用于插件返修,根据返修插件的要求,可定制返修喷头,简单易懂,操作灵活。
一、产品概述
l 桌面型机器,适合进行小批量通孔焊接或返修。
l 手持编程器与驱动器构成一个稳定、安全且高效的操控系统;
l 锡炉与喷雾头固定,PCB进行X/Y/Z方向的运动,手持编程器中进行运行路径,运行速度的设定。驱动器控制X及Y方向步进电机运动, Z方向由气缸控制。。
l 红外线点配合编程器进行教学式编程,操作简单易学。
l 氮气加热系统可加热氮气温度25--350度,减少氧化,提高焊锡流动性。
l 可选配上喷雾喷嘴,实现助焊剂的点喷,单点可达直径5MM。助焊剂放置在压力容器内,保证助焊剂所受的压力稳定,不受助焊剂的多少影响。
l 可选配焊接实时显示相机与显示器,可实时的监测焊接情况。
二、详细技术参数
Operating power/Max power 运行功率/总功率 |
1.5KW/4KW |
PCB dimension PCB尺寸范围 |
50x50---300x300mm |
Machine dimension 机器尺寸 |
680(W)*900(D)*700(H) |
Net weight 机器净重 |
80KG |
Power supply 电源 |
1PH 220V 50HZ |
Air supply 气源 |
3-5 bars |
Exhausting required 抽风 |
100M3/h |
PCB Robotic Platform 机器人平台 |
Axes of Motion 运动轴 |
X, Y, Z |
Motion Control 运动控制 |
X,Y 步进控制,Z轴气动控制 |
Position Accuracy 定位精度 |
+ / - 0.1mm |
Solder Management锡炉管理 |
Standard Solder Stations 标准锡炉 |
1台 |
Solder Pot Capacity 锡炉容量 |
15 kg |
Solder Temperature Control 锡温控制 |
PID |
Max Temperature 最高锡温 |
380 C |
Solder Pot heater 锡炉功率 |
3kw |
Solder Nozzles 焊锡喷嘴 |
MiniWave Nozzles 喷嘴尺寸 |
Dia 2 to 8mm |
Customized nozzle 定制喷嘴 |
可提供 |
Controlling System 控制系统 |
Program method 路径编程 |
Portable programmer 示教器 |
Controlling system 控制部份 |
Touchscreen 触摸屏 |
Typical Program Time 通常编程时间 |
10 Minutes |
陈先生13602588976
