设备用途:
产品适用于各种LCD与偏光片及其它产品平面贴合工艺
工艺应用:■电视机液晶屏 ■显示器液晶屏 ■ 笔记本液晶屏
产品规格:
设备型号
XCP32-T1
XCP47-T1
XCP52-T1
XCP65-T1
环境过滤
FFU高效过滤
适用产品
适用于32寸内
适用于47寸内
适用于52寸内
适用于65寸内
功能特点:
■ 独特贴合结构设计,能满足80英寸内平板贴合工艺要求。
■ 软硬板贴合于撕膜(保护膜)同步进行。
■ 偏光片吸附班巧妙设计,能保证大面积百分百吸附牢固、平整。
■ 超长胶滚轮设计,具有不变形、防静电、弹性足、接触面积大等特点.
■ 采用日本控制系统、人机界面、伺服系统等高精机部件可满足各种高精度大面积贴合工艺要求。
◆基本参数
输入电源
Voltage
AC220V 50=60 HZ
真空处理
Vacuum
外置真空
External vacuum pump
额定功率
Rating Power
0.75KW
压力设置
Pressure Setting
0.01-0.8MPA精密阀调节
0.01-0.8MPA
precise pressure valve
工作气源
Work Gas
0.4-0.8MPA
程序控制
Program Control
PLC控制器+伺服控制器
PLC and servo controller
操作模式
Operation Mode
7寸人机界面
7" interface
贴合方式
Laminating Mode
120翻转贴合,人工撕膜
120 dregree reversal work,
Manual protective film removing
适用尺寸
Max LCD size
65寸以下(选定)
65" (customization)
机身主材
Body Material
高强度电泳型铝
High strength electrophoresis aluminium
储存参数
Stored parameter
50组
50 sets
机身重量
Weight
360KG
环境处理
Ambient Treatment
FFU高效过滤
FFU high efficient filtration
外形尺寸
Dimension
L3260 x W1145 x H2170mm
■Front View and Side View
★本设备参数及规格可根据客户要求进行定制及修改★
★ Machine Parameters and specification made to customer request★
