iphone 5s手机液晶屏维修热压机
所在地: 全国
有效期至: 2018-09-14 [已过期]
最后更新: 2018-04-28 11:46
JC-CM18脉冲式热压机
功能:
脉冲热压方式,可储存20个工作程序;
先进精密的控温系统,可灵活设置加温状态.
具备快速升温/保温/升温/保温/降温/四段温控以及辅助冷却功能冷却方式独特,冷却时间短.
数显编辑器,易于教导,操作灵活方便.显示实时温度曲线.
进口电气元件,可靠耐用.进口精密导轨全自动送料、热压,实现一键完成操作。
高精度的热压机构,确保焊接质量.
内置真空吸附系统.另可配底下光源\进口CCD精密对位系统,对位方便,清晰,准确.
进口钛合金热压头.三维热压模具.X、Y轴带千分尺可调。
脉冲热压机应用的产品生产工艺如:各种高精密液晶屏与软排线FPC,TAB热压焊接,触摸屏与FPC热压焊接,USB排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCP与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接等
脉冲热压机优点:
脉冲热压机主要应用在不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件进行焊接操作,而使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温;而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。
技术参数
电源电压 : AC 220V 50Hz
供电功率 : 4.5 KW( 最高 ),1KW( 平均 )
环境温度 : 10 ℃ -40 ℃
工作气压 : 0.5 MPa-0.7 Mpa
加热方式 : 脉冲电流加热
温度时间曲线 : 4 阶段控制
起始温度 : 1 ℃ ~300 ℃
结束温度 : 1 ℃ ~450 ℃
 保持时间 : 1s~100s
 压力控制 : 0.02 MPa ~0.6 Mpa
X 向行程 : 40mm (MAX)
Z 向行程 : 50mm (MAX)
热电极尺寸 : 10mm × 2mm ~75mm × 2mm
工作台尺寸 : 235mm × 200mm(可定做)
外形尺寸 : 600mm × 480mm × 650mm (约)
      量 : 约100Kg
液晶屏FOG热压机 电脑机壳热压机 热熔机
