钢化玻璃触摸面,防摔不易碎,安全耐用;
5、表面防水、防尘、防刮、防暴;抗强光干扰;
6、触摸无鬼点,交叉划线不出错;
7、扫描速度与响应速度快,与鼠标实时同步跟踪,无拖影;
8、超强抗太阳光,可在户外阳光直射下使用(抗阳光系列);
| 尺寸规格 | |
| 产品尺寸 | 19″22″32″42″55″65″其他尺寸可定制 |
| 物理特性 | |
| 玻璃 | 厚度4mm (全钢化)、 42寸及以下尺寸采用厚度3mm |
| 外框材质 | 塑料 |
| 外框颜色 | 光黑 |
| 触摸输入识别 | 手指、触摸笔等任何不透光物体 |
| 光学指标 | |
| 透光率 | ≥94%,最高可达100% |
| 功能指标 | |
| 感应方式 | 红外对管,对管数量不少于 190 对 |
| 分辨率 | 4096*4096、最高可达32767*32767 |
| 扫描速率 | 83 scans/s |
| 触控模式 | 单点、多点(两点)或以上 |
| 最小触摸体 | >2mm(Rad.) |
| 响应时间 | <12ms |
| 光标速度 | 500点/秒 |
| 多点识别 | 兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别 |
| 定位方式 | 符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。 |
| 耐久性 | >承受超过50.000.000次以上 |
| 电气特性 | |
| 工作电压 | DC 5V |
| 供电方式 | USB口、外置5V电源 |
| 功率 | 少于0.6W |
| 电磁兼容性 | 严格按照CE认证 |
| 噪音 | 无 |
| 通讯协议 | 支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java |
| 适用操作系统 | Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android |
| 通信方式 | RS-232或USB |
| 环境指标 | |
| 温度要求 | 工作温度 -10℃ to 70℃ |
| 存储温度 -10℃ to 70℃ | |
| 防水性 | 严格按照IP65防护等级 |
| 抗光性 | 全角度抗强日光灯照射 |
| 漂移 | 无漂移,不随环境产生变化 |
| 使用年限 | 5年 |
