XNH-IIV智能型SF6密度继电器校验仪
XNH-IIV型智能型SF6密度继电器校验仪除可对SF6密度继电器校验外,还具有对压力表、密度表进行校验和仪器自校的功能,这样不仅可以一机多用,也是现场最理想的便携式SF6密度继电器校验标准装置。XNH-IIV型SF6气体密度继电器校验仪采用进口芯片传感器,温度传感器也采用全进口芯片,吸收国外产品先进经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行检测,不存在使用SF6气体造成的弊端,如:SF6分解产物有剧毒、SF6气体不环保、SF6气体成本较高等因素。公司在SF6密度继电器校验开发和制造方面积累了许多成功的经验,是客户理想的SF6气体密度继电器校验的最佳选择。
二、技术指标:测量方式: 自动测量 测量压力: 0~1MPa 手操泵
精 度: 0.2级(可根据用户要求选择)压力分辨率:0.0001MPa 测量温度: -20℃~+60℃ 湿 度: ≤95%温度分辨率:0.1℃压力表校验器
显示方式: 超大真彩液晶显示双金属温度计
打印方式: 快速微型打印机报告 精密压力表
存储容量: 100~200条 通信接口: 带USB或RS232接口HART375手操器
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com
