可程式高低温试验机
特点:
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面
无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具
防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL萤光灯保持箱内
照明。
具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
具可外接式供水系统,方便於补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与手细
管间的润滑油并全系列采用美国联兴环保冷媒(R-404,R-507);
控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间.
控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置.
规格/SPEC:
| 型 号 |
HL-80
(A~F) |
HL-150
(A~F) |
HL-225
(A~F) |
HL-408
(A~F) |
HL-800
(A~F) |
HL-1000
(A~F) |
| 内部尺寸W×H×D(cm) |
40×50×40 |
50×60×50 |
60×75×50 |
60×85×80 |
100×100×80 |
100×100×100 |
| 外部尺寸W×H×D(cm) |
120×165×115 |
130×170×125 |
140×185×130 |
165×195×155 |
185×200×175 |
190×210×185 |
| 温度范围 |
| 高温:150℃ |
低温:(A:+25℃ ; B:0℃ ; C:-20℃ ; D:-40℃ ; E:-60℃ ;F:-70℃) |
| 温度解析精度 |
0.1℃ |
| 温度分布精度 |
±2.0℃ |
| 温度控制精度 |
±5.0℃ |
| 升温/降温时间 |
升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 |
| 内外部材质 |
全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 |
| 保温材质 |
耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
| 冷却系统 |
气冷式/单段压缩机(-20℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃—-70℃) |
| 安全保护装置 |
无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、
超温度保护开关、保险丝、故障警告系统 |
| 配 件 |
操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、脚轮,水平脚架 |
| 电 源 |
AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ |
| 重量(大约) |
150KG |
180KG |
250KG |
350KG |
500KG |
520KG |
