XNH-IIV- SF6气体密度继电器校验仪
XNH-IIV型SF6气体密度继电器校验仪采用进口芯片传感器,温度传感器也采用全进口芯片,吸收国外产品先进经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行检测,不存在使用SF6气体造成的弊端,如:SF6分解产物有剧毒、SF6气体不环保、SF6气体成本较高等因素。公司在SF6密度继电器校验开发和制造方面积累了许多成功的经验,是客户理想的SF6气体密度继电器校验的最佳选择。
二、技术指标:测量方式: 自动测量 测量压力: 0~1MPa 精 度: 0.2级 (可根据用户要求选择)压力分辨率:0.0001MPa 测量温度: -20℃~+60℃ 湿 度: ≤手操泵
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com
