模具超声波电解清洗剂
一、适用范围:
各种模具的清洗。清洗原理:电解是在电流作用下,物质发生化学分解的过程.在电解过程中,金属表面的污垢开始脱落,在超声波的冲击下加速了剥离.在金属表面沾有动植物油,矿物油,石蜡,积炭,氧化层.用电解的方法把这些污垢去除。当电流通过含有特殊配方,模具电解清洗剂时,在电解槽的正极附近产生氧气,负极产生氢气.把要清洗的金属部件放入电解槽的正极,在电解过程中,在金属表面会有细小的氢气产生,这些小气泡促使污垢从金属表面剥离.超声波清洗是利用40KHZ的高频电源,使换能器由电能转换机械能的过程,在这过程中换能器向清洗槽溶液传递巨大的能量,在液体中产生正压和负压区,形成数以万计的空穴气泡,在不断的形成爆炸,冲击被清洗金属物表面,使金属表面的污垢快速脱离.达到模具的清洁,还原模具本色。
二、主体成份:
本品是由多种表面活性剂、洗涤助剂等进口原料组成的液体清洗剂。适用于各种模具的油脂、污垢、石蜡,积炭,氧化层等的清洗。
三、理化指标:
外观:无色至透明液体
密度:0.900~1.000g/cm3 ,20℃
PH值:10.0~13.0
四、清洗工艺:
清洗方法:使用电解超声波清洗机
清洗温度:40~90℃
清洗浓度:90%或原液使用
清洗时间:5~10min
注:1、可根据材质污垢情况,调整清洗工艺;
2、稀释及漂洗,建议用D.I水。
五、包装及贮存
本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处
塑料桶包装,每桶20kg
