一、产品简介:
UVA-T-1000W-230mm手提式(1KW)UV紫外线灯具采用进口高品质的纯石英玻璃管材制造而成的UV光源,紫外线光波长为UV A波段:365~420nm,且光照强度都大于4mW/cm2,均符合UV紫外线固化所必须的紫外线光照射的条件,是各种UV涂料、UV油漆、UV油墨、UV上光油、UV紫外线胶水的固化及印刷行业晒版和工业耐老化测试的必备。
二、应用范围:
UVA-T-1000W-230mm手提式UV紫外线固化灯具专业用于研究所、实验室、学校科研及测试、工厂生产及维修。适用领域为:印刷制版、软包装彩印、纸张上光、印刷制罐、塑料包装表面UV油墨、UV上光油固化;家俱行业、装饰材料、装修行业中大理石及石材修复、修补用UV涂料、UV油漆、UV光油、UV胶水的紫外线固化;汽车挡风玻璃及大灯、摩托塑料零件修复、修补、美容中UV胶水的固化;同时还是电子产品、半导体印制、线路板、标牌上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想光源。
三、产品特点:
1.本机外形美观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便;
2.工作电源AC220V,省电低噪音;
3.灯箱连接电源箱线采用国标电线、连接插头为航空插头;灯箱和电源箱两部分可分体式任意固定摆放或移动。
4.操作灵活,可实现单面,多面,曲面的固化;
5.灯箱采用1台小型轴流风机对灯管风冷散热,延长灯管的使用寿命;
6.配备合理的散热系统,能实现24小时连续工作,可以确保工件不受温度影响,防止工作中温度过高导致产品变形,其优点是:固化速度快,产品光泽度高,表面附着力强;
7.灯箱采用聚光型设计,使用进口光源反射镜,最大限度折射UV光,加强干燥固化效果,生产效率高;
8.操作范围大小,高度,角度手动可以灵活控制实现。
四、技术参数:
型号: |
UVA-T-1000W-230mm |
功率(220V) |
1000 W/单管 |
灯箱尺寸 |
L290×W160×H200mm(长×宽×高)可订制 |
电源箱尺寸 |
L360×W160×H200mm(长×宽×高)可订制 |
波段(UV-A) |
365~420nm |
灯管长度(mm) |
230mm标准 |
有效寿命(H) |
800 |
光照强度 |
80-120w/cm |
辐射距离 |
80-350mm |
工作宽度 |
可调试灯的高低来解决 |
冷却方式 |
微型38W轴流风机 |
重 量 |
15kg |
