VD3000 综合校验仪
一、概述
VD3000型综合校验仪是专门用于校验工业自动化仪表的高精度校验仪器。
本仪器采用三路液晶独立显示系统,可同时显示两路输出直流模拟电压、电
流信号及一路测量直流电流、电压信号。本仪器还采用交、直流供电,即能使用
于实验室对自动化仪表进行维修、校验及计量,又能使用于无电源的现场,对仪
表进行按装、调试及维修。
本仪器功能齐全,显示直观,操作简单,携带方便,适用面广,是一种理想
的校验仪器。
二、特点
显示方式:三路41/2液晶独立显示系统,可同时显示两路直流模拟输出信号及一
路直流测量信号。
附加功能:可输出IDB,ISB校验所需0—20mA恒流信号。
供电方式:由于内设充电电池组及快速充电电路,因此本仪器具备交直流两种供
电方式。交流供电时,向被校表提供24V/500mA电源。直流供电时,向被校表提供
24V/25mA电源。
三、主要技术指标
两路输出电压、电流信号及准确度
·DCV:1V、2V、3V、4V、5V 定值 或 0—5V可调(内阻50Ω—250Ω)
·DCV:0—100mV(内阻5Ω)连续可调
·DCA:0—20mA(负载电阻最大600Ω)连续可调
·输出准确度:±0.05%F.S±1个字
测量电压、电流信号及准确度
·DCV:0.2V、2V、20V、200V 四个量程
·DCA:0—20mA
·测量准确度:±0.05%F.S±1个字
向被校表提供直流电源
·直流工作方式:24V/25mA
·交流工作方式:24V/500mA
·输出电源准确度:±5%F.S
供电方式
·交流和充电工作方式:~220V±10%
·直流工作方式:内设可充电电池组及充电电路,电池组电压为9.6V~11.8V
环境特性
·保证准确度环境温度:20±2℃
湿度:<75RH
·使用环境温度:0—50℃
·存储环境温度:—10—50℃
湿度:<75RH
外行尺寸(mm):长×宽×高(100×230×270)
重量:约2公斤
四、前面板说明
1、OUT1系统电压、电流选择键及对应指示灯
2、OUT1系统调节旋钮
3、OUT1系统输出
4、IN系统电压、电流选择键及相对应指示灯
5、IN系统输入接线端子
6、OUT2系统输出接线端子
7、OUT2系统调节旋钮
8、OUT2系统电压、电流选择键及对应指示灯
9、充电指示灯
10、OUT2系统数字液晶显示屏
11、IN系统数字液晶显示屏
12、OUT1系统数字液晶显示屏
五、后面板说明:
13、直流工作提供的DCV 24V/25mA电源接线端子
14、交流工作提供的DCV 24V/500mA电源接线端子
15、~220V电源输入插座
16、~220V电源保险丝座
17、~220V交流电源开关
18、交流工作方式 24V/500mA保险丝座
19、交流、充电、直流工作方式选择开关
20、直流电源开关
21、脉冲信号、恒流源输出端子及转换开关
22、外接 24V直流电源端子
六、操作方法
交流工作方式
· 将后面板上的“工作方式”选择开关19置“交流”位置,将~220V电源插入
15,按动交流电源开关17至“开”,则前面板三组数字液晶屏均有字符显示。
· 输出信号可选择OUT1和OUT2两路输出系统,用本仪器所配套的测试线将输出
端子3和6与被校仪表相连接,按使用要求设置按键1和8(与之对应的指示灯亮)
,此时两路的液晶屏均有电流或电压输出信号值显示。
· 1V~5V按键为定值电压输出信号键,mV、mA 按键为0~100 mV或0~20 mA连
续可调输出信号键,可用前面板2和7两组粗细调节旋钮进行输出调节。
· 按下5V键,调整调节旋钮,使输出为5V信号,再按1V~4V键,输出端子分别
输出1~4V定值信号,当5V键按下时,也可输出0~5V可调信号。
· 直流24V/500 mA电源从后面板14供给被校仪表使用。
· 输入测量系统选择IN,参照被校表输出电压、电流的大小,用按键4正确设置
电压或电流量程(相对应的指示灯“亮”)。将被校仪表的输出端子与本仪器的
输入端子5相连接,该系统显示屏即显示出此时被校仪表输出的电压或电流值。
· 两路输出系统和一路测量系统可单独或同时使用。
直流工作方式
· 此方式为无交流电源的环境下使用。使用前,应给本仪器充足电量。
· 把后面板上的“工作方式”选择开关19置“直流”位置,按下直流电源开关
20至“开”,前面板三个系统液晶显示屏应有字符显示。仪器已正常工作,校验
结束或仪器存放期应及时关闭直流电源开关20,以避免充电电池的消耗。
· 两路输出和一路测量的操作方法与交流供电工作方式相同。
· 直流24V/ 25mA 电源从后面板13供给被校仪表使用。
IDB、ISB(恒流输出)
· 校验时将后面板开关(21)拨至IDB、ISB方(平时应将此开关置于上方),被校
表按要求接入端子(21),用前面板OUT2系统设定0~20mA电流信号即可。
充电方法
· 当用直流工作方式工作时仪器显示屏出现电池符号时,应及时进行充电。
· 将后面板上的开关19置“充电”位置。
· 将~220V电源插入电源输入插座15,交流电源开关17置”开”位置,前面板上
的“充电指示”灯亮,(各显示屏无字符出现)。当内设的充电电池组充满电时
,前面板“充电指示”灯为闪烁状态,一次充电时间约为2—3小时。
七、注意事项及保管维护
· 在以直流工作方式使用前,应先给本仪器内设充电电池组充足电量
· 测量结束或本仪器存放期,应及时关闭电源开关17和20,特别是直流电源开
关20(也可同时把拨动开关19置“充电”或“交流”位置)
· 开箱后,产品应妥善保管。存放环境无易腐蚀性介质,储存温度为
—10~50℃,相对湿度应<75RH
· 仪器较长时间不用时,应定期(三个月)充放电一次,以保持充电电池
的长寿命
· 仪器发生故障或损坏时,应由专业技术人员或送回本企业进行维修
· 本仪器保修期为18个月
· 本仪器检定周期为1年
八、随机附件
测试连接线 4付 电源线 1根
0.5A保险管 2个 0.2A保险管 2个
使用说明书 1本 产品合格证 1份
