出租车led广告屏、车载电子显示屏、出租车led显示屏
品牌: 盛德通
型号: STD-G2000
规格: 800*180mm
单价: 900.00元/套
起订: 10 套
供货总量: 90000 套
有效期至: 2015-05-09 [已过期]
最后更新: 2014-07-09 21:06
产 品 特点:
1、产品软硬件系统设计先进合理,产品大方、整洁、美观,安装简单维护方便2、 全球GPS定位,电子围栏,紧急报警,历史轨迹回放,按路段及区域查车
3、可通过网页和客户端可以远程无线对出租车广告屏下发布信息,节目播放模式按排版循序播放,可调节广告播放速度和显示停留时间,广告统一播放,全城同步,广告效果突出
4、 显示屏亮度自动调节,高亮度、高对比度,在阳光直射情况下可清晰显示,适应户外广告信息发布;
5、系统控制卡高度集成,可以适应各种环境性能稳定可靠,信号强,不掉线,定位极快,耐高温、防水效果好、整体抗震效果强,性价比高
6、采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
7、所有电子元器件均采用原装进口,充分保证了产量质量寿命,电容采用“红宝石品牌”LED灯采用台湾高亮度发光二级管,最大程度保证产品的可视性、夜视性、白昼清晰可阅
8、传输方式:U盘、有线、GPRS无线传输,可连接GPS定位不受地域限制
9、支持显示中、英、俄、日、韩等文字,广告播放次数可精确控制
1、技术参数:
1)物理点间距:7.62*6mm
2)显示屏密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基         色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)屏幕分辨率:(长)128点 X(高)16点
2、显示参数
1)有效显示面积:顶灯屏768*122 mm (显示8字)
                             后窗屏768* 96 mm (显示8字)
2)最 佳 视距:10-50M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~ +70 ℃
5)相 对 湿度:10%~70%
6)屏 体 重量:2KG(后窗) 5KG (顶灯)
3、电压及功耗
1)工作电压:12-36V
2)平均功耗:≤ 8W/套
3)最大功耗:≤25 W/套
4、主要技术参数
1)驱动方式:恒流
2)换帧频率:≥60帧/秒
3)刷新频率:≥180帧/秒
4)灰度/颜色:无灰度
5)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
6)亮度调节方式:自动或手动调节
7)数据传输方式: GPRS/GSM/GPS
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)平均寿命:8万小时
      12)均 匀 性:像素光强、亮度均匀
      13)电源管理:过流、短路、过压、欠压保护功能
14)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击
5、显示规格说明
P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离1-30mm
P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离1-50mm
P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏广告屏,可视距离1-60mm
