EXP-610A+菲林保护膜机特性:
1、 压膜轮採用高彈性的矽膠材料製作,压出之菲林变形系数小。
2、 採用双弹簧调节压力平衡,調節範圍稳定。
3、 膠滾不易打滑,不會有紙皺紋出現。
4、 精密的离心纸张力系统,使贴膜更加平顺,底片前进方便实用。离合手柄操作,更容易控制膜长来节约昂贵的保护膜。机器设计精良,结构合理,故障率低适用棕片,银盐片及其它无须加热贴膜的薄片产品之贴膜
二、底片贴壓膜機規格
型号:EXP-610A+
工作高度:100 mm ~260 mm 可升降
生产尺寸:(1)580 mm (23英寸)
(2)660mm (26英寸)
生产厚度:0.18mm ~2 mm
生产效率:0~5M/min 可调速
电 源:AC 220V
功 率:25W
重 量:56Kg
主体尺寸:(1)1000mm*500 mm *470 mm
(2)1092mm*500 mm *470 mm
EXP-610A+底片贴膜机现推出贴膜宽度为26英寸(660MM)供客户选择,价格有所差异!!
Film Protective film Machine’Features:
The machine is adopted the high flexible plastic material,It has
double-use that can“clean”and“protect film transparently” to brown film, silver film and black film.
Two rollers can be operated at the same time,finishing the double cleaning and sticking,and control the tension to maintain film smoothly.
Cleaning and Anti static at the same tim before sticking film,to avoid the dust is unable clean after work!
Work height:100 mm ~260 mm
Production size:580 mm 23 inch
Production thickness:0.18mm ~2 mm
Production efficiency:0~2M/min 可调速
Power supply:AC 220V
Power:300W
Weight:56Kg
Body size:1000mm*500 mm *470 mm
