设备用途:
本产品适用于各种液晶屏FOG,TAB,COG生产过程中ACF贴附工艺。
工艺应用:■电视机液晶屏 ■显示器液晶屏 ■笔记本液晶屏
※多位置连续贴附※
■功能特点:
■采用日本恒温加热系统,配备韩国PLC和人机操作界面
■具备温度、长度等参数补偿功能,有效确保设备精准性。
■高精度伺服系统,可连续贴附或单个贴附。
■高精度步进给料及自动切刀结构,有效保证ACF贴附精度。
■满足单层或两层ACF胶带的剥离,切割和贴附能够将ACF贴附于LCD、PCB和FPC及其它
■基本参数
Basic Parameter
输入电源
Voltage
AC220 V 50-60HZ
操作模式
Operation Mode
7寸人机界面
7" Interface
额定功率
Rating Voltage
1.5KW
工装位置
Work Mode
多工位、自动走位
Multi station and auto-location
工作气压
Pressure
0.4-0.8Mpa
加温方式
Heat Mode
恒温加热
Constant Heat
压头尺寸
Bond Head
60mm(定制)
6omm (Customization)
热电偶
Thermocouple
K型
K type
ACF种类
ACF Type
Single/Double Protective Layer
程序控制
Program Control
PLC控制器+伺服控制器
PlC and servo controller
ACF宽度
ACF Wide
1mm-10mm
机身重量
Weight
180kg
切料方式
Cutting Mode
自动切料
Auto
外形尺寸
Dimension
L850 x W535 x H1320mm
■Front View and Side View
★本设备参数及规格可根据客户要求进行定制及修改★
