LED公交屏公交车LED显示屏 公交车LED路牌屏出租车顶灯
品牌: 盛德通
型号: SDT-G2000
规格: 800*180mm
单价: 900.00元/套
起订: 10 套
供货总量: 90000 套
有效期至: 2015-05-09 [已过期]
最后更新: 2014-07-09 21:06
一、
车载广告LED显示屏是利用LED技术、GSM/GPRS技术、低温技术、抗静电技术、抗干扰技术、车载电子技术等在移动汽车上显示信息产品。它不同于在固定场所安装的普通LED显示屏。原因在于"车载""广告"
车载特点:
1
)汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。
2
)车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如
果电源系统不好,就会烧毁显示屏。
3
)车载屏对工作温度的要求,尤其在夏天天气燥热,冬天天气寒冷的时候,为了保证
正常的广告播出,车载屏不仅要求耐高温也要求抗寒冻。
4
)合适的亮度,LED显示屏如果亮度不够,白天就看不见,失去了安装显示屏的意义;
如果太亮会影响行车。
广告特点:
1
)简单明了,流动字体,重复播出。
2
)广告讲究时间性和同步性,在上千个屏按指定时间播放同一个广告时时间误差要小,
尤其是有上千个广告内容更是这样。
3
)车载屏由于电源环境很恶劣,很容易丢失广告信息。一般要保存半年以上。
二、    升航车载屏性能特点
具体性能如下:
1
工作电压:12±10% V
2
      工作电流:0-3 A
3.
屏体尺寸:出租车内屏795*118*30mm(含边框)(长**厚)
出租车顶屏840*200*180mm (含顶灯防水壳)
公交屏1254*157*37mm(含边框)
4.
显示颜色:单色(红/黄)
5.
像素:出租车屏  2048128*16行)单屏显示8个汉字(16个字母或数字)
公交屏  2560160*16行)单屏显示10个汉字(20个字母或数字)
6.
像素间距:的士屏 6mm    公交屏 7.62mm
7.
灯珠大小:F4.8mm
8.
最佳视距:5-10m
9
亮度调节:9级亮度调整
          使用寿命:  >10万小时
11
          工作温度:  -30℃—60
12
          字库数量:  3
13
        显示方式:  9
14
        显示速度:1-9可调
15
        可保存广告数量:超过250
16
        单条广告最大汉字数量:125个汉字
17
        存储容量:1万汉字
18
        可分最多时间段:9
19
        定时广告播放误差:<2s
20
        报警显示功能
21
        可增加GPS/GSM/GPRS功能
22
    屏体内置智能电源可以保护屏体
23
    接口类型:RS232串口(有接口转接线,可转换接USB/RS485等接口)。可配本公司GPS配套使用无线发布广告。车辆定位管理。
★整体结构,精品工艺;模具外壳,超簿设计
产品整体设计理念:
整屏内部采用显示屏控制卡,驱动和灯板一体化设计,内部元器件以贴片为主,从设计上杜绝由接插件及接口引起故障,以适应产品在车上长期使用应用环境要求,系统稳定,不花屏,广告发布实时性高。
产品美学设计理念:
外壳采用超簿流线型铝筐模具设计,屏体厚度仅有30mm(超簿型),美观高档,与各种车型搭配,不失尊贵体面。
卓越性能,功能齐全;量身订制,超强兼容
超强兼容性:为用户量身订制第三方接口,使产品与其他厂家的设备
进行无缝对接,可根据特殊用户提供二次开发功能。
