广州汇洲电子推出的HAPPY TOUCH新一代真多点红外触摸屏采用多维技术、矩阵技术和多核高速处理方案以及独创的算法,不仅实现了2点、6点、10点……甚至无限点,而且完整攻克了困扰红外触摸屏多年未解决的技术难题;将红外触摸屏的诸多先天缺陷降到了最低,也使广州汇洲电子研发生产HAPPY TOUCH成为全球领先的真多点红外智能触摸屏。
产品介绍:
1、手写流畅,不断线;
2、稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产品漂移;
3、高适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
4、钢化玻璃触摸面,防摔不易碎,安全耐用;
5、表面防水、防尘、防刮、防暴;抗强光干扰;
6、触摸无鬼点,交叉划线不出错;
7、扫描速度与响应速度快,与鼠标实时同步跟踪,无拖影;
8、超强抗太阳光,可在户外阳光直射下使用(抗阳光系列);
产品尺寸 19″22″32″42″46″55″65″其他尺寸可定制
物理特性
玻璃 厚度4mm (全钢化)、 42寸及以下尺寸采用厚度3mm
外框材质 塑料
外框颜色 光黑
触摸输入识别 手指、触摸笔等任何不透光物体
光学指标
透光率 ≥94%,最高可达100%
功能指标
感应方式 红外对管,对管数量不少于 190 对
分辨率 4096*4096、最高可达32767*32767
扫描速率 83 scans/s
触控模式 单点、多点(两点)或以上
最小触摸体 >2mm(Rad.)
响应时间 <12ms
光标速度 500点/秒
多点识别 兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别
定位方式 符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。
耐久性 >承受超过50.000.000次以上
电气特性
工作电压 DC 5V
供电方式 USB口、外置5V电源
功率 少于0.6W
电磁兼容性 严格按照CE认证
噪音 无
通讯协议 支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C# 、Flash、WPF、Java
适用操作系统 Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android
通信方式 RS-232或USB
环境指标
温度要求 工作温度 -10℃ to 70℃
存储温度 -10℃ to 70℃
防水性 严格按照IP65防护等级
抗光性 全角度抗强日光灯照射
漂移 无漂移,不随环境产生变化
使用年限 5年
