Ups山特网址http://www.apcstkups.com/
深圳市不间断电源有限公司
UPS 电源货源充足,价格实惠! 是您满意的合作商0755-89805371
销售热线:0755-89805301 0755-61283045
传真 0755-61283046
汤长城工程师专线13927489514
MSN: tangcheng2848@hotmail.com
Sykpe:apcupsdr
QQ:778184767
地址 广东深圳市福田区中航路都会100大厦B座14楼
深圳市不间断电源有限公司
传真 0755-61283046
汤长城工程师专线13927489514
Sykpe:apcupsdr
QQ:778184767
智能UPS在线Smart-UPS On-Line APC SMART-UPS RT 5000VA 220V For Taiwan
APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,输入 208V / 输出 208V, Interface Port DB-25 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, 设备安装有效高度 3 U
包含: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册, Web SNMP管理卡
标准交付周期: 通常现货供应
输出
输出功率容量
3500 瓦数 / 5000 VA
最大可配置功率
3500 瓦数 / 5000 VA
额定输出电压
208V
满负载效率
92%
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
波峰因数
3 : 1
波形类型
正弦波
输出连接
(2) NEMA L6-20R
(2) NEMA L6-30R
旁路
内部旁路 (自动会人工)
输入
额定输入电压
208V
输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
输入端子类型
NEMA L6-30P
输出线长度
3.05米
工作电压范围
160 - 280V
可调整的输入电压范围
100 - 280V
其他输入电压
220
电池与运行时间
电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
2
典型充电时间
2.50 小时
可更换电池包
RBC™ 数量
1
可选用电池
通讯与管理
接口端口
DB-25 RS-232,灵巧插槽
预装 SmartSlot™ 卡
控制面板
LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断
是
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量
480 焦耳
滤波器
多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标
高
432.00 mm
宽
130.00 mm
深
660.00 mm
设备安装有效高度
3U
净重
54.56 KG
运输重量
63.64 KG
运输高度
347.00 mm
运输宽度
603.00 mm
运输长度
980.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
6.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
55.00 dBA
在线运行发散热量
1040.00 BTU/hr
相符性
管理机构认证
BSMI,CSA,FCC 15 部分 A 级,UL 1778
标准质保
2年内维修或更换
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间
Smart-UPS On-Line 性能与优势
可用性
自动内部旁路
在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
易管理性
网络管理
提供了通过网络对 UPS 进行远程管理
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
串口连接
通过串口对UPS进行管理。
适应性
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
架式/塔式 转换
当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
闪存可升级固件
使用FTP远程安装固件的维护版本。
可服务性
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
可预测的故障通知
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
有声报警
提供有关改变市电和 UPS 条件的通知
系统保护
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
输入功率因数校正
通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
广州市不间断电源有限公司
APC UPS电源授权销售中心,一流的技术020-80682280
不间断电源销售热线020-80681180
ups电源顾问热线:13533767781
传真: 020-81988485
MSN:tangcheng2848@hotmail.com
Sykpe:tangcheng2848
QQ:778184767
地址:广东省广州市天河区黄埔大道152号26G室
广州市不间断电源有限公司
传真: 020-81988485
Sykpe:tangcheng2848
QQ:778184767
深圳市山特不间断电源有限公司
ups电源国际领先的电池设备制造商.专业从事UPS电源,蓄电池ups电源顾问热线:0755-89805371
艾默生不间断电源有限公司
UPS 电源货源充足,价格实惠! 是您满意的合作商热线13927489514
伊顿ups不间断电源有限公司
APC UPS电源授权销售中心,一流的技术ups电源顾问热线020-80682280
深圳市山特不间断电源有限公司
艾默生不间断电源有限公司
伊顿ups不间断电源有限公司
APC\艾默生\apc\梅兰核心代理商, ups产品销售,方案咨询,售后维保服务0755-89805371
apc电源smartUPS电源全系列总代理020-80682280
厂家直销价格对待,艾默生能源全系列价格 全国联保艾默生020-80681180
山特ups电源深圳\广州\东莞销售中心0755-89805301
美国山特ups不间断电源销售维修中心 UPS专业品牌顾问热线:13533767781
UPS,专业的ups电源,ups品牌,ups价格,专业品牌,值得信赖工程师专线13927489514
提供世界领先ups不间断电源系统.满足企业各项营运需求,了解更多ups后备电源详情! 020-81988485
深圳山特UPS批发维修/东莞ups电源批发/佛山山特UPS电源/广州UPS电源维修热线:0755-89805301
美国ACTIVEPOWER公司全球最先进的不间断电源,不间断电源节能环保销售热线:0755-89805301
销售更换ups电源批发APCups电源厂家艾默生ups电源报价梅兰日兰ups电源直销ups电源蓄电池汤浅电蓄销售热线020-80681180
山特不间断电源有限公司是专业从事不间断电源(UPS)开发、生产及经营的国际性厂商销售热线:0755-89805301
美国山特UPS电源有限公司美国山特UPS全系列产品,以及各大品牌UPS配套蓄电池销售热线020-80682280
