| JC-S06恒温热压机 |
| 主要功能特点: |
| 本热压机采用进口半圆双导轨辅助模具进出上料工作、双轴承 |
| 垂直精准的压接产品,以恒温式加热,温度、时间、压力均可灵活调节,控制准确、 |
| 活动模具、压头随产品更换、配置两组镜头放大倍数系统 用于产品对位,更准确,更方便。 |
| 适用于各种各样精密的“斑马纸与LCD及PCB"的热压连接(如液晶模块320240等等) |
| 技术参数: |
| 电源: AC200V±10﹪,50HZ,400W |
| 工作压力: 0.2~0.8Mpa,干燥气源 |
| 压接时间: 1-30秒 |
| 压头精度 ±0.3mm |
| 温度范围 0-399℃ |
| 产品最大尺寸 7寸 |
| CCD放大倍数 40-100倍 |
| 热 电 偶 K型 |
| 总 重 量 约35KG |
| 机身尺寸:(长×宽×高) 380mm×350mm×400mm |
