技术参数:
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ
消耗电流 0.9A 或 0.4A
操作温度 -10~50℃
外型尺寸 600mm(长)×90mm(宽)×170mm(高)
重量 7.8Kg
风量 80~220CFM
离子平衡 0V±10V
气流面积 40cm×90cm
测试结果:
测试条件 测试电压:1KV-100V 操作电压:110/220V 环境温度:22℃ 测试湿度:75%RH
距离 300mm 600mm 900mm 1200mm
左300mm 1.3s 2.4s 2.8s 4.9s
中心 2.8s 1.7s 3.2s 3.6s
右300mm 1.2s 2.1s 3.0s 4.5s
版权所有© 2009 厦门鹭基电子有限公司 www.lujidz.com 闽ICP备09034441号-2
