SF6泄漏智能监控报警系统XNH-600-SF6
XNH-600-SF6气体泄漏智能监控报警系统电动执行器
一、系统简介当前,SF6气体在中、高压设备中的大量使用,其安全性已受到人们的普遍关注。针对SF6气体比空气重,泄漏易聚集,易造成低层空间缺氧,空气含毒环境对人员的威胁等问题。有关行业安全法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟,对空气中的SF6浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。 XNH-600型SF6开关室环境智能化监控系统,正是按照这些行业安全法规的要求而开发设计的一种智能化环境在线监测系统。本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电气室( GIS 室)、SF6 主变室等。二、主要特点 ◇ SF6气体浓度超限报警,声光提示,泄漏时自动排风; ◇ 空气中的氧气含量检测,缺氧报警; ◇ SF6和氧气可同时检测; ◇ 报警时,风机自动启动功能; ◇ 可通过远程网络进行监控系统的运行状态,直接控制主机或变送器的运行; ◇ 自动定时排风及泄漏超标自动排风,手动排风功能及排风时间记录; ◇ 自动监测环境温湿度; ◇ 可根据需要扩展气体检测点; ◇ 可选择与计算机连接,实现远程监控,并进行事件记录与历史数据记录; ◇ 检测点环状组网,便于安装布线; ◇ 大屏蓝背景 LCD 显示,人性化操作界面,停止操作后 40 秒自动关闭背光; ◇ 自动语音提示及红外报警功能。三、技术参数 ◇ SF6浓度超限报警点: 1000PPM ,精度〈 5%FS 。 ◇ O 2 浓度检测范围: 1~25% ,缺氧报警点: 18% ,精度〈 1%FS 。 ◇ 温度显示范围: -20~ 99 ℃ 。 ◇ 湿度显示范围: 0~99%RH 。 ◇ 电 双金属温度计
源: AC/DC 100~265V 。 ◇ 报警输出接点功率: AC220V/7A 。 ◇ 风机输出接点功率: 380V/15A (三相)或 220V/15A 。 ◇ 风机启动:氧含量≤ 19.6%精密压力表
时或 SF6 气体浓度 > 1000ppm 时,自动启动风机每次启动时间 15min 或自定义
,可手动控制或强制启动风机。 ◇ 通 讯: RS485 接口,可通过 GPRS/GSM 、 压力表校验器
TCP/IP 、 Modem 上传到服务器。 ◇ 海量报警信息存储设计。 ◇ 氧气和 SF6
采用进口原装的传感器,在空气中一般使用寿命 ≥ 5 年。电动调节阀
http://www.029yibiao.com/ http://www.029ybc.com
