GKC-6A 高压开关动特性测试仪
高压开关动特性测试仪 1.1适用对象 XNH-II型高压开关动特性测试仪适用于进口、国产各厂家之多油、少油、SF6、真空等高压开关机械特性测试。亦适用于电磁动作类电器(如接触器、继电器等)的时间测试。1.2 测试数据 电动执行器
1.时间:固有分闸合闸时间分闸合闸相内不同期分闸合闸相间不同期合闸分闸弹跳时间合-分时间重合闸分-合时间重合闸电动调节阀
2.速度: 刚分刚合速度分闸合闸最大速度指定时间段行程段、转动角度段平均速度
3.行程:动触头行程开距接触行程插入行程分闸反弹幅值
4.低电压动作特性 电接点压力表
5.操作电流特性 1.3技术指标 压力表校验器
时间测试 测试范围:0.1ms~997ms
准 确度:±0.1%读数 2个字 双金属温度计
图形显示:13路≮0.1ms所有跳变
速度测试 测速范围:1mm传感器0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s 1°角度传感器 1周波/ 1° 准 确度:1mm传感器 ±1%读数 1个字 0.1mm传感器 ±2%读数 1个字 1°角度传感器±%读数 1个字 行程测试 测试范围:1mm传感器 0~750mm 0.1mm传感器 0.1~30mm 1°角度传感器0~360° 准确度:±1%读数 1个字 图形显示:S-t曲线及每1mm或0.1mm或1°位移转角的数值 电流特性测试 测试范围:40mA~10A 分 辨 率:40mA 准 确度:±1%读数 40mA 图形显示:I-t曲线及曲线上每一点(I,t)的参数值 直流电源 输出电压:0~250V连续可调 输出电流:≤15A 负载变化率:≤ 5% 使用电源 : 电压:AC220V±10% 频率:50Hz±5% 使用环境要求 环境温度:-10℃~40℃ 相对湿度:< 80% 安全性能 绝缘电阻:> 2MΩ 漏 电流:< 3.5mA 介电强度:电源进线对机壳能承受1500V50Hz有效值1分钟的耐压
尺寸与重量:主机440×330×200mm 10Kg单位精密压力表
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com
