2机床特点
采用龙门结构,提高机床稳定性;整机采用花岗岩床身、提高机床的精密度,稳定度;
该款设备结构稳定,精密度高,加工产品的表面效果极佳;
3适用范围
精密切削铝,铜合金饰片,IT饰片,亚克力,等有色金属的高光面加工等。[1]
4技术参数
项目 |
技术参数Details |
工作台尺寸(X,Y) |
0×500mm |
左右行程(X) |
600mm |
前后行程(Y) |
500mm |
上下行程(Z) |
100mm |
主轴端面至工作台面距离 |
50-200 |
最大加工范围(X,Y,Z) |
600×500×400 mm |
工作台最大负重 |
50Kg |
手动操作形式 |
手动脉冲发生器 |
快速移动速度(X,Y,Z) |
15/15/12m/min |
最高切削进给速度 |
10m/min |
定位精度(X,Y,Z) |
0.008/0.008/0.006mm |
控制系统及软件 |
维宏/新代/宝元 |
主轴转速 |
100,000r/min |
主轴功率 |
750w |
主轴种类 |
高频电主轴(空气主轴) |
可安装刀具规格 |
Φ1-6mm |
换刀方式 |
手动 |
控制电机(X,Y,Z) |
AC伺服电机 |
传动装置 |
滚珠丝杠 |
导向装置 |
导轨 |
空气压力 |
0.65Mpa |
电压/频率 |
3PH-AC380V,50/60Hz |
总使用电力(KVA) |
5KVA |
t |
机器重量 |
2.2T |
机器尺寸(L,W,H) |
1250×1650×2200 mm |
机器钣金封闭形式 |
全封闭 、半封闭 |
润滑系统 |
自动 注油 |
气动系统 |
调压过滤 |
冷却系统 |
全自动冷水机 |
照明系统 |
LED照明 |
其它 |
可使用切削液(油性、水溶性) |
