美国RPS Rhythm SS型选择性波峰焊
RPS提供各式各样易于操作的选择性焊接系统,用于通孔零件和异性印刷线路板之点浸焊,拖焊,迷你波峰焊和群焊等。能够有效而准确地进行浸焊、拖焊以及回流焊后、通孔零件以及其他异形锡焊的选择性波峰。高精度、高温控能力、高效率,广泛应用于航空航天、科研所、汽车电子、医疗器械、仪器仪表等高端品质需求的行业。
技术参数表
MODEL |
RHYTHM SS |
Robotic Platform 机器人平台 |
Axes of Motion 运动轴 |
X, Y, Z |
Motion Control 运动控制 |
Closed Loop Servo 闭环伺服控制 |
Position Accuracy 定位精度 |
+ / - 0.05 mm |
Miniwave Soldering Method 最小波峰焊接方式 |
Traveling Miniwave |
Welded Steel |
Solder Management 焊锡部份 |
Standard Solder Stations 标准锡台 |
1 |
Max Solder Stations 最大锡台 |
2 |
Solder Pot Capacity 锡槽容量 |
16 kgs / 35 lbs |
Solder Temperature Control 锡料温控 |
PID |
Heat-Up Time 加热时间 |
45 Minutes |
Max Temperature 最高温度 |
350 C |
Solder Nozzles 焊锡嘴 |
RPS MiniWave Nozzles RPS 小型波峰焊锡嘴 |
1.5 mm to 30 mm |
High Precision Wetted Nozzles 高精度润湿性焊嘴 |
Standard |
Nozzle Material 锡嘴材料 |
Proprietary Alloy 合金钢 |
Standard w/System 标配锡嘴 |
Five (5) Nozzles |
Nitrogen (N2) Inertion Management 氮气管理 |
Independently Heated N2 独立加热氮气 |
RPS DirectHeatTM |
N2 Temp PID Control Range 氮气PID控制 |
0 - 450 C |
N2 Consumption per Nozzle 氮气消耗/锡嘴 |
30 SCFH (ft3) | 0.85 CMH (m3) |
N2 Purity | Oxygen 氮气浓度 |
O2 < 20 PPM |
Board Handling 载板系统 |
Manual Load 手工放板 |
Standard |
Inline SMEMA Auto Load Conveyor 在线SMEMA运输方式 |
Option |
Soldering Range 焊接范围 |
300 x 450 mm | 12 x 18" |
Minimum Board Size 最小板尺寸 |
25 x 75 mm | 1 x 3" |
Maximum Board Size 最大板尺寸 |
Edge Clearance 板边净空 |
3 mm | 0.12" |
Tool Free Board Handling |
Yes | Universal Board Handling |
Flux Management 松香管理 |
Flux Compatibility 适合松香 |
VOC Free / No Clean / |
Organic Acid / Rosin / Low PH |
Spray Flux Nozzle 喷雾喷嘴 |
Standard (3mm - 30mm Coverage) |
Spray Flux Durability 喷雾耐用性 |
High Durability Stainless Steel |
Drop Jet Flux Nozzle 喷射式涂覆器 |
Option (< 3mm Coverage) |
Multiple Flux Nozzles 多喷雾器 |
Option |
Software | Computer 软件/电脑 |
Computer / Monitor / Keyboard / Mouse 全套电脑 |
Yes |
Offline Programming 离线编程 |
RPS CamConductorTM |
Yes |
Typical Program Time 通常编程时间 |
10 Minutes |
Operating System 操作系统 |
Windows |
Facilities 概述 |
Footprint DxWxH 机器占地 |
1320 x 1220 x 1050 mm |
Inline Width 1725 mm | 68" |
Weight 重量 |
375 kgs | 1100 lbs |
Exhaust 抽风量 |
15 SCFH (ft3) | 0.42 CMH (m3) |
Air 气源 |
80 PSI | 1/4 Connect | 2 CFM |
Power 电源 |
208-240 VAC 1 Ø (3 wire) |
40 AMPS 50-60HZ |
Consumption 耗电量 |
1.04 - 3.12 kW (1.3 - 4.0 kVA) |
Warranty | Installation | Compliance 保修安装 |
Installation by RPS 提供安装 |
Yes | RPS Field Technicians |
System Warranty 整机保修 |
1 Year Parts & Labor |
Solder Pot Warranty 锡炉保修 |
Lifetime Warranty |
Software Upgrades / Seats 软件升级 |
Free | Unlimited |
Extended Warranty Contracts 保修延期服务 |
Available |
CE, UL, SMEMA, RoHS 认证 |
Yes |
CSA (Canada) 认证 |
Available |
高精度
所有RPS系统都是利用可靠的闭环伺服马达控制,令焊接准确度终身保持稳定。自主研发的泵、喷嘴和控制软件令迷你波峰保持高度稳定,焊接精度达到同行最高,间隙只有0.5~1.5mm,RPS Gaussian(专利设计)迷你波峰焊嘴在波峰高度(6mm)和间隙(0.5mm)方面精度最高。
极好的温度控制能力
RPS DirectHeat(专利设计)锡焊系统是RPS公司在加热方式上的创新之举,它能够自行提供热氮气供迷你波峰惰化之用,此系统可将氮气加热到420摄氏度,这种热质量和程序控制能力是无可匹敌的。RPS选择性波峰焊极好的温度控制能力出色的温控能力保证高精度、零氧化的高焊接质量。
快速编程
RPS CamCunductor TM编程软件具有优雅的离线用户界面供供快速编程只用。只需要几分钟时间就可以导入扫描图像和Gerber数据,选择喷嘴类型和焊点,编程选择性锡焊程序;CamConductor可以存储无数个程序组合,而且对RPS的客户都是免费的。
RPS选择性波峰焊系统的应用
- 家电行业|每年500,000件线路板|Rhythm系统
- 航空航天|焊接厚度3/4英寸的11层线路板|不需预热
- 至关重要的系统|特种部队通讯设备
- 商业航空|85%的RPS Harmony系统生产的商用喷气式发动之控制系统
- OEM制造商|本田汽车立体声控制系统|Opus系统
- 国防工业|北大西洋公约组织导弹系统|Rhythm系统
陈先生13602588976
