深圳批发超声波震子、超声波振头、超声波震头 、超声波震子是将电能转换成机械能的超声波必要装置,又名超声波震子或震头,通俗的讲是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,也称为压电换能器。
超声波振子特点:
一、高性能:机械Q值高,转换效率高,品质优良;
二、超声波振子换能器 振幅大,性能优越;
三、超声波振子换能器 耐热性:压电陶瓷材料耐热性好,可扩大使用温度范围,同时Q值高,谐振阻抗小,发热量小;
四、超声波振子换能器 产品外观整洁,无锈蚀,无明显凹陷和划痕。
超声波振子原理:
该超声波振子中压电元件和内部电极交替层叠,并具有与该内部电极导通的外部电极;该超声波振子具有:内部电极组,沿着与作为第1方向的层叠方向正交的第2方向和第3方向大致分成4部分;第1外部电极组和第2外部电极组,分别与上述内部电极组导通;通过对上述第1外部电极组和第2外部电极组施加交变电压,同时激励起主振动在上述第2方向上发生的纵振动模式、和主振动在上述第3方向上发生的弯曲振动模式,从而产生超声波椭圆振动;该超声波振子构成为,具有电极连接用导体膜,其沿着与上述层叠方向垂直的面上形成,并分别将上述第1外部电极组的预定的外部电极以及上述第2外部电极组的预定的外部电极电连接。
以压电效应实现电能与声能相互转换的器件称为压电换能器,本公司提供的超声波换能器采用自产的优质压电陶瓷元件,精心设计、加工、测试而成,为螺栓紧固型,在负荷变化时也能产生稳定的超声波。具有振幅大、电声转换率高、发热量小、可靠性高、一致性好等特点。
可靠性高寿命长。 超声波换能器、超声波震子、超声波震头 超声波换能器频率从20KHZ/25KHZ/28KHZ/40KHZ/68KHZ/120KHZ/以上,或特殊用途换能器配件.
