双头脉冲机
JCD-MC-501
设备用途:
主要用于液晶屏(LCD PANEL)触摸功能玻璃(SENSOR Glass)FoG、TAB及FPC排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCB与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接生产工艺中对位 预压、本压工艺。
技术参数:
■ 整机尺寸:830mm×800mm×1780mm
■ 最大产品规格:7寸
■ 气缸压力:1.0~8.0kgf/cm²
■ 温度范围:30~500℃
■ 电源电压:220V±10% 50HZ
■ 压头加温区间:30℃~400℃
■ 压头加热时间:1~100S
■ 压头冷却时间:1~5S
■ 环境温度:10~30℃;相对湿度50±5%
■ 整机重量:190KG
功能特点:
采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
采用日本温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
采用进口可编程控制器控制,7寸全彩触摸操作。
采用双组直线导轨定位,气缸上下平稳,精准,确保热压精度。
采用左右双工位结构,两工作台可单独使用;也可以循环使用。
