适用于各种:液晶屏(LCD PANEL)、触摸功能玻璃/功能片(SENSOR )、集成电路(PCB板)等在与FPC排线或IC芯片热压前的ACF胶贴附工艺
设备售后服务:
1、免费技术支持,安排工程师对您的技术人员进行专业的技术培训。
2、免费上门指导,安排工程师上门指导,正确的接电路、接气路、安装、调试、保养。
3、免费保修范围,设备一年内免费维修,易损件除外(如:夹具、热压压头、石英条、等)终生免费技术支持。
设备基本特点:
1、 压头水平度采用千分尺调节,有效保证压头的水平调节精度。
2、 切刀采用45度斜角剪切,有效保证ACF剪切精度及稳定性。
3、 所有收放料结构均采用可调式同心料盘及料宽采用千分尺调节ACF贴附宽度。
4、 采用悬浮式连接及散热铝装置,可以完全避免因热传递所带来的电气元件损伤。
5、 操作系统采用内置参数补偿功能,进一步优化设备功能精准性。
6、 配备日本温控模块具有高精度控温、事件输出、PID等高集成功能。
设备基本参数:
输入电源: |
AC220V 50-60HZ |
操作模式: |
7寸彩色人机界面 |
额定功率: |
1.5KW |
工装位数: |
单个 |
工作气压: |
0.4-0.8Mpa |
加热方式: |
恒温加热 |
压头尺寸: |
60mm(定制) |
热电偶: |
K型 |
ACF种类: |
高温/低温 |
程序控制: |
PLC控制器 |
ACF宽度: |
1mm-5mm |
机身重量: |
150kg |
切料方式: |
自动切料 |
外形尺寸: |
760*550*1200 |
若您想对设备有进一步了解请给我们来电质询
