JX-103
颜色:白色
包装:油墨4㎏/罐
主要特性:
六富安公司玻璃玻璃磨砂油墨是我公司新近研制的高科技产品,使用本产品可取代老式喷砂作业方法。用丝网版印刷或用毛笔直接描绘于玻璃上面,即可产生磨砂效果。其原理是通过磨砂油墨中的特殊化合物腐蚀玻璃表面,产生许多微观的“峡谷”和“山峰”使光发生漫反射,于是玻璃表面产生半透明的效果。
产品优点:
(1)磨砂工艺无需加热或烘烤处理。(2)磨砂表面是永久性的,既不消退也不脱落。(3)网点磨砂速度很快(1—30分钟),图案清晰。(4)批量生产时,效果统一均匀。
印刷条件:
产品印刷前最好是经过轻度清洗,确保表面无油污。
如图纹较细可用网目:37T
刮刀硬度:70-80度
油墨厚度:30um以上
网版距离:2-5mm
洗版:使用自来水洗版剂
除墨:自来水冲洗
储存:制造后6个月(25℃以下暗处保存)
固化条件:
干燥设备:自然风干
温度:20-25℃×30分钟
效果:将玻璃上的磨砂冲去,洗净玻璃后自然晾干,图案、文字立即显现出来。
适合工艺:手机,电脑,等装饰玻璃雾面效果制作。
玻璃单面精细磨砂蚀刻流程:玻璃切割→ 玻璃(超声波)清洗→ 玻璃甩干→ 玻璃微烘(光管照射)→丝印六富安JX-F1700油墨→ 烘干→ 玻璃清洗→ 丝印六富安公司JX-103油墨→超声波清洗JX-103油墨→ 玻璃液抛→玻璃清洗→ 剥离JX-F1700油墨
常见问题及方法:
1. 本产品静置一段时间后表面会有一层水性保护层,防止挥发勿倒掉,只须搅拌均匀即可使用。
2. 本产品在天气潮湿时,磨砂效果稍差,印刷后请适当延长时间后再冲洗
3. 工作环境最好具备通风设施,操作人员必要时请戴橡胶手套。
4. 请勿加水或其它物质稀释磨砂油墨,以免影响效果。
5. 磨砂油墨触及皮肤或沾到眼睛,请立即用自来水冲洗。
6. 在冬天或温度较低(20℃以下)时,磨砂油墨中的有效成分可能形成晶体析出,请用热水“坐”(即用热水在桶外加热),同时施以搅拌,晶体溶解后即可使用。
联系电话13691862305 qq320587258
