热电偶热电阻自动校验装置XNH
特 点自动化程度高:整个检定过程除需检定员将热电偶、热电阻捆扎、装炉(槽)和接线外,剩余工作均在计算机的控制下由装置自动完成(自动控温、自动检测、自动计算、自动打印检测结果、自动储存检测数据等)。硬件技术先进,采用全数字化技术,由通用数字集成电路组成模块化结构,并设有较完善的手动/自动切换功能,对炉温控制、通道切换、数据采集等主要操作,既可自动进行,亦可手动进行。软件技术领先,采用全屏幕多画面显示技术,全部采用菜单式选择与人机对话方式进行操作,支持鼠标。在Windows环境下,采用CODEBASE VISUAL C 和VISUAL FOXPRO及汇编语言混合编制程序,运行速度快,界面新颖,数据管理安全,用户参与灵活。标准化程度高:检定点、检定记录及检定结果可按规程、标准要求设定和按用户实际需求及计量管理要求设定。炉温控制精度高:检定时间短,采用优化的炉温控制算法及自校正技术,使本装置升温速度快、控温时间短、恒温时间长,一般常规三个检定点,两小时左右即可完成检定工作(包括出具检定结果报表)。检测准确度高,功能齐全:由分辨率为0.1uV 6 1/2位进口高准确度数字多用表采集数据,采用仿人工智能技术进行数据判断与处理。检定数据自动存储,掉电数据保护,冷端温度自动补偿,超温报警,检定点热电势值、热电势误差值、温度误差值和允许误差值等同时算出,并可对每一支被检元件给出一张检测结果表(检定证书或检定结果通知书),对铂铑10-铂热电偶不仅给出固定点热电势值,还同时给出整百度电势值。能动态显示检定炉(槽)内实际温度、温度变化率、控温曲线及恒温曲线的图形放大等功能。设置有全套系统自检程序:可对数字多用表、主控箱、可控硅调压器、专用I/0接口卡等进行功能自检,检查上述部件是否工作正常,指出故障部件及原因,以利于装置的维护和故障
判断与排除。设置有完整的使用、操作帮助程序,可随时进行查询及提供帮助。装置设计独特:结构合理,制作工艺先进,质保体系完善,采用模块式结构,维护、更换、升级方便,关键部件均选用进口优质元器件,出厂前经严格的老化筛选和检验,确保产品质量。数据存档功能:可以为用户进行数据后续处理及计量管理提供方便。如用户需要,本公司还可以向用户提供数据管理及处理方面的技术支持。压力表校验器
本系统能够同时开展热电偶、热电阻的检定,亦可分别检定热电偶或热电阻,扫描开关为10通道被检,恒温设备采用智能仪表精密控温。双金属温度计
检定/校准项目一览表 检定/校准功能 分 度 号 等 级 备 注 工作用热电偶 S、R、短S、短R Ⅰ、Ⅱ级 工作用贵金属热电偶 B Ⅱ、Ⅲ级 精密压力表
K、N、E、J、T、WRe、EA-2等 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 工作用廉金属热电偶 工业热电阻 Pt100、Pt10、Cu100、Cu50 AA、A、B、C等级别 二线、三线、四线制 PtX(X=500、1000…..)、CuX 电动执行器
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com
