四川成都专业的触摸屏一体机 触摸屏显示器 触摸屏软件开发生产制造厂,自行研发,自行设计,自行生产,欢迎广大用户前来考察! 10年积淀,值得信赖!www.touchdj.cn
42" 东骏智能液晶白板
显示屏尺寸
42英寸(16:9)
产品型名
Dj4200L
整机外观
★采用五金一体成型设计,外表采用磨砂喷涂,书写面为高钢化防划防撞防眩护屏玻璃。
显示特性
显示屏类型
液晶LCD显示屏
显示面积
930.24mm x 523.26mm
分辨率
1920(水平)×1080(垂直)
色彩度(最大)
1677万色(双通道8bit)
亮度
≥500 cd/m2
对比度
≥5000:1
视角(度)
178°(上/下/左/右)
计算机兼容性
VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
电视系统
图像制式
PAL, NTSC/SECAM(Option)
声音制式
BG,DK,I,(M/N,L,L Option)
频道存储
200个
电视输入端口
HDMI输入
1个
RGB输入
1个
Ypbpr输入
1组
S-Video输入
1个
C
1个
C
1组
C
1个
C
1组
PC音频输入
1个
TV输入
1个
电视输出端口
C
1个
C
1组
耳机输出
1个
同轴音频输出
1个
PC配置
(可选)
CPU
Intel\E5700 双核 主频3.0GHz
主板
G41
声卡
集成声卡
网卡
集成10/100/1000M自适应网卡
内存
标配2G DDR3 ,最高4G DDR3
硬盘
320G SATA
操作系统
Windows 7/ Windows Vista /Windows XP
USB口
4个
网络接口
1个
VGA输出
1个
ps/2键鼠接口
1组
串口
1个
音频输出
1个
音频输入
1个
麦克风输入
1个
视频特性
解码
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等
触摸书写系统
集成方式
无缝内置,嵌入式
触摸技术
光学多点触摸技术
书写方式
手指、笔;或其它任何非透明物体
响应时间
5ms
定位精度
±1.5mm
触摸分辨率
4096×4096
触摸有效识别
>5mm
计算机响应
系统自动识别
通信方式
全速USB
RJ45触摸端口
1组(连接外部电脑实现触摸功能,触摸网络线至少可做延长15米),可提供权威部门出具的相关证明文件
音频/喇叭特性
喇叭类型
内置朔胶音箱
喇叭最大输出功率
12瓦 × 2
音频特性
平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器
其它特性
支持自动关机,睡眠定时功能等
支持HDCP(HDMI)
支持高清晰度 1080P等格式
符合环保节能要求,待机功耗<1W
遥控器/菜单
摇控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等
菜单支持中文,英文
壁挂
可壁挂(用膨胀螺丝)
输入电压
交流电:110~240伏 60/50赫兹
整机功率
正常<250 瓦
省电功耗
低于<3瓦
整机尺寸
★长≤1040MM 宽≤630MM 厚≤120MM
整机寿命
>60000小时
附件
说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,触摸笔。
空中电子教鞭(可选)
主要功能
1.激光教鞭
2.内置方向感应器,光标任意移动
3.鼠标左右键(★可实现对白板内容的无线任意批注)
4.上翻/下翻
5.音量大小
6.切换键:TAB键
7.关闭键:ALT+F4
技术特点
1、2.4G无线射频技术
2、电脑接口:USB接口、即插即用
3、遥控距离:不小于20米
4、激光距离:不小于200米
通过中国触摸屏网金牌会员认证
