UV LED点光源
UV LED新型固化系统,通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。应用领域:电子、精密零件、磁头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用均能适用。或与自动或手动点胶机配套使用。 是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品
1、该产品不同于传统的高压汞灯式固化设备;传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形
采用LED 点光源照射方式,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,这就是UV-LED点光源虽然只有310mw左右的紫外光强度,但其实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下的主要原因,通常使固化时间缩短到0.5到5秒。
2、低生产成本:由于采用LED的发光方式,寿命长达25000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低功率:约50W。(传统紫外固化机,灯管使用寿命一般为1000小时,耗电高,电源功率30KW。LED点光源机身小轻便27*12*18cm3,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用,也可以安装在小型设备中。LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(精确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需求维护成本(传统固化机灯管工作温度:500℃,易碎,含汞;维护成本:若干)。
3、UV-LED配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升了紫外胶的固化效率,可以同时驱动8路(每台设备可以装8条LED管),分别独立控制,为用户降低成本,同时照射增大面积。
我公司生产的新型UV-LED 点光源固化系统,通过电→光能量的转换使LED高功率紫外线二极管芯片产生的高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。产品使用寿命长、固化时间快、成本低不含汞、只需普通电缆,被加工件温升低等,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。
■ 适用范围 :UV胶粘剂固化
■ 适用范围 :UV胶粘剂固化
电子、精密零件、DVD/VCD机光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。
■控制器性能及参数
【电源要求】220VAC 50/60Hz 2A.
【耗电功率】约10W.
【外型尺寸】270L*120D*180Hmm.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】1至8头配置自选.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【使用环境】0-50℃,湿度20-85%, 净化操作环境均可适用.
【耗电功率】约10W.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】1至8头配置自选.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
■ UV LED照射头性能及参数
【耗电功率】约12W.
【外型尺寸】80L*25D*25Hmm.
【照射面积】直径3mm,4mm,6mm,8mm,10mm.
【电缆长度】1m,2m,3m,5m,7m,
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口).
【输出波长】UV365±5nm.
【光源功率】最大8000mW/cm2.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】5—30mm
【耗电功率】约12W.
【输出波长】UV365±5nm.
【光源功率】最大8000mW/cm2.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】5—30mm
