设备主要技术规格及参数
1、型号 工作室尺寸 外形尺寸 功率
FJYWX-150 D450*W600*H400 D700*W1400*H1000 3.0kW
FJYWX-250 D600*W900*H500 D850*W1800*H1150 4.0kW
FJYWX-750 D750*W1100*H550 D1050*W1950*H1200 4.5kW
FJYWX-010 D850*W1300*H600 D1150*W2300*H1350 7.0kW
FJYWX-016 D850*W1600*H600 D1150*W2600*H1350 8.0kW
FJYWX-020 D900*W2000*H600 D1200*W3100*H1400 10.5kW
2、材料: 箱体外壳为PVC,内胆PP板,箱盖进口透明PVC
3、温度范围: RT+10℃~+50℃ +60℃ +80℃
4、湿度范围:85~98%R?H50~98%R?H
5、饱和筒:RT+10℃~+70℃
6、温度均匀度:≤±2℃
7、温度波动度:±0.5℃
8、湿度均匀度:±2 -3 % R?H
9、盐雾沉降量:1.0-2.0ml/80cm2.h
10、盐雾液浓度:5±0.5%
11、湿度范围:≥95%RH
12、空气压力:0.2 – 0.4Mpa
13、喷雾压力:0.05~0.17 Mpa/cm2
14、喷雾方式:气动式,连续、间断喷雾可随意调节
15、试验时间:0—999 H、M、S可调
16、周期时间:0--99 H、M、S可调
17、样品架:满足15—30度倾斜
18、试验方法:中性盐雾试验,酸性盐雾试验,铜加速盐雾试验
19、使用环境温度: 10℃~ 35℃
20、使用环境湿度:≤85%;
21、电源要求:AC 220V、 380V三相五线制
盐雾试验最早是在1914年美国材料试验学会(ASTM)第17届年会上由J.A.Capp提出。当时的目的是希望获得类似沿海大气的试验条件,以研究某些金属保护层的使用可靠性。它是将样品放在盐雾中进行试验,这是盐雾试验最早的应用。1919年起,美国国家标准局开始推广应用,1939—1961年ASTM列为暂行标准,并修订多次。1962年起列为正式标准。
我国从50年代开始就与前苏联等东欧国家合作,开展了产品盐雾试验工作。当时,试验的对象主要是一些军工产品和一些重要的工业产品。由于当时我国的工业刚刚起步,盐雾试验工作发展缓慢。到了70年代,随着商品经济的发展,国际贸易日益增多,作为一种考核产品的耐腐蚀能力的试验技术----盐雾试验,得到了大量的应用和发展。
盐雾试验是一种人工模拟盐雾环境的试验,它与大气条件下的暴露试验相比,具有显著的优点:腐蚀环境可以控制,环境再现性好;试验时间明显缩短;节约了大量的人力、财力、物力。它的发展和推广都很快,已从初期的单纯中性盐雾试验发展成:醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形式。我国已将盐雾试验作为国家标准,并进行了详细的规定说明。
交变盐雾腐蚀试验设备利用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。
设备能在试验工作空间内达到从常温到55℃之间的任何一个温度点,并保持恒定。在规定容积的箱体内,温度、相对湿度恒定的情况下对材料或产品进行盐雾腐蚀和潮湿试验。设备在35℃的温度下正常喷雾,到达规定的时间后喷雾停止,设备内箱环境自动转换到40℃、93%的潮湿环境进行潮湿试验,到达规定的时间后再自动转换到35℃的温度下进行喷雾,之后潮湿,然后,样品有可能还需要进行盐溶液浸泡试验一段时间,再进行烘干试验,烘干试验有可能使用红外灯,有可能使用设备加热烘干,这样周而复始,循环达到规定的周期后自动停止试验。
用于制造本设备的材料外壳为进口耐腐蚀型PVC塑料板材,内胆材料为进口PP材料,耐高温,不与含盐溶液或酸性含盐溶液起反应,不影响试验结果。本设备设计工作中内外压力平衡,盐雾在箱体内自由沉降,并可调节至国家标准规定的范围。而且设计考虑到设备的顶部,内壁及其它部位会有冷凝水的产生,如果使其滴落到试验样品上就会影响试验结果。所以本设备的顶盖设计成110°夹角,因而,本设备在试验过程中,冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。
参 照 标 准
本交变盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T 2423.17—1993 GB/T2423.18--2000;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及国际上目前正在使用的有关盐雾腐蚀的其他标准。
结构设计简介
本交变盐雾腐蚀试验箱外形设计美观,结构合理,线条平滑、自然流畅。箱体外壳材料选用进口PVC塑料板材,外表光洁明亮无划痕,耐腐蚀、易清洗、无泄露。内胆为PP塑料板材,最高耐温100度。各种辅助配件设施同样为耐腐蚀型,结构设计合理。
箱盖材料为台湾进口“南亚”透明PVC或PC板材,耐高温,同样耐腐蚀、易清洗、无泄露。在试验过程中可以从外部清楚地观察到室内的试验状况而不影响试验结果。并且箱盖设计成110度最佳顶角,使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。箱盖与箱体采用水密封,防止盐雾外溢,从而影响试验结果和腐蚀室内其它设备,甚至可能对试验操作人员造成的伤害。
设备的喷雾试验满足箱内温度35℃, 盐雾沉降量:1—2mL/80cm2 ?h,喷雾时箱体内外压力平衡;空气饱和器温度范围为Rt+5℃--75℃,圆筒型全不锈钢制作,正常耐压0.4MPa,自动补水系统可连续喷雾不用补充纯净水。潮湿试验满足箱内温度40℃,相对湿度93%±2 -3 % R?H,最后还可以做浸泡、烘干等试验,全自动转换,智能型仪表程序化控制。
超大的盐水箱安置在设备的右侧,方便添加盐水及对盐水箱的清洗。超大容量可以至少连续喷雾一周,并且随时可以清楚地观察盐水液位。
箱体加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温湿度分布均匀。样品架按国家标准设计成上下两层按15度和30度倾斜,也可采用挂钩方式。
设备控制系统设计于箱体右侧,操作简单,电控柜的后部安装一只排风扇,将工作中产生的热量散发到设备的外部。
加热及温度控制系统
1、 采用U型合金高速加温电热管;
2、 温湿度控制仪表采用韩国“TIME880”触摸屏,全进口超大画面,操作简单,程式编辑容易,带R232通讯口;
3、 精度:0.1℃(显示范围);
4、 解析度:±0.1℃;
5、 感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
6、 控制方式:热平衡调温调湿方式;
7、 温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制;
8、 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
9、 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
10、 具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
11、 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
12、 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能;
13、 控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使寿命更长久)
14、 执行元器件:施耐德交流接触器,小型继电器,固态继电器
15、 试验箱超温、缺水保护,
16、 饱和器缺水保护;
17、 试验运行指示;
18、 试验结束指示;
设备使用条件
1、 环境温度:5℃~+28℃;
2、 环境湿度:≤85%;
3、 电源要求: AC220V380V
备品备件及技术资料
1. 提供质保期内为确保该设备安全、稳定、可靠运行所必需的备品备件(易损件)。
2. 提供操作使用说明书、随机主要配套件的说明书、结构总图、装箱清单、备件明细表、电气原理图及结构示意图,以及买方正确使用和维修该设备而要求卖方提供的其它有关资料。
3. 附件:
1)内装品:喷雾塔、置物架、置物棒、标准量筒、收集器、玻璃喷嘴、除雾系统
2)附件:试药氯化钠(Nacl)1瓶(含PH试纸)、量杯1只、水桶1只、连接气管1根、塞子2只
执行标准
参照GB/T2423.17-93、GB/T2423.18—2000、GB/T10587-2006、GB/T6461-2002、GB10125-1997、GJB150.11-86、 GB 6458、GB 6459、GB6460、GB 5938、GB 5939、GB 5940、GB 1771;
验收标准:GB 5170
